неисправность стояночного тормоза
Foland11
6 Июл 2015
вопрос, как в этот привод попадает вода-грязь,
Через щель между суппортом и корпусом электропривода. Там по-моему никаких уплотнений нет.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Когда устанавливаешь привод, "чашкой" одеваешь на цилиндрическую часть, в специальной канавке которой есть резиновое кольцо, в этом месте оно уплотняет
Резинка на ответной детали суппорта, но герметизирует именно это место, которое стрелкой показано
Добавлено через 13 минут
Получается - 2 детали с разных машин, пробеги примерно одинаковые ( б/у деталь - пробег со слов продавца), а проблемы одинаковые
Foland11
6 Июл 2015
Значит плохо герметизирует. Со временем резинка усыхает и вот она, водичка и грязь. Больше ей внутрь редуктора привода и моторчик попасть не откуда.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
На ответной детали суппорта все чисто, грязи нет, резинка блестит , как новая ))) Больше похоже, что сквозь узлы суппорта как-то попадает, возможно такое? Не знаю, какая там конструкция, какие уплотнения
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Есть теория, не раз слышал. Озвучу: зимой когда работает супорт, колодки, или просто двигатель электро ручника получают нагрев, потом естественно остывает... и это постоянно! Образуется конденсат внутри. Одна загвоздка в этой теории, песок! Откуда он взялся?
Foland11
6 Июл 2015
Нет! Изнутри там поршень уплотненный манжетой.
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/tormoznaya-sistema/stoyanochny-j-tormoz-s-e-lektroprivodom/
Добавлено через 16 минут
Возможно еще из за трещины.
images
11 Сен 2012
Кострома
Тиг 13 года проблема началась с этой зимой, замерзает электропривод левого колеса.
Уже три раза отливал горячей водой, что делать и как бороться?
017
11 Сен 2012
Кострома
это который на фото?
он там без герметика(легко отделяется)?
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Снимается легко ( 2 винта torx), а вот дальше... изначально узел неразборный, НО, хорошенько прогреваем строительным феном шов и ударами молотка в районе шва ( там понятно куда и как стучать)все-таки располовиниваем, дальше все просто - моем, мажем, собираем, засада конечно есть, это склейка шва при сборке корпуса, я остановился на 2-х компонентном эпоксидном клее araldite, шкуркой зачищаем место склейки (убираем глянец - развиваем поверхность), обезжириваем и в несколько приемов (в идеале выдерживаем сутки горизонтальный участок) наносим, сначала склеиваем корпус, потом для верности))) поверх как бы герметизируем, м.б. есть клеи и получше, у этого все-таки адгезия к материалу корпуса не очень, но лучше в моей шаговой доступности))) не нашел. Да, при установке обратно лучше заменить прокладку - резиновое кольцо на ответной части суппорта (есть в продаже в нет магазинах), я , если еще разок такое случится, еще и на герметик при сборке посажу
11 Сен 2012
Кострома
Написанно трудновато)
Несколько вопросов
-гидравлику нужно отсоединять, или можно прямо на авто сделать?
-собитать всё на герметик
-думаю уретановый клей использовать, достаточно прочный(ну это увижу как разберу узел)
-прокладку на герметик думаю посадить
вчера типу загнал в гараж, ночь стоял грелся
Сегодня буду пробовать разбирать
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Электро привод держится на двух винтах... весь остольной механизм супорта остается на месте не тронутым.
017
11 Сен 2012
Кострома
Понятно, сегодня отпишусь с поля сражения)
Добавлено через 26 минут
А можно снять этот узел, и поездить без него?
Пока он ремонтируется
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Попробуйте капнуть на корпус и после полимеризации ножичком поддеть, если отскочит - значит не пойдет, во всяком случае 2-х компонентный полиуретановый герметик не держит (рукой отслаивается)
Foland11
6 Июл 2015
Ездить можно (при этом не пользоваться ручником и автохолдом), только нужно закрыть суппорт, чтобы грязь туда не попадала, заверни чем нибудь - пленкой/скотчем. И задолбает орать ошибка, придется вытаскивать пред (не знаю какой конкретно).
А склеивать лучше дихлорэтаном.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Foland11
6 Июл 2015
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Не знаю, на нем нет маркировок, возможно термореактив (реактопласт) какой
Foland11
6 Июл 2015
А цианакрилатом (суперклеем) пробовал? Если и он не плавит пластик, то лучше эпоксидки не найти.
Добавлено через 33 минуты
Вычитал в инете, что клеем для вклейки автостекол вообще супер-прочно и супер-герметично получается. Век живи, век учись. ))
11 Сен 2012
Кострома
