неисправность стояночного тормоза
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Ага, тоже сомнения (анаэробный PU),но , если память не изменяет, при вклейке стекол еще и подслой (праймер) применяется, вместе возможно дают нужный результат.
017
11 Сен 2012
Кострома
Вообщем господа снял я вчера привод. Воды полно, НО разбирать я его пока не стал.
Вспомнил дяденьку Архимеда), набрал в кастрюльку горячей воды и опустил туда привод- пузырики пошли из двух мест
-разъём куда подключаются провода
-выход от куда торчит торкс(место которым крепится к суппорту)
Вообщем разбирать пока не стал, решил попробовать просушить,
сначала просто интенсивно капало через щели(где выход торкс), ну а потом всё в комплексе- тряска, батарея, фен.
Думал просверлить два отверстия, чтоб через них промыть и просушить- да пока не решил стоит ли
Как показалось, так вода попадает туда в щели между приводом и суппортом, хотя это противоречит законам физики. Скорее это накапливающийся конденсат(но вытекло его больше около ложки)
Вообщем развивать пока не буду, решил пока остановиться
-просушил, протряс
- в щели забрызгаю силикона
-разъём, и соединение с суппортом посажу не герметик.
Ну а если повторится, то буду вскрывать привод
он и так отлично пристаёт, я им опоры раньше раньше заливал, отлично себя зарекомендовал
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Мне не помогло, когда в ремонт отдавал, слесари именно так сделали, продули сжатым воздухом, просушили, забрызгали все спреями - смазками, поработало пару недель (на улице от минус 2 до +2 температура прыгала), при понижении температуры до минус 8 опять замерзло, повезло что на этот раз в "открытом" положении
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Подскажите насколько критично делать адаптацию, после замены привода, я старый привод снял, перебранный поставил, авто завел, поставил-снял с ручника - лампочки неисправности на приборке погасли, вроде бы все хорошо
Foland11
6 Июл 2015
Ни на сколько не критично.
Тут адаптация не нужна, если ошибок нет и обе стороны держат "мертво".
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
У меня был случай, что шнурком не получалось адаптировать, ошибка о недастаточном давлении была! Но после пару вкл/откл кнопкой, ошибки исчезали и все приходило в норму. Ручник и сам собой тоже адаптируется от кнопки, сами посудите, расход колодок же идет постоянно...
017
11 Сен 2012
Кострома
ну посмотрим, автохолдом пользуетесь?
Я не пользовался, а сейчас решил включить- может просыхать лучше будет
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Скажите пожалуйста могут ли колодки примерзнут, когда ставишь на стояночный тормоз?.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
зулум, примерзнуть могут, но на полном приводе это совсем не критично.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
я к тому, при разжатии примерзшие колодки не могут испортить моторчики
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
зулум, приводы (моторчики) только прижимают колодки к диску. При снятии с ручника привод снимает нагрузку с поршня и тот возвращается назад под действием упругости манжет в тормозном цилиндре.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Эта я так на случай если морозы будут, а так второй год без снега сидим :)
017
11 Сен 2012
Кострома
Конечно может примерзнуть, у меня так и было
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
017, и что ты сделал, поливал горячей водой или? или они сами отлипли когда тронулся с смета.
017
11 Сен 2012
Кострома
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
017, лучше не ставить тада в мороз
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
На приборной панели появились две лампочки ошибка датчика давления в шинах (нет у меня датчиков на колесах) и ошибка электронного ручника VW
Ошибки :
обрыв электронной цепи
- 02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
- 02431 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; тугой ход
000 - -
что может быть??
Foland11
6 Июл 2015
DmitryKa, а тут и думать нечего. ИМХО
Где то плохой контакт. Возможно в колодке.
Тут уже механика. Ремень или шестеренки привода. Вода, грязь внутри и прочее. Снимать, разбирать, чистить и смазывать привод.
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
после дтп был разрыв провода в районе крыла правого там запаяли провод
может быть что-то с соединением ?
