Ответ
Старый 24.11.2018, 23:10   #481
Аватар для Arkady
Автомобиль: VW Tiguan S&S 2.0 TDi 2009/ VW Scirocco 1.4 Tsi 2012
cказал Спасибо: 442
сказали Спасибо 703 раз(а) в 584 сообщении
Вячеслаф, ну а если не получится реанимировать, то есть «живая» кнопка, купил, но не в ней у меня проблема
__________________
Arkady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 17:49   #482
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении
Сообщение от VikluhaVaklay Посмотреть сообщение
Воткнул тестер в режиме звонилкки и теребонькал провод. Сперва хотел снять разъём, чтобы слезла гофра, но провода из разъема вытащить не смог, пришлось делать через жопс.
Т.е. прозванивали в сторону блока управления от разъема привода? Гофра достается свободно из места выхода провода под кузовом или она крепится внутри салона?
DmitriyM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 21:18   #483
Аватар для Вячеслаф
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 2010 г
cказал Спасибо: 40
сказали Спасибо 48 раз(а) в 42 сообщении
Сообщение от Arkady Посмотреть сообщение
есть «живая» кнопка
Еще не разбирал. Времени не было. Сколько такая живая по деньгам?
Вячеслаф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 22:41   #484
Автомобиль: VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
cказал Спасибо: 34
сказали Спасибо 62 раз(а) в 38 сообщении
Сообщение от DmitriyM Посмотреть сообщение
Да, прозванивал в сторону блока управления при выключенном зажигании. У меня звонилось. Гофра свободно вообще ниоткуда не снимается. Чтобы её стянуть, нужно сперва снять сам разъём на проводе, который на электропривод защёлкивается
VikluhaVaklay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 17:35   #485
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 5
Я разъем с контактами поменял, результата нет. Проблема осталась та же, то есть ошибка, то нет. Пытался проверить напряжение на разъеме при включенном зажигании, отсутствует, то ли обрыв в кабеле был при прозвонке, то ли напряжения и не должно быть. Правда каким то образом он линию управления приводом на целостность проверяет же при включении зажигания. В выходные попробую прозвонить кабель.
Старый 29.11.2018, 21:11   #486
Аватар для A-boss
Автомобиль: VW Tiguan 2014;
cказал Спасибо: 3,075
сказали Спасибо 1,647 раз(а) в 1,121 сообщении
Сообщение от Вячеслаф Посмотреть сообщение
Слава привет! На алиэкспрессе покупал такую, не помню точно, в районе рублей 700 вышло, в емексе точно такой же оригинал больше 2500 рэ...
https://ru.aliexpress.com/item/5N092...903766769.html
Разбирается она просто, сначала нужно клавишу автохолда выковырнуть, потом внизу четыре защелки подоткнуть зубочистками и вытащить вниз потроха, кнопка автохолд нажимает резиновые кнопки с графитовым контактом по подобию телевизионных ИК пультов, там ломаться нечему, кроме микриков большой клавиши...
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (86.4 Кб, 25 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось A-boss; 29.11.2018 в 23:17.
A-boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо A-boss за это сообщение:
alex31best (30.11.2018), Вячеслаф (30.11.2018)
Старый 30.11.2018, 11:59   #487
Аватар для Вячеслаф
cказал Спасибо: 40
Спасибо Андрюха. У тебя тоже уже ломалась?
Посмотрел сейчас на Али 860 р. Но там полностью ручной тормоз с кнопкой. А отдельно кнопка не меняется?
Последний раз редактировалось Вячеслаф; 30.11.2018 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2018, 13:08   #488
Аватар для A-boss
Нее, у меня ошибка периодически выскакивает - на приборке желтый тормоз и шнурком смотрел что то типа обрыва изоляции клавиши. Я ее разбирал, внешне все целое, протирал спиртом, грязи не было, там плата с двумя микриками, две площадки под кнопку автохолда которые контачат посредством резиновой подложки как на пультах. Отдельно кнопки автохолда нет это все одно целое. Пока поменял весь этот блок, посмотрим что будет дальше...
__________________
Последний раз редактировалось A-boss; 30.11.2018 в 13:10.
Старый 30.11.2018, 22:02   #489
Аватар для A-boss
Три дня отъездил с новой кнопкой, и опять выскочила ошибка тормоза, неисправность изоляции клавиши. В отличии от пишущих тут, про неисправности задних электроприводов, у меня этих неисправностей нет. Кто знает где смотреть и какие провода?
__________________
Последний раз редактировалось A-boss; 30.11.2018 в 22:05.
Старый 09.12.2018, 22:55   #490
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 1
Нет напряжения на правый моторчик стояночного тормоза.
Возникла проблема со блоком управления стояночным тормозом . Во первых давно не включался автохолд. Но это меня не беспокоило. Но потом наутро после морозной ночи выскочила связка ошибок - ошибка стояночного тормоза , контроль уровня тормозной и заодно ошибка контроля давления шин. Сразу стало понятно что не работает ручник лишь на правом колесе. Правый моторчик стояночного тормоза был с водой. Пришлось поменять. Но проблему это не решило, так как не работает корректно сам блок. Все случилось по дороге из Москвы через Ригу домой в Прагу. Ребята в Риге поменяли моторчик проверили проводку и предохранители а электрик прозвонил систему через VAG . Диагностика показала что на выходе правого канала блока стабильно нет напряжения. Пришлось с этим ехать домой. У официалов делать дороговато, так как они хотят менять лишь на свои детали (блок у них в 4 раза дороже, работа тоже). Прежде чем менять решил сам разобраться. Почитал немного эту тему . Для надежности разобрал и почистил кнопку. На всякий случай решил еще раз проверить предохранители. Но увы не знаю какие. Понял из темы что один из нужных 43-й.
Вопросы:
Когда диагностика показала, что нет напряжения на правом канале блока управлением стояночным тормозом, где комп снимает этот показатель - на самом блоке или где-то потом в цепи?
У правого и левого моторчиков стояночного тормоза предохранители разные или же он один?
Какие (или какой) номера этих предохранителей?
koresh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
ручник
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
