Ответ
Старый 14.08.2019, 19:44   #571
Автомобиль: VW Tiguan 1,4 САХА МТ
cказал Спасибо: 1
Спасибо за схему. Обнаглею, попрошу ссылку на остальное по Тигуану откуда взята схема))))
Послезавтра разберу консоль, доберусь до блока, отцеплю фишку и прозвоню оба провода, которые идут на правый мотор. В схеме почему-то они указаны как коричневый и коричнево-желтый. Но у меня лиловый и лилово-желтый как на левом приводе. Впрочем, это не важно. Механизмов у меня два (один запасной) оба сто раз проверялись и в снятом виде и на суппорте. Все исправно. Если провода прозвонятся и не будут замыкать между собой и на массу - то печалька - здравствуй замена блока.
Гром вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2019, 20:10   #572
Автомобиль: VW Tiguan T&F 2013 м.г. 1.4 TSI CAXA (122 л.с.) 6-МКПП
cказал Спасибо: 241
сказали Спасибо 378 раз(а) в 300 сообщении
Пожалуйста.
Схемы в программе по ремонту - Elsa на компьютере. Скопировал и загрузил в тему. Вот как.
igor2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 17:05   #573
cказал Спасибо: 1
Сегодня разобрал консоль, добрался до блока, отсоединил фишку, стал звонить провода. Омметр показывает что провода по отдельности имеют некое сопротивление. При подаче 12В контролька не горит. Собирался дождь, надо было сматываться. Загнал машину в гараж. Завтра продолжу выяснять точно ли проводка перебита. Состояние контактов на блоке и в разъеме идеальное. Завтра распиную разъем проброшу от блока новые провода напрямую на привод и посмотрим что будет
Старый 17.08.2019, 15:09   #574
cказал Спасибо: 1
Углубленное исследование показало обрыв лилово-коричневого силового провода, идущего от блока к приводу. Его"напарник" лилово-желтый жив. Завтра сниму заднее сидение, найду место выхода жгута из салона. Прозвоню оттуда. Если будет работать - брошу соплю на привод. Останется только собрать салон. Самое главное - блок жив, сервопривод жив - самые дорогие детали. Понадобится 2 метра провода сечением 2,5 мм, паяльник и мои руки. Ну и время...
Старый 17.08.2019, 17:39   #575
Автомобиль: VW&Ford
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении
Гром, много лишних операций, зачем новый провод прокидывать? Там обычно обрыв сантиметрах в тридцати от фишки, на днях восстанавливал, салон не трогал вообще.
__________________
S&S Candy White APR stage 1
Gnus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2019, 20:06   #576
cказал Спасибо: 1
Я не знаю, что там бывает обычно. У меня с Тигуаном все в первый раз. Сегодня нашел время и сделал. Все работает. Пусть выполнил много лишней работы. Зато теперь я эксперт в ремонте стояночного тормоза Тигуана и знаю ,где, что и в какой последовательности искать.
Старый 04.11.2019, 01:14   #577
Аватар для Oleg7777
Автомобиль: Тигуан 2.0 TSI CCZD 179л.с кодировка в коробке Audi TT Клапан 428 откл. Халдекс 5 меньше шуму.
cказал Спасибо: 102
сказали Спасибо 209 раз(а) в 132 сообщении
Провод ломается на рычаге подвески в месте изгиба. Там клипса стоит. Клипсу отсоединил и ослабил провода. Что бы провода не гнуло в одном месте у провода было больше свободы. Отогнул в сторону пластину крепления к кузову. Что бы не тёрло провод об пластину. Так надёжнее будет.
Oleg7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Oleg7777 за это сообщение:
alex31best (05.11.2019)
Старый 04.11.2019, 18:41   #578
cказал Спасибо: 1
Брат, я давно все сделал. Провода к исполнительному механизму лежат в черной гофре. Она лопнула, причем не у клипсы, а просто посередине. В отверстие попала вода и проводка начала гнить. Я такого никогда не видел, чтобы от воды гнила изоляция. Я вырезал всю магистраль, начиная от сухого места в салоне под правым задним сиденьем и установил новую гофру, а в нее запустил двужильный провод с двойной изоляцией из Леруа Мерлен. Перепиновал фишку и всё. Пока работает нормально. Когда осматривал старые извлеченные провода увидел, что и второму проводу вот-вот пришел бы капец. Мое мнение - при такой неисправности надо менять кусок магистрали, а не искать обрыв и устранять его.
Старый 04.11.2019, 22:38   #579
Автомобиль: Tiguan 2.0 2012 TSI
cказал Спасибо: 1
У меня ошибка выходит такое ощущение только в холода. От 0 градусов и ниже. После того как прогрею машину, все нормально включается и выключается. Офицалы сказали в проводке дело, подскажите где посмотреть в первую очередь?
Dean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 23:48   #580
Аватар для A-boss
Автомобиль: VW Tiguan 2014;
cказал Спасибо: 2,875
сказали Спасибо 1,517 раз(а) в 1,033 сообщении
Сообщение от Dean Посмотреть сообщение
Просканировать и сказать, что за ошибка. Их может быть несколько, отсюда и может быть несколько решений.
Есть проводка от кнопки к блоку, есть проводка от блока к механизмам, что у вас за ошибка?
__________________
A-boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" A-boss за это сообщение:
Dean (06.11.2019)
Ответ
Метки
ручник
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
