Не работает датчик дождя после стоянки под дождем
momok
11 Янв 2013
Tiguan S&S TDI 2013
Вот такой вот каламбур :)
Всем добрый день.
Не работает датчик дождя, если машина находилась на стоянке под дождем. Непрерывный режим работы дворников работает, принудительный тоже. Если проехать несколько км, остановиться, заглушить, поставить на охрану, далее завести и поехать и, о чудо, начинает работать.
Просьба откликнуться, если есть варианты решения проблемы. Пока машина была на гарантии - ни один из трех дилеров не нашел проблем. Такое ощущение,что где-то заливает водой, датчик/блок/провод замыкается/выдает ошибку и т.п. и после этого не работает.
Проблема плавающая:eek:
Машина с датчиком дождя света и dynamic light assist
Так ошибки кто-то смотрел по датчику? Есть они или все чисто.
momok
11 Янв 2013
Tiguan S&S TDI 2013
Я не смотрел, нет возможности. Дилеры "смотрели", но в сухую погоду - все ок.
Если приезжали почти сразу, то ошибка должна была остаться...
Кстати, если подтекает стекло, то следы должны быть в салоне, т.к. датчик к стеклу приклеен изнутри, если в него подтекает... Проверить можно сняв накладку зеркала по идее.
momok
11 Янв 2013
Tiguan S&S TDI 2013
Подтеков на датчике нет, проверял. На прошлой неделе меняли стекло, проблема осталась. Есть информация о расположении проводов и блоков по стеклом в моторном отсеке? У меня есть предположение,что может это связано с подтоплением водоотводящего короба, там мусора очень много, а как его открыть информации нет.
momok, насколько я помню, датчик дождя уже там не проходит. Его проводка внутри салона... Можно пошерстить ELSA, по идее это максимум инфы.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
momok, а не активировано ли у Вас, случайно, закрытие стекол при наступлении дождя, когда машина на сигнализации стоит.
Писали здесь некоторые, что при такой настройке ДД потом глючит и надо глушить, ставить на сигналку и т.д.
В теме про ВАГ-ком были подобные высказывания.
momok
11 Янв 2013
Tiguan S&S TDI 2013
Не помню, активировано ли закрытие стекол при наступлении дождя или нет. Но перед тем, как этот глюк проявился - никаких настроек вообще не проводилось.
Добавлено через 28 минут
Проверю версию про закрытие окон в дождь, отпишусь
momok, с завода ее нет, только если шнурком активировать.
PS: у меня проблем не замечено с этой опцией. Кроме подозрения на сильное потребление ей АКБ в охране.
AndreykA
25 Окт 2011
Я себе тоже сам активировал и тоже проблем не замечаю. Но точно помню, что в темах про кодировки Васей были отзывы пользователей, что после активации данной фичи наблюдались глюки ДД. И способ лечения опысывали такой же - заглушить, поставить на сигналку, снять, завести и ехать дальше. ДД начинал работать нормально
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
AndreykA
25 Окт 2011
И еще писали, что если в меню БК Комфорт снять галку Закрытие в дождь, то после перезапуска авто она все равно остается установленной. Сам, правда, это не проверял.
AndreykA
25 Окт 2011
Счас, стоя в пробке, от нечего делать проверил. Не обманывают. Снял галку, заглушил-завел, зашел в Комфорт - а галка то на месте. Стоит, родимая.
Сори за оффтоп.
momok
11 Янв 2013
Tiguan S&S TDI 2013
Тоже есть есть галочка в бк, также устанавливается заново после выкл-вкл зажигания. Осталось проверить через ваг-ком.
AndreykA
25 Окт 2011
ну, значится, активировали вы себе эту функцию. Ибо с завода ее нет. Возможно и ДД глючит от этого. Попробуйте вернуть в сток и посмотрите как будет.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
глюк датчика дождя есть.
лечусь следующим образом:
1. перед включением зажигания убеждаюсь, что подрулевой переключатель дворников переведен в режим АВТО
2. сначала включаю только зажигание, жду секунды 2-3
3. затем только нажимаю педаль тормоза для запуска двигателя.
все, датчик дождя будет работать...
пока вот только при таком раскладе у меня все работает,
стоит заводить двигатель сразу с включением зажигания - то тут уже лотерея...
AndreykA, да, поведение галки очень любопытное. Видимо, чтобы случайно не забыл, ты принудительно должен каждый раз говорить, не хочу закрывать. :)
vitkonst, хм, я всегда завожу после пары секунд, когда "тест приборки" пройдет... Может потому и не глючит. :)
AndreykA
25 Окт 2011
+100500
Такая же фигня. Поверну ключ, дождусь, когда все контрольные лампы погаснут (ну, которым надо) и только потом завожу.
momok
11 Янв 2013
Tiguan S&S TDI 2013
Интересные версии тут выше. Я всегда завожу после всех тестов приборки, а именно дожидаюсь, пока погаснет спираль свечей накала(дизель). Сейчас отключил через вагком все опции закрытия окон в дождь. Буду наблюдать.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
У меня глюк дд при включённой опции закрытие в дождь. Проверил на своей и на джетте брата. После отключения глюка не было.
evgen66
7 Апр 2011
А, у меня глючит, только если Авто было выключено при положении рычажка в автоматическом варианте работы дворников. Потом на след день заводил Авто и прада не всегда , но есть глюк. По этому перед выключеним зажигания перед постановкой Авто на штатную сигу перевожу рычажок в 0 положение, и тогда проблем нет...опция включена шнурком.
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
