Не отпирает двери с двух ключей
4500043
30 Апр 2014
Тигуан 2,0 170 л.с., T&F White, Т1+Т2
Добрый день. Прошу простить если такая тема была, я ее не нашел.
Проблема такая: машина стоит запертая. сигналка штатная, тиг 13 года. открываться не хочет и с запасного ключа. до этого открылась с третьего раза, при попытке завести (кнопка) завелась со второго нажатия, при первом писала "ключ не найден". потом закрылась и все, больше не открывает. что делать? куда смотреть? как открыть двери (инструкция заперта в машине)?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Сковырнуть заглушку на водительской двери и открыть с помощью личинки. А в ключе может батарейка села?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Совершенно верный совет от Rathenn! ❗️( открывается снизу самим цивьем ключа, просто отшелкивается и доступна личинка)
1. Проверяйте батарейку в ключе.
2. Аккумулятор тоже не мешает проверить, может время пришло.
Von meinem iPhone gesendet *ND*
30 Апр 2014
Спасибо. Попробую. А если в брелоке села батарейка, при замене доп манипуляций не надо или что-то прописывать или что еще?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Только поменять на аналогичную...;)
4500043
30 Апр 2014
Гуд надеюсь проблема в этом
Добавлено через 1 час 11 минут
Неа, Фокус не прошел. Не мычит. Тест аккумулятора был на ТО 5000км тому назад в марте, все ок. Я подкуривал др авто от своего просто накинув клеммы проводов. Но это было пару недель назад. Или както спец действиями надо было?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
А открыть ключом, как писАли выше и,дальше по инструкции, приложить брелок к замку зажигания, и пробовать завести. Не думаю что давнее прикуривание повлияло.
И вообще открыть ключом и попробовать свет то работает? Может правда аккум совсем сдох.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
да там тест такой...
если до ОД ехать хотя б 30 км. то даже полумертвый акк покажет что всё Ок.
а что именно не прошло? Тигр не открылся жалом ключа или с новой батарейкой не завелся?
4500043
30 Апр 2014
Про тест согласен с тобой. Открылась жалом тоолька вод дверь, при попытке завести с обоими ключами в салоне, зажигание не включилось, мафон тоже не включается. Заднюю дверь открыли из нутри, как закрыть читаем инструкцию. Про подкуривание простым никидыванием проводов я сомневаюсь, можно ли так делать? Донором был я.
Если б дело в ключах. Приборка сообщила б что ключ не найден. А здесь ноль. Молчок.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Сел аккумулятор. Если негде зарядить - подкуривай, почему нет. Только после подключения проводов дать донору минут 10-15 поработать на 2 аккумулятора, а при пуске на всякий случай донора заглушить.
4500043
30 Апр 2014
Добавлено через 14 минут
kNmpa
20 Май 2010
clja
Что здесь происходит? :)
Tapatalk iФone 10s
kNmpa
20 Май 2010
clja
А это не подходит? :)
Tapatalk iФone 10s
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Не знаю, от топика тишина.:confused:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Слушайте... а как интересно)))
у меня если акк садился в морозы, то было пару целчков стартера (наверное) и все тухло (в смысле не горело), а тут просто ничего не горит.
как открывают...
а авто долго не ездило? может не прикуриваться надо а акк менять?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Может и менять :ag: :ag:
Прикольный новый топик, его бы снести модераторам, но ведь интересно, что будет дальше))
Tapatalk iФone 10s
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Понаблюдаем за развитием...
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Так, для информации:
Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.
2) Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».
3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.
4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора»
5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».
6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))
7) Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
8) После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)
10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»
11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».
12) Благодарим за помощь.
Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны.
На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.
