Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 05.10.2016, 00:31   #11
Автомобиль: VW Tiguan HL TSI 220HP
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 28 раз(а) в 18 сообщении
titanik, если я правильно понял, что такое MAF (на трубе после воздушного фильтра), то я отключал его у себя и двигатель сразу заглох.
KopoBka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 00:47   #12
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,232
сказали Спасибо 4,741 раз(а) в 2,921 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
KopoBka, Понял правильно. Остальное я не понимаю как это у тебя. У меня его можно отключать-подключать когда угодно. Реально ...только через километров 50 загорелся чек. Ни на динамике и на каких то других признаках его отсутствие не сказывалось)
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 12:26   #13
cказал Спасибо: 11
titanik, завел двигатель, отключил MAF, двигатель заглох, ошибок не появилось.
Есть у меня подозрение, что может быть байпас дырявый и он влияет. Сколько норма расхода воздуха на ХХ?
Старый 05.10.2016, 21:04   #14
Аватар для titanik
KopoBka, Я оперирую данными о своего компа ПоларФис. На ХХ у меня цифра 3, малейший газ и сразу больше 15-20. В чём измеряется не понятно...граммы в ....минуту, секунду..?...
Может у меня так ПО двигателя при чиповке прошито?
__________________
ODO 346 000 км.
Старый 05.10.2016, 22:10   #15
Аватар для raror
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
cказал Спасибо: 4,207
сказали Спасибо 2,276 раз(а) в 1,130 сообщении
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
may-bug, MAF ты можешь вообще отключить и проехать километров ..дцать, пока загорится ошибка. На холостых показания MAF вообще не при делах в образовании смеси.
Да и вообще....интересно что он там делает, если я АБСОЛЮТНО не почувствовал, что еду с отключённым датчиком вообще.
Смесь составляет стехиометрическую, ради экологии и облегчения работы катализатору.
Если компютер определит что лямба сдохла (выход сигнала на определенных оборотах за уставки или обрыв цепи нагрева) то перейдет на аварийную усредненную программу, расход бензина станет чуть выше, а чек выпадать не будет и в динамике особо заметно не будет.
Я у себя на Тойоте его отключал пока датчик мыл ортофосфорной кислотой. Если за уставки выходить сигнал не будет и комп будет думать что все в порядке, хотя на самом деле датчик засрался металл. присадками от топлива к примеру, и дает не правильный отклик, то чек так же не будет выпадать.
__________________
Volkswagen Tiguan - 2013 г.в., track & field, CAWA 2 литра 170 л.с., Eberspacher HYDRONIC B4WSC, APR ST1 v.2.4.
На Drive2
https://www.drive2.ru/users/raror/#blog
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1607088
Последний раз редактировалось raror; 05.10.2016 в 22:16.
raror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 23:14   #16
Автомобиль: авто
cказал Спасибо: 234
сказали Спасибо 486 раз(а) в 364 сообщении
Сообщение от raror Посмотреть сообщение
а можно об этом поподробнее? зачем мыли, что получилось в итоге?
Kizilkum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 23:45   #17
Аватар для raror
Мыл потому что думал что датчик засран и поэтому расход топлива большой. Эксперементировал вообщем перед тем как новый покупать. Но дело было не в бобине.... А вообще с этим надо поосторожнее можно и вывести датчик из строя. Чувствительный элемент и нагрев датчика это тонкое напыление.
__________________
На Drive2
Старый 06.10.2016, 00:17   #18
Аватар для titanik
raror, Тема про ДМРВ, а не про лямбда зонд.
__________________
ODO 346 000 км.
cказали "Спасибо" titanik за это сообщение:
raror (06.10.2016)
Старый 06.10.2016, 10:49   #19
Аватар для raror
попутал блин.... бывает
__________________
На Drive2
Старый 15.03.2018, 09:20   #20
Автомобиль: 2.0 TSI 14г.
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 112 раз(а) в 94 сообщении
Мужчины подскажите номер корпуса штекера к MAF.Сломалась защелка.
__________________
1.4 твин был.Сейчас 2.0 TSI Ст1 Аудитория.
моня644 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
