Замена цепи "на коленке"
Артем 993ква
19 Мар 2016
МО
AUDI A4 B8 quattro
какой герметик использовал для нижней железной крышки? крышку новую ставил?
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
родной тойотовский для поддона, был в запасе, крышку оставил старую
Подскажите, нужно ли снимать натяжитель ролика, если да, то как его снять?
при замене цепи натяжитель снимать не обязательно, достаточно снять сам ролик, для того чтоб снять нижнюю крышку лучше снять метоллический патрубок с левой стороны
в 3 посту он на 1 фотке уже стнят
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
А напарником-помощником была жена?!? о_0
Огонь!!!))))
