Не заводится ТДИ.
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
Привет всем.
Ребят нид хелп.
Подскажите, кто шарит в этом деле.
Недавно накрылся датчик указателя топлива. Пока жду его. Сегодня ехал и заглох тачан. Я подумал; "Наверное кончилась саляра". Дотащили до заправки, заправился. С собой был ноут+Вася. Прокачал насосом. Один фиг не заводится. Подумал что может насос в баке умер. Открывал крышку фильтра+включал прокачку, саляра хлещит. Двигатель как бы схватывает, секунду работает и глохнет. Предохранители целые.
Нужен совет знатоков. Плз. ОООООчень много раз заводил. Акум немного подсадил. Думаю уже и без прокачки завелся бы.
З\Ы На ошибки в абс не обращайте внимания. Думал может приборка не показывает уровень топлива, менялся с другом приборками(у него точно такая же машина) с тех пор куча ошибок. Многие адаптировал, эти вот пока остались. Интересует ошибка по форсунке и в цент.электронике. По форсунке ошибка стирается. Но после папытки старта появляется вновь.
Вторник,21,Июнь,2016,21:20:53:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 14.10.0.0
Дата версии: 20150414
VIN: XW8ZZZ5NZCG103875 Гос. номер:
Тип авто: 5N (7N0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53
55 56 62 6C 72
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
1C-Опр-е полож-я а/м -- Статус: ОК 0000
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
2E-Медиа-система 3 -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
4C-Давление шин II -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
6C-Камера задн. вида -- Статус: Неисправность 0010
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CLJA) Описания: 03L-906-018-CGL.clb
Номер детали SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент:: R4 2,0l EDC H24 2073
Ревизия: 42H24--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFBEE84EC47C0C904D-8028
2 ошибок найдено:
5250 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [039] - -
Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:48
5081 - Форсунка цил.3(N32
P0203 00 [167] - )неисправность в электрической цепи
ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:17:04
Готовность: 0 0 0 0 1
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент:: AQ 250 6F 2053
Ревизия: 00H97000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
VCID: 78F5FF900B65E5E157B-802D
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Компонент:: J104 C6 450M VD98 0003
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000004525138
Кодировка: 0005700
VCID: 71E3C2B4681FB4A9905-8024
3 ошибок найдено:
01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:58
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Биты: 00000000 00000000
Напряжение: 11.75 V
Биты: 00010111
Счетчик: 191
03201 - Адаптация избыточного давления
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:58
01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:58
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент:: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001003
Кодировка: 0000004002
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 000597709BB5AD216FB-8055
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Компонент:: BCM PQ35 M 011 0048
Ревизия: BC011001
Кодировка: 48180A3B8837F3E0640800C0340009E44F550008736D8560E48400000040
VCID: 3B7F209CBAD30EF97A9-806E
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5N1 955 119 HW: Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 14071 013 0203
Кодировка: 0097B5
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 200711 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 171
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Номер детали: 1K8 951 605 B
Компонент:: LIN BACKUP HO H11 9005
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:17:28
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 1Q0-919-475.clb
Номер детали SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Компонент:: PARKHILFE 4K H03 0045
Ревизия: -------- Номер лицензии: 32901121400164
Кодировка: 308102
ASAM установки: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A712598BDE937F161F-806F
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Компонент:: J234__208 VW10 HI 1918
Ревизия: 22014000 Номер лицензии: 003K0PGZV3MQ
Кодировка: 0012344
VCID: 4C9D73402F7DB941C33-8019
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MTS641621751
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MTS627221751
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS6F4BR8AKJ
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6UTEQ9AKR
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 5K0-953-569.clb
Номер детали SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент:: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Номер лицензии: 20110725201426
Кодировка: 198A140000
ASAM установки: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CFDE380F75DC9C1333-8029
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Описания: 3C8-959-537.CLB
Компонент:: E221__MFL-TAS H09 0013
Кодировка: 820000
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 5N0 920 872 C HW: 5N0 920 872 C
Компонент:: KOMBI H03 0607
Кодировка: 111D01
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 32610DB86599CFB1A9F-8067
1 Ошибка найдена:
9453074 - Датчик 1 уровня топлива
B103E 1B [009] - Сопротивление слишк.высокое
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:48
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Номер лицензии: 210711F1003542
Кодировка: 356002
VCID: 356B36A49CF7D8898CD-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 1C: Опр-е полож-я а/м Описания: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Номер детали SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Компонент:: Kompass 001 0001
Ревизия: 00001000 Номер лицензии: 1225223REBAS06
Кодировка: 0000002
VCID: 7EF9E9882941DBD11D7-802B
Ошибок не найдено.
Контроллер 22: Полный привод Описания: 0AY-907-554.clb
Номер детали SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Компонент:: Haldex 4Motion 0043
Кодировка: 0000005
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9B7E44D467B049D4D-8018
Ошибок не найдено.
Конец------------------------(Elapsed Time: 03:06)-------------------------
lasko
31 Дек 2011
Shalnoi, ну есть Тема у Дизелистов...там спросить Слабо...Парни перенесите...Спасибо!
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
lasko, Да не слабо. Тема вроде как "диагностика и неисправности".
