Гул (вой) на 5-6 передаче
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
У меня гул сзади! И как я уже писал выше вынимая предохранитель на задний привод гул пропадает полностью!!
у меня тоже сзади. что вы думаете по моему посту №230?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Еще раз пишу.
У TDI и TSI гул разный.
И природа его разная.
Друзья, не путайте теплое с мягким!
Sicily78
11 Ноя 2017
Еще раз пишу.
Странно как-то гул разный а решения проблемы нет ни для tdi, ни для tsi.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Почему сомневаетесь? Гул явно идет спереди, вариантов немного: либо АКПП, либо редуктор. АКПП у себя я обслуживал и проверял у спецов по автоматам: электронная диагностика, катались, слушали и т.д. - все тесты в норме, никаких ошибок. Звук явно трансмиссионный, редукторный.
Все что я ниже написал касается TDI
Serёga,
1. попробуйте «поймать» гул, держите его, затем переведите коробку в ручной режим и переключитесь на ступень ниже. Гул сразу пропадает. Если бы причина гула была в редукторе, ничего бы не менялось.
2. Гул ощущается только когда обороты двигателя низкие (в районе 1500 об\мин).
Под подозрением больше выхлоп, турбина (определенное положение геометрии).
У меня гул был с новья. Сейчас пробег 70000 км. И я его его перестал слышать.
Такого четкого «у-у-у» больше нет. Если я пытаюсь его спровоцировать в тех же самых местах и условиях, где он раньше всегда проявлялся, то я теперь вроде что-то слышу, а вроде бы и не слышу, только звук напрягающегося двигателя при легком педалировании.
Однозначно могу сказать, что он меня больше не беспокоит.
Ищем... для того и тема. Чтоб статистику собрать в том числе.
Sicily78
11 Ноя 2017
Все так как вы описали, но у меня бензин!!!
И у меня гул пропадает когда вынемаю предохранитель на халдекс.
И я тоже сначала думал что перегородки в глушителе оторвались.
Сейчас думаю дело в халдекс, может что-то с насосом и идёт частичная передача крутящего момента на зад.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Sicily78, предположу что гул возникает из-за вибрация(неравномерной частоты вращения) карданной передачи. Вибрация возникает из-за сил инерции первого-второго порядка двс, которые порождают неравномерность частоты вращения коленвала. На 5-6 передаче ранняя блокировка гт передает "вибрацию" вместе с крутящим моментом напрямую от двигателя к карданной передаче и дальше на задний редуктор. С ростом оборотов двс вибрация исчезает. Также стоит из ручного режима при 1500 об на 5-6 передаче передаче перейти в D - вибрация (гул) уменьшается, так как гт переходит из режима полной блокировки в режим регулируемого проскальзывания и "отключает" жесткую связь с коленвалом.
Для того чтобы уменьшить вибрацию (неравномерность частоты вращения)с завода стоят две муфты спереди-сзади. По мере их старения вибрация будет усиливаться.
С вынутым предохранителем вибрация будет минимальна, т.к. передачи момента по линии карданного вала практически нет ( не считая 5% преднатяг).
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
alf165, на TDI указанный в теме гул\вой проявляется на скорости порядка 80км/ч на 6 передаче, при низких оборотах двигателя (порядка 1500).
При этих условиях халдекс разомкнут.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Sicily78, муфты эластичные на кардане
oleg73, халдекс в движении "разомкнут" только при отпущенной педали газа и то не всегда - например при торможении двигателем в ручном режиме он "замкнут" .При любом минимальном нажатии на акселератор идет передача крутящего момента. Имея шнурок можно помониторить в движении силу тока на насосе (давление в гидросистеме) и передаваемый крутящий момент
замкнут-разомкнут - слишком грубое определение. Шнурок показывает реальную передачу крутящего момента и его изменение в больших пределах. Это четвертый халдекс. Пятый не знаю
olegwl
30 Ноя 2013
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
Serёga,
Совершенно верно,пробовал просто переключить в режим S сразу все пропадает,не этом режиме нет гула
Добавлено через 8 минут
в S режиме гула нет
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
в S режиме гула нет
Давно уже писал-гула,вибрации не с нет.есть на D ,только когда движку тяжко в районе 1500 и ниже-поигарть с педалькой газа все пропадает.
Т.е. смотрим резиновую муфту?
Благодарности: Ivan_ua
olegwl
30 Ноя 2013
Какую именно менять? Задняя есть,осталось переднюю купить ,думаю если менять то в паре
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Я в спорте его тоже изображал, но он в спорте не такой выраженный.
Сервис по карданам так не считают:(
Zhrv
26 Сен 2012
Да в спорте тоже можно, особенно если авто нагружено диапазон оборотов возрастает от 1500 до 2300
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
да, у меня аналогично, + небольшая вибрация.
Если перевести на другую передачу, то изменятся и обороты, а следовательно и одно из условий возникновения гула (около 1500 оборотов), поэтому он и пропадает. Поправьте меня, если ошибаюсь.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На редукторе (который под подозрением) ничего не меняется.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ничего не меняется. Он вращается с той же скоростью, что и до переключения передачи. Так как скорость движения авто при этом не меняется.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Вы не правы: если педаль газа держится в фиксированном положении и при этом вы изменяете передачу (неважно: вверх или вниз), то меняется и передаточное число в кпп, следовательно, меняются и обороты выходного вала кпп, на ктр и завязан редуктор. Скорость авто при этом будет тоже меняться.
