Гул (вой) на 5-6 передаче
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Есть какие-то нюансы при выполнении работ по замене, кардан снимается обязательно или ослабляется?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
alex31best, кардан снимать не нужно.
Откручиваем среднюю и заднюю часть грушителя, снимаем с крепление и опускаем на стойку, стойку отводим к заднему правому колесу.
Снимаем термо защиту.
Откручиваем крепление подвесного.
Откручиваем болты крепления к халдексу(вот тут нюанс, нужен либо помощник который будет держать кардат от прокручивания, или гайковерт. Одному у меня не получилось держать кардан и откручивать болты.
Перем хорошую монтажку, и ломая у подвесного кардан разъединяем кардан с халдексом.
После опускаем кардан на глушитель(по месту поймете), и откручиваем муфту.
Ну собирать все обратно.
Соответственно, ставим метку на кардане и на фланце халдекса(по крайней мере я ставил).
Из необычных ключей нужна 12ти гранная головка на 10.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Отлично, спасибо!!!
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
zhekashar, Febi, как аналог идёт, но это и есть оригинал скорее всего. Артикул стёрт в том месте, где на оригинале он нанесен.
zhekashar
26 Апр 2016
VW Tiguan TDI
Спасибо , а есть фото убитой муфты? Просто интересно из-за чего проблема?
Трещины или что там может быть
Интересно , сколько работа стоит , примерно ?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
alf165, готов лично тебе купить хорошего пива )
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Ребят, у меня после смены муфты гул ушел, но не полностью. Всё-таки думаю может быть бублик, а это очень печально...Попробую сначала поменять опору акпп, так как у меня на D при нажатом тормозе вибрация и гул адские.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Всем на проверку - у меня СГНИЛИ ВСЕ грузы на кардане и отвалились, вот почему муфта не помогла полностью. Проверяйте. Грузы стоят возле фланцев кардана.
Sicily78
11 Ноя 2017
Вы про какую муфту говорите? Муфта халдекс или муфта кардана?
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Sicily78, демпфер крутильных колебаний
Sicily78
11 Ноя 2017
Проверил муфты, переднюю и заднюю, выглядят как новые. Ни трещин, ни люфтов, не знаю что делать. Может махнуть переднюю на заднюю, они одинаковые?
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Sicily78, нет, нельзя их поменять , они разные. Проверяй без предохранителя гул .
Sicily78
11 Ноя 2017
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Sicily78, если муфта ходит по кольцу, проверяй подвесной. Сам поеду сегодня проверять, отпишусь.
Sicily78
11 Ноя 2017
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Sicily78, она должна ходить по кольцу
