Гул (вой) на 5-6 передаче
Denis296
10 Ноя 2016
Московская область
Tiguan 2.0tsi
Сейчас еду, только на 4 передаче поймал ЭТО , заснял, но не знаю будет ли слышно
Подключил к ауксу сейчас! Я слышу ! Даже секунду скажу ! Только до дома добраться осталось. Такой вопрос , на ютуб лить, или же ВКонтакте все обитают
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
https://youtu.be/Q4b8ADhGhtI
https://youtu.be/GhsxIRw7BnY
20 и 10 секунды. когда на 2000 об. 4 скорость. на полной громкости в наушниках услышал, на ноутбуке еле различил.
Да точь в точь как у меня.
Только ты ездишь более спокойно, по этому я это ловлю на 5й у меня 1,2,3,4 обычно до 3500-4000 крутятся потом я упираюсь в кого нить.
Особенно первое видео, у тебя включается 4я обороты 2250(блокируется гидротрансформатор), обороты падают на 2000, на все той же 4 передаче и пошёл гул
Denis296
10 Ноя 2016
Московская область
Tiguan 2.0tsi
Что ж теперь коробку разбирать? Я не разбираюсь просто во внутрянке :) вообще, поразительно, такой пробег небольшой и такие проблемы ;((
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Мне кажется это норма. Просто половина юзеров, такое даже не заметит. Со мной ездят кореша, тоже автомобилисты, я у них спрашиваю слышите что то. Говорят нет все хорошо, когда говоришь вот гул, говорят да что то есть)))))
Видимо при блокировке гидротрансформатора, нагрузка на мотор повышается и появляется какой то резонанс.
Denis296
10 Ноя 2016
Московская область
Tiguan 2.0tsi
Вообще, на самом деле, если ехать и не ловить это состояние, то редко его замечаю, но оно есть;( такое ощущение,что надо на 4 передаче больше газа что ли в этот момент, как будто вот-вот захлебываться начнет, ну это по ощущениям. Не знаю как точно описать, сразу прошу прощения за глупые вопросы , стаж небольшой ,3 года всего . Мало чего повидал ;)
Мне мой знакомый механик сказал такую вещь , вот сломается, тогда и будем думать . Хотя конечно же по разуму надо заранее предотвращать такие моменты :rolleyes:
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Denis296 ты его редко ловишь потому что ездишь спокойно.
Мне тоже так сказали, что если это проблема то рано или поздно вылезет. Я минут 30-40 механника катал, но в условиях города так и не удалось ему продемонстрировать.
По моим рассказам, он вспомнил похожее описание. У человека в итоге шрус оказался.
Denis296
10 Ноя 2016
Московская область
Tiguan 2.0tsi
Утром ехал, на прогретой при наборе скорости ( не интенсивном) на 5 чувствовал небольшую вибрацию при проходе 2000 , в общем, пока до знакомого механика не доберусь, делать не буду ничего;)
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
Почитал все темы на форуме на этот счет. Теперь мой вариант:
Тоже дизель, пробег 240ткм, на прошлой неделе поменял подвесной.... и через несколько дней появился этот гул (точно как все описывают), до этого не было.
Думал что подвесной плохо сделали - но почитал на форуме, дело не в нем.
Так вот: люфт вверх-низ до замены подвесного у кардана был 1,5-2см!
Случайно обратил внимание на подшипник, потому как не было ни звука ни вибрации. Мастер сказал что удачно подшипник рассыпался.
Так вот, я думаю что после замены появилась жесткость в соединении кардана, и появился гул. Вот может тут будем копать?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Avoskin77, я записался на проверку уровней в мостах халдесе, так сказать для самоуспокоения. В Питере так и не нашёл тех кто готов прокатить на другой машине, может все такие это норма
Добавлено через 18 минут
Вот кстате еще видео записал на 6й передаче. Слушать или в ушах, или на хороших колонках. В низкие частоты это нажатие газа и гул. Если не слышно будет, могу сделать вставки.
https://www.youtube.com/watch?v=dtkSifDLFsI
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
А! Кстати, вспомнил. Я менял масло в халдексе за несколько дней до подвесного. Как раз тогда я и узнал что моему подшипнику абзац
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Ездил сегодня для самоуспокоения проверять уровни в мостах халдексе, везде все хорошо. Так же нашел сзади оторванный защитный экран, его тоже закрепили.
В городе особо попробовать не удалось, завтра на каде гляну, но кажется что все осталось как было.:(
ЗЫ: Плохо что тут люди такие не отзывчивые, не кто так и не согласился прокатить, или прокатится в спб на 2.0ТСИ.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Вот накатал почти 180 и тоже услышал гул, так как стал утром спокойней передвигаться, ловит я легко машина стояла ночь, разгоняемся до 80 и пускаем машину накатом и легонько гладим педаль и слышим гул, убираем газ гул пропадает на днях проверю все в особенности редуктор передний, но похоже это норма работы все же...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Во-во! Это тот самый гул, про который создана эта тема!
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
oleg73,Ну пускай модераторы перенесут наш бензиновый гул в другую тему.
rio
9 Июл 2014
Обнинск
tiguan 2.0 tsi 6AT
гул на 6 передаче
У меня гул обнаружился после работы сервисменов по замене потекшего заднего сальника двигателя, при этом снимался подрамник и передние рычаги для замены сайлентблоков, звук однозначно низкочастотный резонирует под нагрузкой на прямой передаче в районе 2000 оборотов. Попробовал предъявить сервису - ноль результата, может это что-то связанное с креплением двигла или коробки, мне ведь коробку снимали наверное, что делать не знаю, звук нехороший однозначно.
max7694
29 Авг 2013
г. Калуга
Tiguan 2.0 TSI 2017г.
Привет форумчанам, у меня такая же беда. Пробег 135000 тыс. начал замечать отчетливый гул на 80 км/ч на 5 передаче примерно в 110000. Но многие пишут что он не прогрессирует, но по моему у меня он становится сильнее, теперь я его бывает слышу и на 60 км/ч. Причем воет именно при очень легком нажатии на газ. Когда даешь больше нагрузку вой становится тише но совсем не пропадает, но когда отпускаешь газ все тихо. Подвесной кардана менял, масло в халдексе и АКПП менял, заменены оба задних ступичных подшипника, заглушен клапан EGR и сделан чип мозгов. Пока результат "0"
кто знает этот гул на дизеле, легко его услышит на видео и без наушников. Очень похож на вой трансмиссии старого камаза когда он едет по трассе
Troll
25 Мар 2010
max7694, лечил год назад заменой ступичного. Сейчас снова началось, буду менять по второму кругу. Начну с того, который постарше)))
max7694
29 Авг 2013
г. Калуга
Нет это точно не ступичный. Он гудит постоянно, хоть газуй хоть отпускай. Знаю по себе. Гудели задние с разницей в 2 месяца. Сначала поменял левый потом правый. Это совсем другой звук
