Масла Лукойл - опыт использования
Foland11
6 Июл 2015
Не бомбите Вы так
Да как раз бомбит тебя всегда и во всем. Но ты этого не замечаешь и валишь на других. Типа ты такой дока, а остальные лошки не чета тебе. Высокомерие своё угомони. Нет у тебя ничего путного по маслам и не будет, потому, что не своим умом тут говоришь. А своего ума у тебя нет по маслам.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Не надо передергивать я же написал что "на пальцах" а так степень смазывающих и моющих свойств у допусков 502 или 508 будут существенно отличаться( и далеко не в пользу любителей 0w-20 на 508). Ибо уход в пользу экологии никогда не шел на пользу долговечности двигателя это тоже аксиома
Пошёл на пользу конечно, двигатель чище, масло зимой и при коротких поездках защищает двигатель намного лучше, летом охлаждает двигатель лучше, нет угара по щупу вообще, а значит чистота свечей и мотора опять же, максимальный кпд и тд. Вам это масло лить нельзя и ваши моторы под него не адаптировали, поэтому и обсуждать тут нечего. Покажите на пальцах разницу в смазывающих способностях между 502-504 и 508 и сможете подкрепить эту разницу научными статьями, отработками или документами? Прекращайте придумывать, смазывают они отлично все, без исключения, иначе бы не было примеров с сотнями тысяч пробегов на этих допусках.
Смазывающие свойства у 508 будут выше, моющие непонятно, маловязкие масло в целом лучше вымывают грязь и удерживают её в себе чем масла с кучей полимерки и тд. Но мыть 508 надо намного меньше, увы и ах. А вот полнозол зачастую моет то, что сам и нагадил и далеко не факт, что он сможет всё это в себе удерживать 250м/ч например, зачастую они начинают гадить в двигатель.
P.S SMax, ну уже лет 10 или даже больше на 504 люди ездят, камон, ну куда ваши страшилки... Понял бы ещё когда только ввели его но сейчас, нет. 2024 на дворе, окститесь.
Ну расскажите еще кому-нибудь еще что 0w-20 охлаждает и защищает двигатель летом лучше чем 5w-40 :Biggrin1:
Foland11
6 Июл 2015
Если немного совсем на пальцах: полнозольные масла смазывают мотор, т.к именно «сера» и «зола» отвечают за смазку.
Абсолютно верно. Но некоторые это упускают или вообще не в курсе. Зато шпецы!
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Вам и расскажу, про теплопроводность и теплоёмкость то почитайте. :Biggrin1: А ещё почитайте научные статьи по поводу маловяза в КПП и того как оно там лучше все механизмы охлаждает, вот пожрёте то, закачаешься. :Biggrin1: А ещё почитайте про объём прокачиваемого масла и от чего теплопередача то зависит, например от количество полимерки и вязкости, хех. А где полимерки меньше и вязкости ниже? То-то и оно...
P.S Вы ездили на 0w-20 и других маслах и сравнивали их между собой? Если нет то пустой разговор. 508 в среднем греется меньше, остывает быстрее, лучше отводит тепло от деталей ДВС, 30 тоже лучше чем 40 отводит тепло и греется меньше при прочих равных, это физика, уважаемый.
Foland11
6 Июл 2015
Так рассказывай, смехач. И про защиту деталей тоже не забудь. Как там она водичка то... Теплоемкий ты наш... )))
Благодарности: SMax
C моим пробегом даже не сунусь, ибо:
Стоит отметить, что маловязкие масла не подойдут для автомобилей с большим пробегом. Уточним, что большой пробег — это усреднённое значение. Условные 50 000 км в городском цикле могут «состарить» двигатель так же, как 100 000 км при езде за городом, где нагрузки куда меньше.
Конструкцией предусмотрено, что два основных узла — коленчатый вал и вал газораспределительного механизма — «лежат» на вкладышах-подшипниках. С увеличением пробега увеличивается и зазор между этими деталями. Для оптимальной работы требуется больше масла, чтобы обеспечить масляный клин, а также разделение вала и подшипника.
Alexp1011
27 Мар 2021
Если нашей Калужской сборки и после года где-то 2018 то Лукойл
Про Калугу предполагаю, что Лукойл. Правда вопрос какой допуск?
А вот как человек узнал, что с завода Castrol EdgeProfessional LongLife III 5W-30?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я так и не понял где Вы такое топливо то берёте на котором 504 сдуется, а 502 нет. В Таджикистоне что ли?
Вот и я об этом, а практика таки важна, я вот ездил и на 0w-40, 5w-40 502 причём очень дорогих типа RUP, Амсойл Екстрим, так и на просто грандах типа Мобила, Шелла, ездил и на 504 допуске как Амсойл так и Мобил с Шелом, Кастролом и тд, езжу сейчас на 508. Что же важнее всего? Интервал замены, оригинальность масла, правильно подобранная вязкость для мотора. Не допуск, а именно перечисленное ну и ослиную мочу в мотор не лить от которой он развалиться на любом масле, это тоже важно, ИМХО. А ещё некоторым неплохо бы изучить какая вязкость требуется для работы большинства подшипников. С чего вообще все считают 0w-20 маловязом мне не сильно понятно, оно сильно с запасом по вязкости для большинства ситуаций и моторов, маловяз это скорее 0w-16 или 0w-8, вот это маловяз, 20 вязкость это просто средняк по палате. И почему многие игнорируют строгость тестов допусков мне тоже непонятно... А у 504 они сильно строже чем у 502, особенно если у 502 нет 505.01 в компании.
P.S Дело не в пробеге, в ваш мотор нельзя лить масла с HTHS ниже 3.5, так шо... Вам либо 502 либо 504, баста. Так же можно лить качественные 10w-30 или 10w-40, они лучше большинства пятёрок точно но менять не на Юге придётся два раза в год. По поводу пробега, знаю Суперб с пробегом под 170к, ездить на маловязком, угара нет, так же знаю Кадьяк с пробегом за 100 и тоже нет угара и проблем на маловязком, если мотор чистый, кольца не залипшие и собран мотор хорошо, адаптирован под маловяз, будет ездить спокойно. Лить маловяз в моторы куда его запрещено лить я смысла не вижу, у меня таких моторов было вагон и я лил как 502 так и потом 504 допуск, горя не знал, машины продавал в состоянии лучше двухлеток на БУ рынке. Г
Foland11
6 Июл 2015
Бред какой то пишет, товарищ с Нальчика... В своем репертуаре в общем. )))
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Объясните почему...
Не во всех ведь регионах есть качественный бензин..
Давно уже все пережевано и пардон утилизировано в виде удобрения.
С бензином нормально все у нас. А 504-й допуск золотая середина в "битве " апологетов 502-508.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
А как же тогда допуск ВАГа 502/505?
Как был, так и остался в рекомендациях.
Масло моторное LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40: ЛУКОЙЛ интернет-магазин
Они с ума сошли ,когда вместо 504 стали втюхивать 502.
Кто они и кто втюхивал?
Ответ гор. линии ФГР от 02.04.14г:
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Еще про щелочное на 508 допуске посмотрите на досуге, если найдете хотя бы 9 уже можете радоваться ну а про 6-7 как у большинства даже писать не буду )
Zic 0w20 508 Щелочное число, мг КОН/г9,1
Лукойл 0w20 508 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла ГОСТ 30050 / ASTM D2896 9,4
И это самые популярные масла.
Бред какой то пишет
Бред это разговаривать и спрашивать стенку как ты это постоянно делаешь :)
Благодарности: RESCUER
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
6cat
22 Июл 2021
Не популярные.
Несте 0w20 508 допуск - щелочное 9.16.
Циклон 0w20 508 допуск - щелочное 8.73.
Анализы подсмотрены на ойл клубе.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Serjio 65, ну почему же)
Я уже ранее говорил, что мой старший сын как раз работал на сборке VAG и точно могу сказать, что именно так и было...
Что было много ранее сказать не могу, возможно и Кастрол так как был уверены на столько, что на крышках масло заливной горловины это указывали...
neugierig
11 Июл 2021
Alex_T65, а мне говорили люди, работавшие там же, где и ваш сын, что моторы приходили с заграницы уже заправленные маслом. Может Лукойл использовался для первой заправки моторов, что у нас собирали?
