Ошибка P2716 Регулятор давления 4: сбой в электрической цепи.
Алексей 86rus
22 Ноя 2015
ХМАО Лангепас
Ездил ездил все было хорошо, тут выхожу и на тебе такая вот беда, искал как решить проблему не нашёл , может тут кто знает что с этим делать,тигуан 10го года, коробка автомат
Алексей 86rus, Это коробочная ошибка регулятора давления масла. Нехороший звоночек. Коробка не дёргает?
Алексей 86rus
22 Ноя 2015
ХМАО Лангепас
titanik, При включении режима драйв все проходит через режим R, вот при включении на R дергается как шальная, на драйв уже не так. Сегодня сняли ошибку при включении не дергается но сразу включает D3 и все едит плавно без рывков но не переключается дальше, я так понял это аварийный режим. Решил завтра проверить уровень масла, и если что заменить может поможет
Алексей 86rus, Плохо(( Будет чудо, если обойдёшься лишь заменой масла. В твоём случае замену я бы делал не полную, но со снятием поддона и осмотра всего внутри, сетки.
Алексей 86rus
22 Ноя 2015
ХМАО Лангепас
titanik, хорошо так и сделаю, завтра отпишусь как проделаю все манипуляции
titanik, скажи а замена во сколько встанет к чему готовиться
Алексей 86rus, Ну почём я знаю аппетиты ваших мастеров) Я сам это делаю за 20 минут и бесплатно), только цена масла.
Ценник тут в основном от того, какое масло в АКПП ты купишь. Сама замена как мне кажется со снятием поддона не должна стоить более 1 нормочаса, т.е 2500-3000.
Мне так кааацца)
А вот масло....родное ....А2 стоит в районе 2000 р/литр. Тебе нужно 5 литров.
Прокладку первый раз можешь не менять.
Алексей 86rus
22 Ноя 2015
ХМАО Лангепас
titanik, спасибо большое за ответ, но такие вещи я тоже делаю сам. Я имел ввиду замену самой коробки, точнее стоимость её, может есть какая нибудь информация, в нете глянул разбег от 30 до 200 и.р
Алексей 86rus, Ну....БУ коробка - кот в мешке, только если не с затоталенной машины знакомого тебе человека((
Снятие коробки тяжёлый труд. Я бы лучше доверил такое дело сервису. Самому на яме точно не снимешь не сломав чего нибудь у себя или у машины).
Алексей 86rus
22 Ноя 2015
ХМАО Лангепас
Вот что получилось после промывки фильтра
Сегодня уже залить масло не успею, т.к его в моем городе нет.
Возникает вопрос, а есть ли смысл его туда заливать?
У кого какие соображения?
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Вот в чем вопрос
Да какой воппрос - всё уже разжёвано от и до http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17376
Я лично менял частично на Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF . Два года полёт нормальнй , следующая замена через год.
Смысл есть , решит проблему - отлично . Не решит - сольёшь в чистую тару , потом опять частично поменяешь.
Алексей 86rus
22 Ноя 2015
ХМАО Лангепас
And RU, да после промывки фильтра вот что вышло
, вот думаю может и не заморачиваться с маслом
Алексей 86rus
22 Ноя 2015
ХМАО Лангепас
And RU, это стружка из фильтра, что было в поддоне смотри выше, вообщем посовещавшись с людьми знающими решили снять её и перебрать, а решили так из за этой самой струшки, если бы не она, то можно было бы поэкспериментировать
