Запах плавящейся пластмассы
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Подскажите,может у кого такое было...Сегодня подъехал к своему гаражу,вышел из машины и услышал явный запах плавящейся пластмассы..Заехал в гараж,поднял капот...Под капотом вообще никакого запаха.Ямы нет,поэтому снизу посмотреть возможности не было.В салоне тоже ничего..Что там может плавиться?
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Что, неужели так шипел? )
Не правильно написал...Ощутил или почувствовал(как вам угодно)
конечно.Сейчас ходил в гараж,запах в гараже чувствуется.
Тут нужно источник определять в салоне или под капотом..
олег
18 Ноя 2007
TIGUAN
Смотри блок предохранителей справа в моторном отсеке, силовой кабель.Удачи.
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Под капотом и в салоне запаха нет вообще,завтра заеду на яму,может к выхлопной что-то прилипло
Warez
11 Апр 2012
Казань
Пакет на трубе, частенько бывает?
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Я уже подумывал,может ветровики так воняют на солнце,так летом жара была и поболее,чем сегодня(+32),но запаха не было такого
raror
7 Авг 2013
Если плохой контакт и греются проводов, так же будет вонять
way
25 Сен 2013
у меня почти через год эксплуатации начался появляться запах разогретой пластмассы/бумаги/пластика когда стоишь около машины.
оказалась, что на одном из патрубков глушака так отгорает бумажно-пластиковые бирки (ЧЕРЕЗ ГОД!!!!:))
отскоблил, запах пропал)
NikolasI
13 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Был такой запах когда дожди шли - на глушак вместе с водой попадает масло с дороги другая химия, при разогреве запах шел именно жженого пластика или мазута. Как подсохло все прошло.
Запах лучше всего чувствовался когда стоишь у заднего левого колеса.
veteran
19 Дек 2014
спб
tiguan
Обратите внимание в этот момент на холостые обороты. У меня они были повышенные- 950 об/мин вместо 830-ти (дизель). Видел сообщения, что это процесс прожига катализатора (не сажевого фильтра) сопровождается такими признаками. Появляется и пропадает произвольно. Ошибок при диагностике не выдаёт. Двигатель CLJA. Дилер при прохождении ТО30000 ничего не обнаружил.
