переход с RNS-510 на MIB Std2
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Добрый день, подскажите какова процедура замены штатной RNS-510 на MIB Std2.
MIB std2 - "белый". собрал переходник, поехал к официалам, MIB прекрасно видится ODISом на CAN шине, но в онлайне не привязывается и защита не снимается.
Какова последовательность операций с ODIS?
  • 2016015800_WVGZZZ5NZDW061420_2016-09-03_17-49-18_dprot.htm.zip
    51.5 KB · Просмотры: 123
Balnet
14 Сен 2012
Питер-Москва
2.0 TDi
насколько я знаю можно запустить только на машинах 15-16годов...
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
У Вас не совсем верная информация. Автомобили 15-16годов еще не имеют MQB, у них просто частично обновлены блоки которые имеют отношение к шине CAN Infotainment и "component protection".
Если Вы изучите мой LOG - там все что необходимо уже обновлено как программно так и аппаратно.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
может проблема с ВИНом?
система ждет что машина будет именно 2016мг с GG в вине...
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
не думаю, в ODIS есть возможность установки Б.У. оборудования и кодирования его онлайн
Phin
20 Май 2011
ну просто было мнение , что надо что то колдовать с вином - толи как то его менять , толи транслировать в бошку через некий адаптер. Поскольку производитель, возможно, даже не допускает что на машине 2015мг может стоять такое оборудование, то и снятие защиты теоретически невозможно...
ХЗ - теория от дилетанта начитавшегося форумов :)
на машинах 2016мг защиту ОД снимает без особых проблем...
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
DeCodeR, а где в протоколе хотя бы попытка снять защиту то?
кроме идентификации гейта ничего,хоть бы статус по какому поводу "послали" глянуть
з.ы был клиент с похожей задачей,но я просто защиту в онлайне снимал,с его слов пришлось менять гейт и приборку
а вот и ответ,софт приборки выше 6xx
https://www.drive2.ru/b/3163690/
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
гейт и приборка нового поколения
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
DeCodeR, а дилерского протокола с попыткой снять защиту нет?
как вариант найти протокол с машины со штатной mib и искать отличия
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
это пока все теории. мне нужен четкий how to, я могу ездить к официалам долго и нудно.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
посмотрел лог из машины с вином fg 15г приборка 883G версия 1007
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
https://www.drive2.ru/b/2788263/
приборка с софтом ниже 1000 не умеет работать с защитой
У меня стоит судя по логу 0705
Номер детали АО :
5N0920883E
Номер детали :
5N0920883E
Номер версии АО :
H03
Номер версии ПО :
0705
из прошивок вижу:
FL_5N0920883F__1008_S.frf
FL_5N0920883G__1008_S.frf
что лить в 5N0920883E - ?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
DeCodeR, совсем не факт что пойдет или не окирпичится
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Вы знаете или предполагаете? Теорий я могу сам рассказать много... :az:
в наличие есть и ODIS и VCP.
кто нить проливал прошивку в 5N0920883E?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
по ссылке с d2 довольно подробно описано что льют подправленный софт
попробуй связаться и спросить
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
по ссылке на d2 - просто продавцы аксессуаров которые умеют ездить по ушам.... :D
итак вопрос пока открыт, нодо ли обновлять пошивку в приборке до версии 1008 перед адаптацией MIB Std2 или нет.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
В приборку 5N0920883E прекрасно залился софт версии 1008 с помощью VCP кабеля.
Теперь приборка отзывается как 5N0920883F
