Вибрация при езде "внатяг"
KVAndrey
3 Июн 2013
Калуга
Здравствуйте форумчане.Столкнулся с проблемой:при езде на оборотах от 1700 до 2500 появилась вибрация, точнее не вибрация , а как толчки с частотой около 3-4 в секунду(ощущается как вибрация).После 2500 все пропадает,машина ускоряется нормально ,вплоть до отсечки.
Решил поменять свечи(остались после замены на 45т.),когда достал, то увидел на них белый налет(на старых такого не было ).Замена свечей ничего не дала.
Что можете посоветовать?Или у кого подобное было?
ПЫСЫ:пробег 74т.
18 Июл 2016
Севастополь
Тигуан T&F 2.0 TSI
У меня такая же ерунда.
Новая машина. Я бы назвал это мелкими подергиваниями при оборотах 1700-2200.
KVAndrey
3 Июн 2013
Калуга
А с белыми свечами никто не сталкивался?
potap
18 Июн 2012
Алтай
KVAndrey
3 Июн 2013
Калуга
По ссылке свечи как на фото 3.Фильтр менял в ноябре 2015(15т.к назад на ТО).На первом комплекте свечей такого налета не было.
Может ли это быть из-за подклинивания актуатора(неполностью закрывается) и соответственно передуву воздуха?
Кстати на ТО-4, когда меняли свечи , заменили прошивку ЭБУ(типа сервисная акция).
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
уж не мотор ли Вы на прочность испытываете?!!! Какая нагрузка на двигатель при вибрации:передача КПП, скорость авто, под уклон или в гору едете, гружёный-порожний, прицеп....Много факторов надо оценить, что б заочно предположить характер возникновения явления?
KVAndrey
3 Июн 2013
Калуга
Явно выражается с 4( просто на 1,2 диапазон 1800-2500 быстро проскакаивает).Машина без прицепа и пассажиров.Поменял свечи.Эффект уменьшился.Сейчас собираюсь купить катушку, и по очереди ее на свечи ставить.
А испытаний никаких не провожу.Режим езды достаточно динамичный,но машину не насилую.
Panker
23 Июн 2014
МО
Тигуан 2.0 бенз
такая же вибрация на тех же оборотах.не может ли это быть из за подушки акпп?пару тыщ назад диагностировали скорую замену подушки, пока не заменил еще.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
при поездке на юг..- братил внимание на непонятную легкую вибрацию- не толчки - возникает на 5-6 передаче при газ в пол - от 1800где то оборотови на 2500 - точно ее уже нет...
у вас то же самое??
KVAndrey
3 Июн 2013
Калуга
Видимо тоже самое.Причем я так понял , что проблема не распространенная для нашего мотора...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
вот кстати думаю я насчет опор кпп....- может прикупать потихоньку....и нижнюю и боковую...
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
tiguan 1.4 122 л.с. 6-ст.механика. 2014 .
у меня тоже вибрации. кто нибудь нашел причину???
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
поменял тнвд, топливный фильтр, маслоотделитель. ....толчки на 5, 6 передаче при езде в натяг ушли.
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
у меня вибрации на 3-4-5-6 передачах на 1500-2000 оборотах и внатяг и газ бросиш и притопиш- не проходит ...интересно в чем именно причина была- ТНВД или фильтор ?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
alexey.b, а что поменял?
я замечал на 5, 6, если с малых оборотов газ в пол.
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
Не менял ни чего .не знаю на что грешить. Подушки в норме свечи в норме ходовая в норме. С динамикой в порядке. вибрации ощущаются как легкое еле заметное пдтряхивание машины. Очень напоминает не отбалансированное колесо. Потеплеет буду тестить внутренние шрусы. Хотя облазил всю ходовую ни каких люфтов закусываний иподозрений на шрусы нет.
Добавлено через 11 минут
Еще в подозрении маховик но на холостых и на стоячей машине на любых оборотах все идеально. Продолжается это пол года проехал 10т.км медленно прогрессируя.куда копать?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не гробьте авто:(
Этому моторчику тяжело на высоких передачах с на низких оборотах с "тапкой в пол" "выстреливать" довольно приличный вес Тигуана.
Если есть желание резко ускориться, крутите мотор, это ему полезней будет чем детонировать при таких издевательствах:)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Не гробьте авто:(
Присоединяюсь. Держите обороты не меньше 1800-2000.
1500-это издевательство над мотором.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Не гробьте авто:(
Подпишусь под каждым словом. Согласен, но когда почуял их , то вопрос - откуда?? Нет нет, да и приходит в голову.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
+1
Не любит 1,4 внатяг.
Да и мало кто любит, только если дизелю это не так страшно, то бензинку лучше крутить хотя бы выше 1500.
К слову, на трассе засекал, при скорости 100-110 км/ч оборотов всего 2100-2200.
Но по трассе разогнался и катишься, а в городе нужно прислушиваться к движку.
