artur83
Добрый день.
Помогите определить проблему с непонятным звуком системы кондиционирования.
Попробую описать проблему. (тигуан 2л 170лс)
1. на Холодный двигатель при выключенном обдуве проявляется странный звук. Как будто крутится ролик, который докручивается до максимальной позиции, и потом снова. (представляется крышка от бутылки, когда сорвана резьба, затягиваешь и она срывается заново)
2. Звук пропадает при включении любого обдува, если включить силу обдува на два деления, то звук пропадает вовсе. выбор различных настроек обдува, вкл или откл кондера и зон не меняет.
иногда включаю двухзонный обдув, причем на одном температуру 18, на другом 25 - субъективно помогает.
прикладываю так же ролик , прошу ознакомиться. Что может быть такое?
https://youtu.be/ZwP0m7BFIe8
