Проблемы после замены цепи ГРМ
корнет
2 Янв 2015
екатеринбург
wv тигуан
замена цепи 1,4
вот и я поменял цепь,в 93 было 123, в сейчас 102,что то не то и троит все время , а на холодную какой то стук,потом пропадает,самое интересное,что цепь,ее стук как раз и не слышно,пробег 177 000,на 171000 начала шуметь.треск стоял -мама не горюй!
на хх расход стал 0,8-0,9 а был 0,5-0,6
обороты такиеже, разгон как то тяжелее стал,все шланги проверил,а вот датчик угла коленвала ,колодка шатается
ошибок нет ,хотя
Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 027 BL)
21:08:10 Группа 114: Charge Pressure Control
22.4 % Engine Load (specified)
21.8 % Engine Load (actual Value)
5.1 % Boost Pressure Control (N75)
21:08:10 Группа 115: Charge Pressure Control
680 /min Engine Speed (G28)
21.8 % Engine Load
400.0 mbar Boost Pressure (specified)
990.0 mbar Boost Pressure (actual)
21:08:10 Группа 116: Charge Pressure Control
и вот еще
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Непостоянно
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - Непостоянно
свечи не смотрел ,но до замены движок работал ровно и разгон повеселее, что могли затронурь ,масло мобил,свежее залил,если бы не потряхивание ,то идеал
vlas
15 Окт 2008
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
+1. Кривые фазы
После замены цепи было 110 в 93 канале.
Рич
25 Июл 2012
+2. кривые фазы
корнет
2 Янв 2015
екатеринбург
wv тигуан
позвонил в сервис,обрисовал ситуацию,хотел поговорить с механиком,но нет его.записался на понедельник.
если ошиблись на зуб.то судя по всему должно быть?
или не факт?
как там выставляется?
вмт ошиблись?может звездочки? или фазик?
там то откуда износ?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
При регулировке фаз нет никакой дискретности, понятие "ошибиться на зуб" к нашим моторам неприменимо.
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
корнет, так чем закончилось история по фазам?
О которой шла речь здесь: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1614812&postcount=25
У меня сегодня поменяли цепь, тоже чувствуется немного тяга на низах пропала.
rogi3111
29 Июл 2016
москва
Tiguan cava
Менять цепи надо совместно со всеми натяжителями и звездочками(фазовращателем).
И правильными приспособами. Все остальное это полумеры. Продал это гуано. Вообще с Вагом решил завязывать, проездил на них 19 лет.
der wolf
10 Июн 2017
тамбов
тигуан 1,4
И что купили негуано??
корнет
2 Янв 2015
екатеринбург
wv тигуан
пробег 183000, 10тыс после замены,появились пропуски,и все равно троит,приговорили бензонасос-поменял вместе с фильтром,то же......заменил свечи,тоже.....осталось катушки ,но мастер говорит они в норме ,хотя по васе-разное сопротивление.две как надо а в 1 и 4 низкое,где как раз пропуски.,которые проявляются исключительно при разгоне(резко на педаль и обгон)немного стремно так ездить.про 93 канал мастер показывал ваговский шнурок,у него все ок(5053)а у меня 103."выбрось этого китайца"-цитата
кому верить
но цепь не шумит,заводится ок
да и 10т-срок таки
ошибка подсос воздуха-периодически вместе с пропусками
шланги проверил все ок
может заслонка
я еена 105тыс чистил
опять...........наверное надо
ошибка -после замены 6тыс,масло долил 400гр
раньше 10тыс и без доливки
VladimirP
4 Мар 2019
Tiguan 1.4 TSI 2013г.
Здравствуйте! Может кто подсказать, после замены цепи ГРМ, башмак натяжителя, регулятора фаз, успокоитель, звездочку выпускного распредвала, помпу. После этого значительно увеличился расход топлива (заправки здесь не причём, заправляюсь на одной и той же). Может кто знает, в чем проблема и где копать?
Двигатель 1.4 TSI CAVA 150 л.с.
