Звуковой сигнал при разряде аккумулятора
lldmitry
23 Мар 2014
Тигуан 2010 S&S 2.0 TSI
Звуковой сигнал о разряде аккумулятора
Добрый день
Если при выключенном зажигании оставить работающие электропотебители (магнитоллу) то через час - два начинает периодически срабатывать звуковой сигнал в районе приборки.
Нигде не могу найти детальной информации - в каком случае он воникает - контролируется напряжение аккумулятора или по времени или еще как?
raror
7 Авг 2013
Кажись магнитола должна выключаться через 20 минут. Эти настройки можно шнурком изменять.
lldmitry
23 Мар 2014
Магнитола выключается, все верно. Но я ее снова включал, и через какое-то время стал появляться звуковой сигнал о разряде аккумулятора. Да и не обязательно магнитолла - автохолодильник оставлял включенным, и через пару часов тот же сигнал.
Я так понимаю у всех так же? Вот и хочется понять, это предупреждение реально отслеживает разряд или нет (аккумулятору не старый и вроде бы за пару часов не должна емкость существенно упасть)
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
думаю отслеживает напряжение
слово "вроде бы" тут бесполезно. купленные отдельно от машины аккумуляторы чаще всего не высокого качества.
короче не спроста авто ругается
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Реально отслеживает напряжение и отрубает часть потребителей.
Емкость аккумулятора и количество электричества (заряд) в этой емкости - разные вещи. Короткими поездками акк садится за месяц, а включенной магнитолой за день.
lldmitry
23 Мар 2014
Нашел табличку с зависимостью заряда от напряжения аккумулятора без нагрузки:
100 -> 12.71
95 -> 12.65
90 -> 12.57
85 -> 12.53
80 -> 12.47
78 -> 12.41
70 -> 12.37
65 -> 12.33
60 -> 12.29
55 -> 12.25
50 -> 12.21
Выходит, чтобы отследить 50% разряд, надо измерить напряжение с точностью 0.5 В, при этом еще как-то не меряя ток учесть падение напряжение не из-за разряда, а из-за подкюченной нагрузки.
Вобщем плохо что мануал про это молчит - хочется понимать по делу данная сигнализация срабатывает или еще большой запас емкости в аккумуляторе остается. (Не занудствую - просто реально не хочется оказаться с разряженным аккумулятором в глуши, но и освещение/автохолодильник нужны)
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
ниочем.
напряжение зависит от температуры (и емкость кстати тоже)
от плотности электролита, а она от уровня сульфатации и массы других условий
даже от производителя аккумулятора зависит
мерять надо с точностью до единиц милливольт. на крайняк до десятков
вероятней всего что заряда там не много.
но думаю что дело в другом, дело в сдыхающем аккумуляторе.
или, как вариант, где то плохой контакт. например в цепи массы
