Щуп пахнет бензином
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Ты имеешь ввиду "в месте штока", шток это "толкатель"? Там кроме него никаких штоков вроде нет.А что если менять сам толкатель?
Да, толкатель. ТНВД не разборный и поковыряться внутри можно лишь раскурочив его.
ни на одной машине такого не было
А двигатель на этих авто был 1,4? (У двушки практически нет такого или не заметно) А езда только по городу или периодически трасса была?
Из прочтения форумов видно, что такое есть и на других брендах ( Пежо 3008, MAZDA CX-5, Тоуран, Yeti - есть темы на соответствующих форумах)
http://forum.zr.ru/forum/topic/385626-poisk-resheniia-problemy-popadaniia-benzina-v-mas/
serega904
21 Июн 2016
Да, не разборный.Но толкатель отдельно меняется.Только это не помогает.Я не могу понять, почему именно на 1.4 пахнет а на 2.0 пахнет но меньше?В чем разница?
Пашкин
11 Июн 2013
Не должно ничем пахнуть кроме масла, ни на том ни на другом. По анализам отработок, бензина там как и в любом др авто.
Смотрите тнвд, вам уже несколько раз сказали.
serega904
21 Июн 2016
Если вы внимательно читаете форум, то вы наверное видели что мы тут обсуджаем ТНВД, замена ТНВД не помогает.Следовательно дело не в нем.
Пашкин
11 Июн 2013
serega904
21 Июн 2016
А в чем тогда?
Тут либо тнвд, либо форсы, но если бы форсы так безбожно лили, то были бы ошибки по движку.
Это то я и хотел выяснить создавая тему, хотя бы понять как у других.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Из за этого обычно уровень масла повышается.
А в присутствии небольшого запаха, при практически неизменном уровне масла, виновата наша ЦПГ (масложор тоже не должен быть, а он есть). Я давал ссылку на форум ZR, там как раз рассматривали зазоры и прочее.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
А как пахнёт масло? Также как в банке?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Бензин в масле и ТНВД.
Не нашел подобной темы, решил создать.
Предыстория. В череде ремонтов дасафта почти два месяца стояла в гараже. Из них месяц ТНВД лежал на полке. Потом все как-то само собой собралось и поехало. Масло с фильтром, естественно, были новые.
Ездил и радовался аж целую неделю. Под конец недели даже нервно прислушиваться к работе мотора перестал. Расслабился, ага.
Для окончательного расслабления, думаю, надо проверить уровень масла. Она его никогда особо не ела, но мало ли. Достаю щуп - весь мокрый. Протираю тщательнее, сунул, вынул - опять выше уровня на пару сантиметров. Воняет бензином адски. Блджад. Форсы столько за неделю налить не могли, даже если не держат давление.
Все ясно - ТНВД льет мимо кассы через шток привода.
Снимаю ТНВД, шток и пружина в масляно-бензиновой эмульсии. Поддерживающая пружину тарелка треснула (но как, Холмс???!!!). Собираю обратно, и даю жару по трассе километров 20. Бензин почти весь испаряется. Приехал, стою, охлаждаю турбинку, наблюдаю, как мгновенный расход с 0.6 падает до довольно привычных 0.4 л/ч. Порадовался, что расход пришел в свою норму. А показометр такой: 0.3... 0.2... 0.1 тадаммм 0.0 л/ч. Такого я еще не видел.
Короче, все, вроде бы понятно, ТНВД надо менять, 13 т. руб. Но, мазафака, че-то я подустал ее ремонтировать на ровном месте.
    70.9 KB · Просмотры: 86
    78.5 KB · Просмотры: 78
    55 KB · Просмотры: 80
    88.6 KB · Просмотры: 74
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Нравится мне про привычные 0.4.У меня с новья 0.5-06л. При неработающем цилиндре был 0.3-0.4 Сейчас пробег 100, 0.6-07л.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Откуда данные по мгновенному расходу комп берет, кто подскажет?
У меня при работающей на 2/3 мощности печке и ближнем свете 0,5-0,6 сейчас.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
В общем, поменял я ТНВД, все пришло в норму.
Конкурс.
Еще раз выкладываю эту фотографию. При этом, расход мог повыситься до 0.5, то упасть опять в нули, то 0.2-0.3. Так и гулял. Догадается кто-нибудь, почему такой мгновенный расход был? :)
При этом лямбда тоже прыгала от 0 до -20% (подсказка)
    88.6 KB · Просмотры: 64
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
после того как ты отредактировал свое сообщение. я свое тоже удалил:)
Если бы я ехал, расход бы показывался в л/100 км
мгновенный бывает при торможении показывает ноль, если мне не изменяет зрительная память
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Ну и зря. Да, это первое, что приходит в голову - ехал. Но расход в литрах в час :)
Думай еще. Ответ на поверхности :)
Он показывает 0.0 л/100 км в таком случае.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ну так у нормальных людей так и показывает:), зачем расход в часах включать, я даже не помню, что он переключается:)
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Он автоматически переключается сам, когда останавливаешься :)
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Я ответ знаю)
