Щуп пахнет бензином
Рич
25 Июл 2012
Если бы я ехал, расход бы показывался в л/100 км. Но я стоял (см. показания спидометра)
ручником)))
ну вижу еще что 22 минуты назад снимались клеммы с аккума и средняя скорость передвижения была около 60 км/ч )))
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Все именно так, кроме ручника. Фото сделано на стоящем автомобиле без всякого обмана. Мгновенный расход ноль. Когда и при каких обстоятельствах сделано фото, описано ранее в этой теме (тоже подсказка) . Как получился такой расход?
Первому отгадавшему литр 98-го в подарок))
Рич
25 Июл 2012
Pepper,ну так в чем фокус то?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Что, вариантов больше нет?
Добавлено через 22 минуты
В общем, ответ в названии темы.
На прогретом моторе бензин из масла начинал активно испаряться, и через систему вентиляции картера попадал на впуск. Подключаю васю - смесь очень богатая (-20..-25%). Смотрю на панель - расход ноль. Минут пять не мог понять, как это :) Потом дошло, что мозги видят на лямбдах перелив и снижают постепенно подачу топлива до полного прекращения.
Двигателю хватало испарений бензина из масла для ровной устойчивой работы на частоте ХХ :)
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Опять бензин в масле ( После замены ТНВД поменял масло, проездил пару недель, на щупе два уровня.
Не знаю уже, куда копать. Достало это ведро. Ни одна машина столько не ломалась.
Пашкин
11 Июн 2013
Форсы?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Многие подозревают брак ТНВД, или пытаться подобрать другую его модификацию или дольше греть после продолжительного отстоя (пока не начнет подниматься стрелка температуры, не начинать движение) - так попадание топлива будет минимально, проверено на многих авто. Летом все будет боле-менее в норме.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
В таких объемах?
Ну, со старым ТНВД такая же ситуация была. Вряд-ли мне новый с тем же браком достался.
Греть дольше - это с нашими моторами утопия. Я до поднятия стрелки полчаса сидеть ждать буду.
Да ненормально это. Масло ОЧЕНЬ жидкое, бензином пахнет сильно. Мотору совсем неполезно. Будь это два-три миллиметра, я бы даже тут не писал ничего. Но у меня за две недели сантиметра на полтора-два выше максимума стало
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Почитайте форум Тоурана, там целая темище по этому вопросу (я как то ее всю прочитал) и есть мнение, что брак у новых присутствует. Там засветился наш Тигуан, он был на гарантии, с аналогичной проблемой. ОД трижды меняли ему ТНВД и опечатывали двигатель, в итоге вернули деньги, так как ничего не смогли сделать.
Добавлено через 7 минут
Утопия, не утопия, а реально помогает. У меня у друга на Тоуране 1,4 такая беда. После замены ТНВД уровень масла стал подниматься меньше, но все равно поднимается (до этого лил безбожно через старый ТНВД). Он его греет и начинает движение, когда температура становится около 45-50 гр (начало подъема стрелки) - уровень почти в норме. Если не греет, то переваливает за макс.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Да, на эту тему, конечно же, сразу наткнулся. Но прочитал сначала по диагонали, т.к. был уверен, что замена ТНВД поможет. Теперь курю вдумчиво. Вот эта тема:
http://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/9906-benzin-v-masle-dvigatel-tsi/p23
Хм. Ну попробую. Но че-то я очкую на таком масле ездить (
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Осилил тему у турановодов. Вопросов больше, чем ответов.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
1. Проверял давление в рампе васей, после того, как заглушил, давление растет. Значит, с форсунками все в порядке, закрываются герметично.
2. Предположение "профессоров" зарулёма, что форсунки как-то неправильно распыляют, и часть топлива не сгорает, а стекает в картер через зазоры в ЦПГ, считаю полнейшим бредом.
3. Остается протекание через шток ТНВД. Но насос новый. Значит это или действительно некий заводской брак, или уже после замены насос испортился. Что-то подумалось, а не может повышенное давление картерных газов продавить уплотнение в насосе?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
У всех машин часть топлива не сгорает и попадает в картер, ЗР здесь не при чем, достаточно посмотреть тест использованных масел на Ойл клабе.
Вот к таким выводам и мы с товарищем пришли. ИМХО, нужно попробовать приколхозить ТНВД с другого двигателя\машины, где нет такой явной проблемы.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Когда бензина в масле появляется немного, вопросов нет. Но литра полтора за две недели в режиме дом-работа - это перебор.
Попробую старый насос разобрать, посмотреть, может получится подобрать уплотнение. Уже начал поглядывать в сторону оригинального насоса (сейчас поставил Huco, написано "made in germany"), может он какой-то модифицированный уже. Но как-то за свои не особо тянет такими экспериментами заниматься.
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Удалось решить проблему?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Нет. По советам, прогреваю минут по десять после долгой стоянки. Никак не повлияло. Десять дней назад слил излишки до минимума (получилось 1.7 литра), долил литр 5w40. Вчера смотрел уровень - опять выше максимума на сантиметр-полтора.
Из свежих бредовых идей. У меня периодически машина подергивается при разгоне. Иногда глохнет после запуска при трогании после недолгой стоянки (только летом). Может фильтр в баке забился, грязь попадает в ТНВД, и убивает уплотнение?
Надо разобрать старый ТНВД, времени не было.
Пашкин
11 Июн 2013
Посмотри вагкомом показания датчиков, например температуры ОЖ и т.д. Может живет своей жизнью и показывает -20град., тогда и лить будет безбожно.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Датчик температуры на патрубке радиатора глючит иногда. Обрыв, видимо, руки не доходят поменять, ошибка по завышенным показаниям, чек не горит.
Комп смесь не богатит, и температуру ОЖ ваг-ком показывает корректную. Но даже если бы и смесь была излишне богатая, налить таким образом литр за десять дней невозможно.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Pepper, замолчал земляк, по ходу продал свой пепелац?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Привет )
Нет, бегает еще, попробуй теперь продай это ведро :D
Бензин так и льется в картер, но летом это не так актуально было.
