Ответ
Старый 10.10.2016, 11:28   #1
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 1
Гул спереди при наборе скорости
Добрый день, форумчане.
У меня следующая проблема: при наборе скорости отчетливо ощущается гул спереди, но непонятно с какой стороны. Причем в диапазоне от 20 до 50 км/ч похоже, как-будто в колесо за что то задевает в определенном месте. Далее с набором скорости гул нарастает и становится постоянным. В последствии очень похож на гул от резины. При торможении слышно еще сильней. Поставил другой комплект колес-гул остался. Вывешивали машину и крутили колеса. На вывешенной звука нет. Ступичные тоже в порядке. На сервисе говорят катайся дальше, пока отчетливей не проявятся, но меня он уже напрягает.
У кого есть предположения о природе происхождения данного дефекта?
Никита-НСК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 11:39   #2
Аватар для Vortex163
Автомобиль: T&F,TDI,чОрный
cказал Спасибо: 782
сказали Спасибо 1,678 раз(а) в 703 сообщении
Подвесной смотреть надо. А вообще иногда ступичные подшипники не люфтят особо а гул есть.
__________________
Те, кто рассказывает вам обо мне, рассказывают мне о вас.
Vortex163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 11:48   #3
cказал Спасибо: 1
Сообщение от Vortex163 Посмотреть сообщение
Про подвесной спасибо за совет, буду смотреть. Просто гул спереди, не думал про него совсем. Вот только вопрос почему при торможении усиливается.
Ступичные не только на люфт проверяли. Машину вывешенную разгоняли и слушали.
Последний раз редактировалось Никита-НСК; 10.10.2016 в 11:56.
Старый 10.10.2016, 13:03   #4
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,904
сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 1,404 сообщении
Ступичные на змейке надо слушать. Как меняется звук при наклонах кузова. Если не меняется, то это не ступичные...
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 13:27   #5
cказал Спасибо: 1
Сообщение от oleg73 Посмотреть сообщение
Да катались с сервисным инженером. Гул особо не меняется, но вроде немного есть. Поэтому он и сказал еще покататься, чтобы сильней проявился звук.
Старый 11.10.2016, 18:31   #6
cказал Спасибо: 1
Съездил сегодня в сервис. Посмотрели подвесной. Нареканий по нему нет. Опять вывесили машину и погоняли с отключенным датчиком abs на всех оборотах и разных скоростях. Звука НЕТ! Но только выезжаю и сразу слышен гул. Соответственно он только на нагруженной машине. У кого-нибудь есть еще предположения?
Старый 11.10.2016, 21:58   #7
tai
Автомобиль: VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
cказал Спасибо: 74
сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении
Когда появился звук? Менял резину или нет? Наезжал на что-нибудь защитой картера? Снимали защиту или нет? Возможно подмял защиту либо её плохо прикрутили, ну и резина (плохая балансировка или вообще она кривая (бывают случаи).
tai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 04:02   #8
cказал Спасибо: 1
Сообщение от tai Посмотреть сообщение
Звук с момента покупки, брал её не новой. На момент покупки при диагностике приговорили задний ступичный. Списал все на него. Но после его замены шума стало меньше, но гул не пропал. Полностью менял колеса, тоже ничего не менялось. Звук на защиту картера вообще не похож. Ну и она прикручена хорошо. Это сразу проверили.
Старый 12.10.2016, 14:40   #9
Аватар для Стажёр
Автомобиль: T/S 2.0 TDI
cказал Спасибо: 1,297
сказали Спасибо 745 раз(а) в 475 сообщении
Есть такая же проблема... От 80 до 100 гудит очень отчетливо, потом стихает. При поворотах руля в право имеется звук похожий на ... что то трется обо что то... При повороте влево такого нет. Менял задний подшипник звук похожий на подшипник узнаю сразу. Это не подшипник точно. Что скажут знатоки?!
__________________
Тиг, серебро, 005 на борту и с рыжей царапкой на левом боку...
Стажёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 11:10   #10
Аватар для dmitry_shnaider
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
cказал Спасибо: 215
сказали Спасибо 84 раз(а) в 33 сообщении
Собственно такая же проблема, металлический гул, не сильный, но напрягающий, начиная примерно с 40 км/ч. По всей подвеске прошлись монтировкой, ступичные смотрели, в общем проще перечислить, что не смотрели, но источник неприятности так и не нашли.
dmitry_shnaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
посторонний звук, проблема, прошу помочь, тигуан 1
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
