Ответ
Старый 09.07.2019, 01:47   #21
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
Что в итоге по данному вопросу? кто как решил?
saiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 21:57   #22
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 1
Такая же беда. Шум начинаеться с 20-40 км/ч, потом переходит в гул. Ступицу поменял справа, не помогло.
Spirt8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 13:26   #23
Аватар для Стажёр
Автомобиль: T/S 2.0 TDI
cказал Спасибо: 1,300
сказали Спасибо 745 раз(а) в 475 сообщении
Сообщение от Spirt8 Посмотреть сообщение
Это точно ступица. Возможно поменяли не ту ступицу
__________________
Тиг, серебро, 005 на борту и с рыжей царапкой на левом боку...
Стажёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 13:34   #24
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 1
Сообщение от Стажёр Посмотреть сообщение
Да вот сомневаюсь, слушали стетоскопом, на малых скоростях вибрация, потом шум. Думаю может внутренний шрус, не хочеться менять методом тыка, может у кого реально было так же.
Старый 16.07.2019, 20:55   #25
Автомобиль: VW TIGUAN 1 2.0 TDI
cказал Спасибо: 16
сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении
Ребята,я купил БУ тигуан.И за 20 тык пробега сменил уже 3 ступицы))))
Поэтому все симптомы эти,это 10000000000000% ступица.На трассе на скорости когда есть гул крутите руль влево и вправо,чтобы авто кренилось.Если звук будет пропадать то она родимая и есть.Без нагрузки,как ту писали на подъемнике может и нечего не слыхать.У меня в салоне гудело как в самолете,а через трубку мастер говорил,что все ок.Приговаривали и подвесной и раздатку.
gluh64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 22:21   #26
Аватар для Стажёр
Сообщение от gluh64 Посмотреть сообщение
Соглашусь! При нагрузке на левую сторону, шум будет усиливаться, а при разгрузке уменьшаться. Значит у вас левая ступица. Так и с правой стороной.
Тоже грешили на подшипники раздатки. Но благо обошлось)
__________________
Старый 17.07.2019, 00:21   #27
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 1
А вибрация на малых скоростях похожая на звук как будто шишка на колесе увеличивающаяся по мере набора скорости и проходящая после 40-50 км/ч. Разве это ступицы? Ступицы дают гул особенно на высоких скоростях, но не вибрацию
Старый 17.07.2019, 00:28   #28
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
итак, у меня
сначала жуткий низкочастотный гул до 40, на 80 гул меньше. гул не постоянный, "звук кручения с шишкой"
еще при трогании с места в поворот непонятное ощущение хруста ...
вибрации вроде есть а вроде нет. но ощущения что их совсем нет тоже нет.
на сервисе послушали ступицы. гула не обнаружили. на стенде при 100кмч
НО проблема то есть?
поехал к официалам.
Прокатились. мастер признал что херня какая то. посмотрел колеса. не понравилась внутренняя часть колес... волны.
Загнал машину. Поставили диагноз: ступица подшивник перед слева. замена по гарантии. ну и еще по мелочи к вопросу отношения не имеющее.
Как поменяют план такой. Слушаю. если все так же - развал , если это не поможет - коплект колес.
Я всерьез решил закрыть этот вопрос уже из принцыпа.
Старый 17.07.2019, 20:31   #29
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 1
Решил я свою проблему) сайлентблоки нижних рычагов дальние, левый порван, правый на подходе. Надо отдать должное дилеру, проверили все, даже грешили на резину, пригнали новый тигуан переставили колеса и проверили, не поленились. Не ожидал
Старый 18.07.2019, 00:51   #30
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
У меня замена ступичного левого спереди вопрос не решила. развал проверили- в норме. следующий шаг - заказ резины Kormoran Summer SUV.
Все делается у ОД
Ответ
Метки
посторонний звук, проблема, прошу помочь, тигуан 1
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
