Ответ
Старый 25.07.2019, 01:31   #31
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
замена резины на мишку решила вопрос.
saiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" saiz за это сообщение:
evgen66 (25.07.2019)
Старый 15.01.2020, 16:39   #32
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
Что за болячка?
Привет всем!
Постараюсь максимально понятно изъяснить суть проблемы, решение которой не может найти ни один мастер (включая оф. дилера).
С недавнего времени стал замечать нехарактерный звук в передней части автомобиля, а именно в правой его части (как мне кажется).
Звук появляется "когда-как", опишу некоторые из них:
1. при резком торможении и дальнейшем наборе скорости
2. при торможении на повороте и дальнейшем наборе скорости
3. при торможении спусках с горки и дальнейшем наборе скорости
Все случаи связанны с торможением. Следует отметить, что при повторном торможении, после набора скорости, звук пропадает, но если отпустить педаль тормоза - звук появляется. Исчезает сам по себе. Средняя продолжительно - - минуты и как ничего не бывало.
Опишу звук (постараюсь максимально понятно)
Звук похож на звук вентилятора, глухой с перелистыванием.
Примерно как "бух-бух-бух-бух" - если что-нибудь прислонить к лопасти бытового вентилятора.
При визуальном осмотре колеса и всей прилегающей территории - все в порядке, ничего не болтается.
Куда бы не ездил - никто не может сказать точную причину, хотя звук слышен мастерам (провоцировал появление звука торможением).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Надеюсь на вашу помощь ))
AlexMorph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 16:54   #33
ZZZ
Аватар для ZZZ
Автомобиль: T&Fild2012 2.0TDI CLJA Tiptronic, T&Fun2014 1.4 BlueMotion DSG6
cказал Спасибо: 547
сказали Спасибо 1,664 раз(а) в 1,268 сообщении
Диски тормозные похоже повело после заезда на подогретых в лужу.
__________________
Candy-трактор e633tв. DYNATEK, EGR Fuck>off-line, 112k.km
ZZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 16:56   #34
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
Сообщение от ZZZ Посмотреть сообщение
По дискам проблем не заметил. К тому же, звук то пропадает, будь они деформированы - звук, наверняка, был бы постоянным.
Могу ошибаться, т.к. в подобных делах не специалист...
Старый 15.01.2020, 17:07   #35
ZZZ
Аватар для ZZZ
cказал Спасибо: 547
Сообщение от AlexMorph Посмотреть сообщение
Если диски повело деформация может зависеть от их температуры, косвенно кривой диск можно определить по увеличению хода педали тормоза для подвода колодки к диску в зависимости от интервала между торможениями.
__________________
Старый 15.01.2020, 17:10   #36
MOX
Автомобиль: ФВ
cказал Спасибо: 1
Если бы диски повело , то появилось бы биение в рулевом колесе на торможении
Увеличение педали хода тормоза появляется при износе колодок вследствие уменьшения их остаточной толщины , а не от "ведёного" диска .
MOX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 17:12   #37
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
По дискам, да, присутствует изношенность, в следствие чего увеличился ход педали.
Не уверен, что этот звук появляется из-за этого.
Старый 15.01.2020, 17:17   #38
MOX
Автомобиль: ФВ
cказал Спасибо: 1
Нужно снимать скобу суппорта и колодки и внимательно всё осматривать . Часто бывает, что попадают в механизм посторонние предметы , которые не видны при осмотре "снаружи".
В моей практике даже был случай когда у клиента на Туареге после лесных покатушек внутрь суппорта попал кусок еловой шишки и появился посторонний звук , но снаружи его не видно было , нашли только когда сняли скобу.
Старый 15.01.2020, 17:36   #39
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
Очень сомневаюсь в наличии посторонних предметов, т.к. езда преимущественно по белокаменной (10-15км/день).
Находил в сети информацию о задних сайлентблоках - но звуки при его изношенности не характерны с моими, да и мастера на этот счет говорят, что все ок.
Старый 15.01.2020, 17:39   #40
ZZZ
Аватар для ZZZ
cказал Спасибо: 547
Парни я понял и тихо сливаюсь... ищите шишки.
__________________
cказали "Спасибо" ZZZ за это сообщение:
oleg73 (15.01.2020)
Ответ
Метки
посторонний звук, проблема, прошу помочь, тигуан 1
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
