Тигуан. Как отрыть пассажирские двери?
pustinian
12 Окт 2016
вологда
Тигуан. Как открыть пассажирские двери? Водительская открыта. Сгорела проводка. значит нет электричества.
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Снять обшивки дверей,снять разъем от замка с блока управления эсп на двери и подать импульс на замок. Вкратце так. Замки скорее всего стоят в режиме охраны,значит физически разъедены с ручками,дергать бесполезно.
pustinian
12 Окт 2016
вологда
Нужно снять торпеду, мешают пассажирские двери. а что бы снять обшивку двери мешает торпеда. если импульс подавать на сам блок управления двери он откроет двери или нет
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Я прекрасно понимаю что снять обшивки мешает торпедо,сидения и т.д. Но какой иной выход есть? Можно запитать отдельно блок комфорта,он даст команду на открытие дверей,но здесь нужно знание электрики и схемы. Все блоки работают по кан шине,подача напряжения спалит блоки.
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Еще надо найти и запитать все двери,чтобы напряжение на них появилось,ну и кан шина работала бы. В общем не зная масштаб бедствия трудно что-то предлагать.
pustinian
12 Окт 2016
вологда
как раз с этим и разбираюсь, а блок комфорта сгорел.
есть ли, в логике блока управления двери, сигнал на открытие двери при отсутствии связи с блоком комфорта.
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Сигнал на открытие формирует БК, дверной только исполняет. При пропадании связи двери ведь сами не открываются,не так ли?
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Вообще бы правильнее всего взять ССП по электрике этой платформы и получить ответы на многие вопросы.
pustinian
12 Окт 2016
вологда
в критических ситуациях дверь должна открываться. и пропадание связи это одна из таких ситуаций. замок не должен блокироваться. конечно правильнее взять. но их еще надо взять, схемы то есть а описание алгоритмов нет.
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Замки открываются при срабатывании подушек,но опять же, формирует сигнал БК. Возможно есть недокументированные возможности от разработчиков,но про них ничего неизвестно.
raror
7 Авг 2013
А что вся проводка на всех дверях выгорела?
Линейкой изнутри никак не дотянуться до замка?
pustinian
12 Окт 2016
вологда
Нет проводка на дверях не выгорела. только блок бортовой сети. ну и все реле и предохранители. линейкой не знаю. не пробовал.
raror
7 Авг 2013
Каждый провод подходящий к блоку за что то отвечает, если знать распиновку разъема, какой за что отвечает, то можно подать команду на разблокировку замка двери принудительно. Может стоит к дилеру обратиться?
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Самый простой способ это заменить блок, непонятно почему нельзя решить эту проблему быстро.
Механически открыть замок закрытый в режим "охрана" без потери целостности деталей невозможно, подача напряжения по всем проводам до блока управления ЭСП в двери приведет к выгоранию БУ.
pustinian
12 Окт 2016
вологда
Вот для того что бы заменить блок, необходимо проверить проводку под торпедой. Сгорел блок управления, это не то что у него плата сгорела, а он вместе с проводкой сгорел. Произошло возгорание проводки и соответственно оплавился сам блок управления, блок предохранителей и блок реле. Поэтому просто замена блока не пойдет. Вот для того что бы посмотреть что там с проводкой,нужно снять торпеду. а для этого открыть двери.
raror
7 Авг 2013
Смотрел видео как на поло задние двери открыли отмычкой через ручку дверей, может и на Тигуане так можно?
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Две недели с момента первого поста, либо ждем чуда либо топикстартеру это не особо и надо.:rolleyes:
pustinian
12 Окт 2016
вологда
уехал в командировку. времени нет
