Проблема с распредвалом на новых Тигуанах 2.0 TSI
У меня поменяли распредвал
  • Да
    Голосов: 75 25.3%
  • Нет
    Голосов: 221 74.7%
  • Всего проголосовало
    296
Babe26
10 Окт 2016
Ответ знакомой из ОД - попросил её спросить про эту ситуацию (у меня пока еще не случилось) своих сервисменов и гарантийщиков - что говорят и что делать.
Дословно ответ -
Да, машины есть с проблемными двигателями. Пока ничего не сломается, никто ничего не будет делать. Инженер по гарантии сказал, что если бы что то было, то не наездили бы 1000 км.
Пойду завтра при свете посмотрю рокера, послушаю двигатель, но так как жена (она ездит) ничего не высказывала - скорее всего пойду нервничать дальше и ждать - вылезет/не вылезет.
stk_nni
7 Ноя 2016
VW Tiguan T&F
21 Сен 2016
Тигуанчик
Хотя завтра запишу тебе свой
Видео ?
Пока нет, с 14:00 мой продажник на работе, начну с того, что залью ему видео, отправлю в сервис на консультацию.
К сожалению, работа не позволяет просто так взять и поехать...:confused:
У меня сложилось впечатление, у кого проблемы с движком, им и на работе сконцентрироваться трудно:eek: одним словом не визуха!
Лексей
8 Окт 2016
Москва,ВАО,Ивановское
Tiguan 2.0 180hp AT 4motion Avenue
Всю жизнь думал, что коромысла "нажимают" на клапана. Тут что-то новое поидумали?
есть мысль что меняют рокера и распредвал вследствии выроботки от маслянного голодания(возможно и из-за этого клапана),ну потому что нужно нужно поменять.Ставят ИНА потому что просто GT нет,сам же писал GT нет на екзисте.А потом люди заезжают снова повторно,но уже с ИНА.
21 Сен 2016
Тигуанчик
(проблемные) - 497052, -497707, -499289, -499866, -499880, -499908, - 500794, - 500820, - 500823, - 50088?, - 500941, - 501125, - 501787,
( нет проблем) + CCZ 496861, 498444+, 498478+, 498871+, 499037+,499365+, 499378+, 499383+, 499500+, 499635+, 499765+, 499960+, 500151+, 500166+, 500372+, 500695+, 500780+, +500877, 500947+, +501105, 501011+, 501017+, 501737+, 501926+,
Если у кого сминился статус, тьфу, тьфу, тьфу,! дополните или поменяйте табличку.
и как минимум 12 номеров в верхней табличке не хватает!
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
NAL
31 Авг 2010
Иваново
У меня мысли немного другие:
1. Вероятнее всего клапан в боковом кронштейне не виноват. Так как в отличие от TPI по поводу 1,8 TSI нет рекомендаций по поводу проверки этого клапана на нашем моторе.
2. Допускаю что замена рокеров связана с каким либо технологическим дефектом при их изготовлении (как тут где то проскакивало), но я не вижу взаимосвязи со смещением впускного распредвала к боковому кронштейну (боковой крышке распредвалов) и заменой рокеров.
3. Износ пастелей это однозначно следствие маслянного голодания. Почему непонятно. Вероятно где то идет большая потеря давления, например зазор в каком либо узле большой, канал меньшего диаметра где либо, или это вообще конструктивный просчет так как где то была информация вроде даже об аналогичных моторах с описанием данной проблемы в связи с установкой каких то дополнительных форсунок (подозреваю для охлаждения поршней и смазывания пальцев)
Мои предположения (на основании покусочной информации) следующие: Однозначно имеется смещение распредвала. Если я правильно все увидел то распредвал плавающий, только с правой стороны у него есть упор. С левой стороны его удерживает (и прижимает к правому упору) давление масла поступаемого с левого торца РВ в вазовращатель. Знакомый моторист сказал что такого не может быть, но тем не менее, мои технические знания позволяют мне сделать именно такой вывод.
Отсюда возникает вопрос, почему не хватает давления масла в вазовращателе для того чтоб удержать распредвал на одном месте? Судя по тому, что проверка клапана магистрали вазовращателя нигде в TPI для 2.0 не описана в отличии от TPI для 1,8 то проблема точно не с клапаном. Накладывая на все описанное выше, износ пастелей, у меня вывод один. Есть проблемы с давлением масла. Откуда они идут я не понимаю. Тут может быть что угодно. Я не знаю меняются ли с рокерами гидрокомпенсаторы? Может быть в них что? Тогда пазл бы сложился. Смущает что меняются именно все 16 рокеров.
Как то так. Все описания сторон если смотреть на двигатель со стороны переднего бампера.
Коллеги, подключаемся к моему троллингу https://vk.com/club22130230?
В фейсбуке я увы не зарегистрирован.
Iceman
7 Окт 2013
Лексей
8 Окт 2016
Если ВАГ не выявит проблему и не оценит финансовые риски по решению вопроса ,более выгодное ему в первую очередь,то предлагается такая схема для клиентов.Это кстати поттверждается что мне дилер сказал:Ну мы же Вас не бросаем,ездите спокойно,приезжая к нам.
1.Обращение.-Замена рокеров,распредвалов.
2.Замена рокеров,распредвалов,постели.
3.Замена ГБЦ или движка в сборе ,как надавить.(уже возможно продавливание возврата авто)
4.Ключи на стол с минимальными нервными затратами.В это время уже Тушкан 2,0 150 лошадей стоит 1900-2000,Мазда 2 500.
5.Если отъездил нормально,к концу 2ого года авто продается с приличным демпингом.
Так же они мне в разговоре сказали :Ну вот смотрите,Вы будете эту машину менять на точно такую же?
VadimAM
29 Окт 2016
Тула
Tiguan2 220 Hi+немного допов
Лексей,
6. В порядке компенсации стребовать расширение гарантии до 3, 4 лет. И за полгода до окончания сдать в трейд-ин.
Лексей
8 Окт 2016
Лексей,
Взяв Туераг,в котором вылезет хрень похуже....)))
VadimAM
29 Окт 2016
Тула
Лексей, вы слишком драматизируете ситуацию. :) Относитесь проще к этому.
Larsens
11 Сен 2016
Лексей,Вы откуда такие цены то взяли?) Мазды цэх5 сейчас в Рязани 1550-1650 стоят в наличии... Про корейцев всех точно не скажу но саренты за 1800 люксовые, так же в наличии..
Лексей
8 Окт 2016
Мазда 2,5л?Про Соренто не говорим,но все же с каким движком?Через пол года будут столькоже стоить?
Не знаю про акции сейчас,но в сентябре их не было и сравнимый с Тигой Тушкан тянул 1930...2000.
Потом пордоньте....300-400 штук не деньги?Это целая Калина,между прочим на которую люди иногда лет пять копят или в кабалу на три влезают.
Larsens
11 Сен 2016
Лексей,нет конечно, двухлитровая.
VadimAM
29 Окт 2016
Тула
Мазда 2,5л?Про Соренто не говорим.
У меня лично отторжение к японцам, они какие-то игрушечные что-ли. :)
Выбирали м/у Q3 и GLK, случайно заехали в VW. Цена решила, вместо 2,2 всего лишь 1,6. Существенная разница.
stk_nni
7 Ноя 2016
VW Tiguan T&F
Какой смысл, перетирать про другие марки, если все кто выбирал мозгами машину, понимают, что сейчас альтернативы на рынке нету... в этой ценовой категории.:confused:
