Поломка привода открывания задней двери
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Вчера нашелся еще один недостаток конструкторов Тигуана.
Обо всем по порядку. Все время, вне поездок машина находится в теплом гараже. Теплый гараж это отапливаемое центральным отоплением помещение для машины (если кто не в курсе), естественно сухое. Вчера решил прокатиться и выехал из гаража. Надо было бросить пару вещей в багажник, пытаюсь открыть - не открывается, а раздается дребезжание. После нескольких попыток открыл, но не могу закрыть. Что за?. Пришлось загнать обратно, не ездить же с открытым багажником.
Сегодня решил разобраться. Предварительно посмотрел как вскрыть обшивку.
Без обшивки стало понятно что вибрирующие звуки раздаются из привода замка открывания двери.
Кое как разобрал замок. Как и предполагал, сломалась ось пластиковой шестерни с червячным валом.
Возможные причины поломки:
1. заедание рычага открывания замка (собачка).
2. несрабатывание одной из двух микрокнопок остановки мотора.
Вторая причина не могла бы привести к поломке, если бы в конце червяка конструкторы предусмотрели был отрезок без резьбы или обгонную муфту.
В моем случае рычаг вроде не при чем, скорее второе.
    97.2 KB · Просмотры: 51
    96.3 KB · Просмотры: 50
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Есть тема специальная!
Замок Итальянский и походу они сыкономили на пластмассе! Через некоторое время пластик становится хрупкий и червяк проворачиваясь лопается! Решение - замена замка!
У меня было тоже самое:
Товарищи посоветовали склеить - хватило ровно на одно открытие и потом его все равно свернуло:
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
В итоге поставил новый и все ок, цена вопроса 2300₽
Кстати, пока ждал замок почти неделю, скинул клему с замка и захлопнул, при необходимости открывал изнутри механически через специальное отверстие. В противном случае он не захлопывался.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Темы не нашел, видел только писали про замерзшие замки
Тоже пытался сделать. Просверлил отверстие 1.5 мм и вставил на таком же клею обломок сверла. Тоже сразу провернуло. Капрон плохо клеит. Попробую потом еще паяльником ось вогнать. :ag:
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Лучше не стоит! Там диаметр маленький. Подведёт тогда когда не ждёшь! И БУ не советую покупать, это кот в Мешке, а цена в среднем почти как на новый! Так что лучше заменить и забыть!
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Решение имеющее право на жизнь! Поздравляю!
P.s. Я по старинке -заплатил-поменял-и забыл
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Мне просто интересно, Почему вы решили что таким образом избавились от сложной конструкции с червячным механизмом и улучшить конструкцию сделав ее надежнее?
Внутри китайского Сатурна вероятно такой же червячный механизм из пластмассы. :)
Про стоимость решения Да, согласен.
Напишите когда сломается.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Вот и я про простое и дешевое решение.
Я ничего не скрываю, все есть в моем журнале и + и -. А китайского и так хватает в этой машине, например стекла :rolleyes:.
Alex-jim
13 Авг 2014
Алт.кр.Бар.
VW Tiguan 2.0 Sport & Style 06.2014г.в.
Кстати, пока ждал замок почти неделю, скинул клему с замка и захлопнул, при необходимости открывал изнутри механически через специальное отверстие. . .
ОЧЕНЬ интересует где это отверстие.
А то, у меня задняя (пятая) дверь, ни на что не реагирует. Ни рукой, ни с брелка. Ни какой реакции.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Alex-jim, внутри прямо напротив замка. Отверткой слева-направо.
Alex-jim
13 Авг 2014
Алт.кр.Бар.
