Ответ
Старый 03.11.2016, 14:37   #1
Аватар для Pote
cказал Спасибо: 37
сказали Спасибо 206 раз(а) в 149 сообщении
Сайлентблоки задних рычагов
Создадим тему по аналогии с передними, а то все размазано по разным темам.
На очередном ТО выявил, что имею разрывы в сайлентблоках задних поперечных рычагов. Были приобретены Lemforder 29917 01. Стоят недорого. около 300-350 руб. за штуку. Позвонил в сервис - сказал, что надо менять, а в ответ - их надо менять в сборе с рычагом, мы можем выпрессовать и обратно впрессовать, но гарантию на работу не дадим, т.к. кому ставили сайленты неплотно входят и болтаются и выпадают. В итоге я в замешательстве. Кто-то менял эти сайленты или нет? Буду изучать инет, пока нашел что народ менял и все.
Нашел по расходникам:
Развальные болты (они же эксцентриковые?) – если они старые и с потянутой резьбой, проще сразу установить новые (WHT000228) с гайками (N10106402) и шайбами (WHT000232). Полгода назад был на развале задняя ушла.
Болт внешний- N10628601.
Cайлентблоки задней подвески (левый и правый - одинаковые)
Схема+номера+аналоги
1. поз. 17 на схеме
VAG 1K0 505 553 A Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внешний
или аналоги Meyle 100 505 0011 / Lemforder 27306 01 (2 шт.)
2. поз. 3 на схеме
VAG 1K 050 554 1D Сайлентблок заднего продольного рычага
или аналоги Meyle 100 505 0014 / Lemforder 29920 01
3. поз. 13 на схеме
VAG 5Q0 505 323 C / 5Q0 505 323 D - Pычаг подвески, поперечный (в сборе, 2 шт.)
или аналог Meyle 116 035 0020 (116 035 0020/S – комплект с болтами)
или аналоги для перепресовки: Meyle 100 710 0012 / 100 710 0013 / Febi 29689 / SWAG 30 92 9682 (4 шт.)
4. поз. 7 на схеме
VAG 1K0 505 311 AB Рычаг задней подвески поперечный, нижний (в сборе, 2 шт.)
или аналог Meyle 116 050 0079 (116 050 0079/S – комплект с болтами)
или аналоги для перепресовки: Meyle 100 505 0016 / Febi 29690 / SWAG 32 92 9690 (Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внутренний)
[свернуть]
Стойки стабилизатора задней подвески
Схема
[свернуть]
VAG 1K0 505 465 K
аналог Meyle 116 060 0023 (116 060 0023/S – комплект с болтами)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...5&postcount=18
Спасибо pavelsh
__________________
Tiguan 2.0 TSI, 2010 м.г. , Wild Wild Cherry, есть усё, окромя кожи + Winter Sport Edition + RNS-510 c блютузом! Буду продавать с ноября 2018. Пишите.
Последний раз редактировалось Shokolad; 12.01.2017 в 11:57.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти6 пользователи сказал Спасибо Pote за это сообщение:
aidargil (24.10.2018), johngun74 (09.07.2019), Nikitos98 (23.09.2018), Sisolo26 (06.11.2019), titanik (09.05.2017), ваня30 (26.05.2020)
Старый 23.04.2017, 23:55   #31
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 3,974
сказали Спасибо 4,412 раз(а) в 2,852 сообщении
Нет, оставил старые
__________________
VW tiguan 2.0TDi CBAB T&F 09гв, Vevo, ABS 021, EGR-off, S-Chip tuned - продан
VW tiguan 1,4, CZDA, 4х4, 2018
-xxx- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 20:01   #32
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,329 раз(а) в 967 сообщении
Nikolaich007, Я не менял. У нас столько амна на дороги не льют. Купи на всякий случай. Можно задуматься и полностью тряхнуть заднею подвеску , если на 17 и более катках катаешься.
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 23:05   #33
Аватар для Nikolaich007
Автомобиль: Тигуан 2.0 TDI СВАВ
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении
И я о том же. Думаю нужно предусмотреть худший вариант.(
__________________
Volvo460=>Subaru Legasi=> Passat B5=>Vektra 2.2direkt =>MB A1.9=> Tiguan S&S 2.0 TDI=>Touareg V6 TDI
Nikolaich007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 01:14   #34
Аватар для sergei295
Автомобиль: vw tiguan
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении
Пришли сайлентблоки и вот ваговский от продольного рычага с номером 1k0505541d
из алюминия что ли? В яндекс картинках совпадение, скорее конечно сплав какой, но выглядят несерьезно, легкие такие...
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Кстати по поводу внутренних сб на подпружинном рычаге задал вопрос на вагмоторс так на обум, думал номерок сайлентблока выудить которые они ставят, ответ такой мол этот сб меняется, ставится нормальный неоригинал. Телефон обрезал дабы не реклама.
Сами запчасти 900 рублей, так это видимо за пару, 450 рупий один сб выходит, и что там нормального по такой цене из заменителей можно купить? Чуть это дороже чем феби и сваг которые на первой странице форума.
Последний раз редактировалось sergei295; 15.09.2017 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
sergei295 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 11:22   #35
BLV
Автомобиль: VW Tiguan 1,4 122
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении
На дня заменил всю заднюю подвеску, в связи с тем, что наблюдалось небольшое раскачивание и клювки, после замены, авто как новый . Менял стойки стаба, поперечные верхние рычаги в сборе, в нижнем и продольном рычагах перепресовывали саленты, всё ставил Lemforder. При замене демонтировали всё, включая и ступичные кулаки, т.к на весу трудновато будет менять в них с/б.
Верхний поперечный рычаг LM 3546301 отличается от оригинала (оригинал полый), поэтому закрепление на нем провода, который идет к моторчику стояночного тормоза (у оригинала в рычаге есть спец. отверстия под крепеж), получилось хлипковато, пришлось хомутами подстраховать.
Внутренний с/б нижнего рычага и с/б в продольном выпрессовывали прессом. Из ступичного кулака выпрессовывали и запрессовывали болтом, выпрессовался отлично, а заходить не сразу хотел, соосность трудно держать, не совсем удобном.
Болты менял только асимметричные (всего 4 шт., по два на сторону), выкрутились, не закисли, можно было и старые оставить, до следующей замены (дай бог, она случится ни при мне).
С/б-ки в продольном рычаге made in China.
Рычаги не помню, но не Германия.
С/б-ки в нижний рычаг Германия.
Но штрихкоды на упаковках немецкие. Ладно хоть не скрывают страну производства.
Пробег 110 000
Изображения
Тип файла: jpg 3546301.JPG (22.0 Кб, 92 просмотров)
BLV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 13:03   #36
Аватар для jesc
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 53
сказали Спасибо 108 раз(а) в 43 сообщении
sergei295,
аналогичные саленты оригинал пришли, в 2х сервисах сказали - брат берика рычаг всборе, не будем перепресовывать! я что так и призадумался!
И после замены рычага - надо ли делать сход развал ?!
__________________
Тигуан, БЕЛЫЙ, 2л, 2011г, 200 л.с., АТ, рестаил, Бензин, S&S, кожа - рожа
Последний раз редактировалось jesc; 19.09.2017 в 15:19.
jesc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2017, 23:19   #37
Аватар для shvorts
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 222
сказали Спасибо 80 раз(а) в 47 сообщении
Сообщение от jesc Посмотреть сообщение
sergei295,
Вячеслав с форума мне менял сайлентблоки по кругу, всё что можно перепрессовал. Хорошая экономия. После работы с задней подвеской ОБЯЗАТЕЛЬНО сход-развал. Мы установили всё по меткам, он мне сказал, что нужно всё равно ехать на регулировку. И... Я забыл потом в запаре. Итог - чуть подожранная летняя резина
shvorts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 20:17   #38
Автомобиль: тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (143тыс.км)
cказал Спасибо: 68
сказали Спасибо 73 раз(а) в 57 сообщении
Схема >>
http://forum.tiguans.ru/picture.php?...pictureid=3939
[свернуть]
Что посоветуете взять по схеме (поз.1)? Пока выбираю из этого: lemforder 36021 01 или febi 40431
Последний раз редактировалось Diamond74; 02.04.2018 в 20:20.
Diamond74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 20:43   #39
cказал Спасибо: 499
Лемфедер.
__________________
Старый 07.04.2018, 23:47   #40
Автомобиль: VW Tiguan tsi 220
cказал Спасибо: 2,739
сказали Спасибо 436 раз(а) в 281 сообщении
Так в итоге не понял, что можно перепресовывать, а что лучше брать в сборе в сборе рычаги так не плохо стоят оригинальные и те и те. Подскажите господа и почему.
__________________
Melkon&Ratkov tuned, EGR -off
Samm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
