Лампа/диоды в повторителе поворта на зеркале
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Друзья, есть вопрос. А как подключается лампа/диоды в повторителе поворота в наружном зеркале? Как я понимаю, фонарь сам составляет единое целое с нижней накладкой зеркала, но на схемах только фишка подсветки асфальта есть, а саму лампу куда? :)
А то проблема на ТО обнаружилась, то работает повторитель, то нет. Дилер говорит, накрылся, хотел показать - а он работает. Отъехал 100 метров - не работает. Потом может моргнуть пару раз. Явно контакт где-то. Может даже внутри фонаря, но если разбирать на морозе, понимать хотелось бы схему подключения.
vlas
15 Окт 2008
Совершенно верно. И этот фонарь разный с подсветкой и без. Из него выходит один разъём. Наверное к нему просто разное количество проводов идёт.
Всё там совершенно очевидно. Вообще не помню проблем.
На много сложнее зеркало разобрать не поломав защёлки....
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Ясно, значит фишка единая. А то я даже понять не могу, какой мне номер нужен даже, если заказывать новый. В ЕТКА два номера, видимо, отличаются или наличием подсветки, или формой фонаря... Хочу разобрать и посмотреть. Осталось теплое место найти, чтобы крепление зеркального элемента не поломать.
vlas
15 Окт 2008
Да, на сколько я помню они отличаются наличием подсветки для ног.
С B на конце - без подсветки. С C на конце - с подсветкой. Ну и разъёмы у них соответствующие.
Возможно, что лампа подсветки имеет и свой разъём. Просто у меня её нет.
Там не только элемент, ещё и рамку снять не просто. Тема где - то есть про полную разборку зеркала.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
vlas, да, я тему нашел, там защелки сверху и винты снизу. Причем нигде не написано, как низ отщелкивается, даже в ELSA. В ней ссылка на съем рамки. Внешне выглядит несложно.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Да разъемы разные один на повторителе один на подсветке вниз. Оба герметичные в отличии от подогревателя элемента.
Для снятия зеркального элемента нужна лопатка шириной 15-20 мм. Не стесняйтесь пропихивать ее на 20 мм за внутренний (к стеклу) край зеркала перед тем как сдергивать с защелок. Обмотанная изолентой отвертка как на видео может убить элемент.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
ZZZ, а элемент с повторителем неразборный? Если в нем засада, отпаялся провод какой...
vlas
15 Окт 2008
Да он склеен на глухо. Попытаться вскрыть можно, но у меня не получилось.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Пластик изначально хрупкий плюс еще подсохший со временем. Обычно в такие места ставят светодиоды но тут похоже лампочка накаливания. Открыть не сломав шансов мало может пробовать подбирать температуру и греть.
Скорее всего это сама нить накала внутри колбы.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
ZZZ, дилер уверял, что там светодиоды стоят. Я больше беспокоюсь, не повредили мне проводку какую всякие грызуны или еще кто, что дверь еще разбирать придется...
vlas
15 Окт 2008
Да может быть всё что угодно. Надо лезть и смотреть.:)
Может тупо провод в жгуте между салоном и дверью переломиться, но тигуаны вроде этим не болеют.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
да диоды их там на плате три четыре плюс резистор пайка могла от времени развалиться. Не думаю что грызуны залезли в дверь лампочка зажигается вероятно дверным блоком по сигналу CAN/
вот здесь оказывается уже было #15 надо сливать эти темы вместе.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
В общем, главное, что оно неразборное. Хотя в этом случае лучше ставить диоды, они долго живут. Внешне там либо они, либо такой рассеиватель, что образует локальные "точки" яркости.
Ладно, буду надеяться, что просто разъем отскочил, мне года 2 назад это зеркало задели, но внешне никаких следов, даже потертости нигде не осталось. Но если в плафон пришлось, то внутри могло наконец доломиться повреждение. Благо, в магазинах он в наличии есть, если что.
