Турбина на CLJA
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
У субары на лючке написано проверять масло при каждой заправке. На тигуанах надо писать тоже самое)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
та да)))
Слджа исключая утечки, чуток может подъедать только в бешеном режиме за 160-180 и при продолжительной поездки, но так мало кто ездит, акром некотрых По масленке если она загорелась, считай, что турба умерла, всем проверять уровень раз в полторы, две недели, это не сложно, но избавлЕт от больших бед
например у друга потекла прокладка масляного фильтра... паленка или такое качество хз (стоял оригинал) в итоге пока не заметили лужу ушло почти 1л масла :):confused:
потому экономя на датчике VW подложил еще ту свинью
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Редко... но не забывайте что может быть утечка например... так что лучше установить датчик уровня масла
Блин, ваговская зассада:( забыли про датчик уровня масла?!
Опять месть за Сталинград штоль?
Уже захотелось установить датчик или ещё как решить проблему..
Каждый день "щупать" масло вручную типа не улыбаецца:eek:
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
А часом никто не знает поддон с датчиком на CBAB такой же как на CLJА? Или на CLJA тоже бывают поддоны с датчиком?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
бывают... но я просто дырку сделал
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Отмечусь тут тоже
с недавних пор начались завывания со стороны турбины https://youtu.be/gmCHXrKWU78 из тех, кто заменял ее, наблюдалось ли у вас что-то похожее?
масло не кушает, в динамике особых изменений не увидел (да и погода не особо позволяет ее проверять)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
меняли на новую? гарантия есть?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если вой именно от турбины, то не затягивайте с ремонтом
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Отмечусь тут тоже
Проверь осевой люфт на турбине, но походу приезжает она...
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
было б где ремонтировать еще :eek:. ОД. на это видео не сказал конкретного ничего(т.к. масло не ест. в динамике нетпотери). предложил ошибки почитать и усё.
в одном из "гаражных" сервисов предположили, что актюатор виноват
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Если решишься на замену, то https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=43473
teryshin
27 Авг 2016
Иваново
Samm, по ходу Я тоже наступил на эти грабли . Месяца не прошло после ремонта турбины в Турботехе на МКАД рядом с варшавской , авто не проехало и 500 км. Что то внутри развалилось. Пистец новогодним праздникам по ходу. Плюс я из Иваново к ним привозил лично турбину на восстановление.
Сергей З.
5 Янв 2020
Добрый день всем!
Вчера при осмотре подкапотки выявил запотевание на холодной части турбины.
Если тема избита, прошу не ругаться и ткнуть пальцем.
С чего лучше начать диагностику?
Заранее спасибо!
    65.1 KB · Просмотры: 26
    71.1 KB · Просмотры: 26
