Электрический разъем на датчик износа колодок
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
VW Tiguan 4Motion 2.0 АКПП
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, при замене передних колодок выявлено, что сгнила проводка в электрическом разъеме на датчик износа колодок.
В результате даже с новыми колодками на БК "горит" желтым индикатор износа.
На сервисе восстанавливать "фишку" и проводку отказались.
В каталоге elcats нигде не смог найти номера этого разъема.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Мне бы номерок, чтобы заказать :mad:
vlas
15 Окт 2008
Забей в поисковик: "ремонт разъема датчика износа колодок vag"
Мне лень.:eek:
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
Спасибо, нашел несколько статей на drive2.ru :)
Gulfstream
7 Ноя 2016
Ковров
VW Tiguan Sport 200hp Wolfsburg
Как только износ колодки доходит до того места, где залиты провода, они начинают замыкаться на массу авто в месте контакта с тормозным диском и БК выдаёт "CHECK brake pads". Осмелюсь предположить, что провода не сгнили, а где-то замкнуты на массу. Ну или хотя-бы один из них. Пусть специалисты поправят, если я не прав.
Gulfstream
7 Ноя 2016
Ковров
Вот где-то так.
vlas
15 Окт 2008
Все верно, только срабатывает не на замыкание на массу, а на разрыв цепи.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Т.е. Просто соединить их выше разъема, все лишнее выкинуть и колодки покупать без этого шнурка, все равно задняя правая внутренняя быстрее изнашивается)))
vlas
15 Окт 2008
Однозначного ответа нет.
Грешат на систему подсушивания колодок в дождь.
А есть такие?
По моему на тигуан пер. колодки все с датчиком, но он легко отрезается от колодки бокорезами....
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
Отрезать провод с колодки и замкнуть выше сгнившего разъёма, чтобы датчик больше никогда ничего не показывал - вообще не проблема
Просто не хочется лишаться датчика износа, поэтому я заказал на exist разъём и 2 наконечника для проводов в разъём.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
А есть такие?
Сейчас найти не могу, но информация с номером попадалась, скорее всего здесь в теме про колодки
mestur
19 Дек 2011
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
Если не сложно напишите номера
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
К сожалению я купил не то что нпдо..
Купил ответную часть разъёма, поэтому номера разъёма не знаю. В итоге мне электрик восстановил провод в старом разъёме.
Miha-M
1 Май 2014
Тогда уж можно через комп просто убрать оповещение об износе колодок и все.
Sap86
25 Мар 2017
г.Сургут, ХМАО (район приравненный к крайнему Севе
VW Tiguan 2.0 TSI
Может кто подскажет, как это сделать.
Есть на Ютубе короткий ролик как на Ауди отключают, но очень быстро и без комментариев.
Miha-M
1 Май 2014
Sap86, в кодировании 17 блока.
Miha-M
1 Май 2014
Спасибо, а поподробнее не можете подсказать
Куда подробнее? Там не так много байтов как в 9 блоке, потрать уж 10 секунд сам - пройдись по всем и найдешь.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Вопрос, обломилась фишка как у всех, заменил фишку, почистил контакты. Контакты на колодке звонятся,собрал все а ошибка висит все равно. Отключил Васей. Но интересно решение :
Система работает на замыкание или разрыв?
Какое напряжение должно приходить на колодку?
