формат телефонных номеров
Терминатор
21 Ноя 2016
неМосква
VW Tiguan Avenue 1,4/150 DSG-6
Привет Коллеги!
Это мое первое сообщение на этом форуме.
Стал я неожиданно обладателем тиги, машине еще и месяца нет. Хотел джетту/гольф, но так вышло что стал владеть тигой ))
Осваиваю.
Так вот, перелопатил пол инета, ответа не нашел на один вопрос, дилер пока что тоже ничего вразумительно не ответил. Посему к вам.
Итак. В магнитолу Composition Media телефонные номера со смартфона на андроиде (4.0) по блютусу затаскиваются вот таким неправильным образом. см. фото.
например: импортируется 792-689-288** и в таком виде позвонить не возможно - неправильно набран номер
и это вместо +792-689-288**. в таком варианте, с плюсом перед семеркой - все работает корректно, но забывается редактирование после выключения магнитолы.
чего делать? это косяк магнитолы? пробовали на трех разных смартфонах на андроиде, везде одинаково.
а так все ок, громкая связь работает. в телефоне все контакты забиты как положено: +792-689-288**, неправильно именно затягивается.
сам нашел кривой лайфхак - если в контакт смартфона добавить еще один номер, но формата 892-689-288**, то тоже работает. но не делать же это по всем контактам. (((
и еще наблюдение, с меню на руле телефоны входящие отображаются корректно, с плюсом. т.е. позвонить с руля на не отвеченный вызов получается нормально.
    94.6 KB · Просмотры: 64
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
С большей вероятностью - лучше сделать все номера с 8ки.
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
С восьмерки не будут за границей набираться. Лучше тогда вместо плюса два ноля забить - это равнозначно.
Терминатор
21 Ноя 2016
неМосква
для "избранное", где четыре номера можно, часто вызываемые, я именно так и сделал. для всего остального нереально, ну 430 контактов/номеров там сохранено.
хочется ответ vw на это безобразие, т.к. формат +7 и т.д. - это международный формат - код страны, код оператора, номер абонента. а с 8 это наше совковое наследие, неужели никто ни разу не про тестил когда эту магнитолу лепил :confused:
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
У меня номера и с+7 и с 8 и все корректно работает и набирается на СМ
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
От телефона может зависеть.
У меня было такое. Правда на RNS-315. Два разных телефона по разному отображали свои контакты.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
самый простой вариант - попробовать еще пару других телефонов сконнектить... так, что б марка другая была и андроид другой.
Терминатор
21 Ноя 2016
неМосква
не работает так. пробовал в телефоне создать такой номер, телефон говорит про "неправильно набран номер" и "номер не существует".
00 7925-***-**-**
00 925-***-**-**
так или как то иначе?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
про модель телефона и версию прошивки - хорошая версия.
нужно другие аппараты проверить.
Какой телефон и ОС у тебя?
Терминатор
21 Ноя 2016
неМосква
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
00 7925-***-**-**
00 925-***-**-**
:confused: На айфоне работает, только что проверил: 007-495-....
Может это в Москве только поддерживается. Но за границей я так и звоню всегда, через два ноля.
Терминатор
21 Ноя 2016
неМосква
