опорный подшипник передней стойки
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
1. Как вариант могу предположить, что у тебя резина гудит если сток Дуллер (очень шумная резина и звук издает как ступичный уже столкнулся с такой).
2. Опорники не гудят , а щелкают при повороте руля, купил себе какие-то измененные оригинал и ступичную смазку от Ликви Моли попробую, что получу в итоге отпишусь.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
evgen66, либо резина, либо ступичный, во втором случае гул будет постоянно при левом либо правом повороте (нагрузке на сторону/подшипник)
зы. и то и другое здесь офтоп
зыы. уже не первую тыс. км "гудит" подшипник стойки слева, хотя возможно и оба, порой звук бесит, но времени поменять не нахожу, да и как показывают отзывы, не надолго сия замена
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Может и не в этой теме пишу. Прошу прощения сразу. Добился/ доказал дилеру что передний опорник закончил свою жизнь и добился гарантийной замены. А как диагностировать задние? Какие признаки что пора менять?
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Solodov, не надо заниматься ерундой и чего то диагностировать, сзади отсутствуют подшипники, они там не нужны...
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Алекс или другие коллеги, а каталожный номер измененных-модернизированных оригинальных опорных подшипников не подскажете? В ближайшее время, боюсь, предстоит процедура их замены.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Ориганальных модернизированных опорников не существует, у них как был номер 6N0412249C со веремен выпуска 5 гольфа, так и остался.
NickNavi
5 Май 2013
Стал "тыкать" левый опорный подшипник. Поехал в неОД сервис. Там мне стали говорить, что менять их нужно обязательно в паре + менять обе опоры (т.к. болты могут не выкрутиться и их придется срезать) + еще желательно и стойки + развал-схождение. Чувствую разводят.
Вопрос: так уж ли необходимо менять их парно с опорами вместе (про стойки не говорю, ибо даже жена понимает, что они еще нормальные)? И обязательно ли делать развал-схождение после замены?
Пробег 48 т.км.
Solodov
27 Окт 2011
Нет, парно менять совсем не обязательно. Менял по гарантии только правый. Развал вообще не нужен. Грубый и наглый развод. Очень грубый!
+1. бегом из этого автосервиса. Закиснуть насмерть может , пожалуй, только гайка стойки стабилизатора. Верхняя гайка самого аморта отмачивается легко.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Пробег 48 т.км.
Состояние стойки лучше всего проверять когда она снята с машины.
Согласен на 100%
NickNavi, если опорник не убитый то его достаточно смазать порядочной смазкой и поставить на место или же новый перед установкой разобрать и смазать.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=596713&postcount=184
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Свои набил смазкой как следует, закрыл , выдавленные излишки вытер, поставил, посмотрим что будет после весны, обычно к лету они начинали хрустеть, но те менял Од по гарантии.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
S05C,
Од врядле в них смазку добавлял.
Конечно, нах им это надо воткнули и всё. А там смазки в них, буй да ни буя. Поэтому сразу после весны скрип сразу вернулся. Теперь посмотрим насколько моей работы хватит.
Ты можешь не верить, но свои "заводские" опорники я поменял ЕМНИП на 60000. Причём реально скрипеть начали на 50-53-х. Купил точно такие же, ничего дополнительно не смазывал - как достал из коробки , так и поставил. Уже 120 и ни единого намёка на заклинивание. Такшта..... " в каждой избушке свои погремушки":)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Все дело где машина ездит. У меня пыли побольше чем у тебя.Да и почему, если запчасть в руках, ее не смазать или не обслужить? Это уже привычка.
В том то и дело, что у меня ни манера езды, ни окружающая среда не изменилась) А вот детальё ведёт себя по-разному.
