опорный подшипник передней стойки
way
25 Сен 2013
206-й,
мне правую на 15к меняли по гарантии
на 50- 55 опять правая застучала (заскрипела)
левая уже доходит, но в гаразда лучшем состоянии
что-то не то с этой правой
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
way,а у меня на обоих тигах всегды левая стучала. Т.к. менял парой, правой так и не услышал пока:)
raror
7 Авг 2013
Ну вот, а titanik пишет что стучать опорники не могут, только скрипят....
raror, Только скрипят. Стучать могут сами опоры, когда резина в них высыхает и высыпается кусками. Но это надо очень много ездить или сразу попасть на брак.
меняли же только опорные подшипники, сами опоры не меняли и стук пропадал?
Какой фирмы изготовителя ставить опорный подшипник что бы надолго хватило, оригинал или не оригинал?
way
25 Сен 2013
raror,
Мы про стойки)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
raror, а кто сказал, что они стучат? Ты же их видел, как они могут стучать? Я на тиге что на первом, что на втором даже до 60 не доехал, поэтому опоры менять пока не довелось
Добавлено через 6 минут
а вот тут надо использовать опыт ближайших в этой теме, потому как качество постоянно меняется. КМК, тут как повезет.
way
25 Сен 2013
про стойки
у меня после замены правой опоры АКПП периодически стал появляться звук резины об резину.(сперва при повороте руля из центрального положения в право. потом схожий звук появился при повороте налево. звук появляется не периодично. но заметил, что как правило после достаточно быстрой езды. х.з. почему) приехал к тем кто ставил мне опору. так как был шанс, что опору не выравняли как полагается.
мастер посмотрел, покачал, подняли на подъемник.
приговорили правую стойку стаба. и правый опорный подшипник
тут у меня возникли подозрения. когда первый раз менял стойку, на 15000, звук был такой, как будто бы в багажнике на месте запаски болтается огнетушитель)) бум-бум-бум на скорости 20 -40 км
сейчас такого нет. просто скрип резины и звук распрямление пружины.
в понедельник поеду к другим спецам. хочу услышать что они скажут
Добавлено через 31 секунду
брал оригинал
raror
7 Авг 2013
Сегодня общался с человеком, говорит на Вольво так же глухо стучало на кочках, как будто где то что то плохо прикручено, заменил опорники и стуки пропали. На дилерском сервисе сказали что причина стука скорее всего в опорниках. Я уже и не знаю кому верить, устал уже деньги на ветер выкидывать.
Добавлено через 23 минуты
А сам амортизатор может стучать? Просто после вывешивания колес стуки не появляются день - два, а потом начинает стучать постоянно...
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
raror, слышал раньше, сейчас нашёл ссылку http://boge.com.ru/prokachka-gazomaslyanyx-amortizatorov-pered-ustanovkoj/
Что амортизаторы нужно периодически прокачивать. Может если не правильно установили, то попробовать снять и прокачать.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
устаревшая информация:)
во-первых, прокачка была нужна для удаления пузырьков газа, попавших не туда, куда надо, при горизонтальном положении, при транспортировке. Во-вторых, несколько движений штока вверх/вниз и при движении автомобиля - аналогичны прокачке. Да и перестраховка это, а не действительная необходимость. Например KYB уже даже со своего сайта убрал информацию о необходимости данной процедуры
Не скрипит? На моей машине после вывешивания всегда с денёк не скрипело и не бренчало, после каждого сервиса ехал счастливый, типа вылечил, но потом все возвращалось. Оказалось дело в стабе... Сейчас заменил и кайфую
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
raror
7 Авг 2013
Скрипом трудно назвать, моя фантазия воспринимает скорее как бряканье чего то. Сегодня чуть похолодало до -6 и ехал в тишине. Загадочная машина этот Тигуан....
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Опорные скрипят, а на неровнастях стучат либо стойки либо стабы, у меня стабы стучали, они тысяч 30- 60 ходят, если не пластик в шарнирах, а если пластик до 30 умирают, проверьте.
Опорные скрипят, а на неровнастях стучат либо стойки либо стабы, у меня стабы стучали, они тысяч 30- 60 ходят, если не пластик в шарнирах, а если пластик до 30 умирают, проверьте. Опорные сильно сурипят когда на улице жара, когда холодает скрип уходит, а стабы стучат мелкой дробью всегда на неровностях, особенно на стиральной доске.
меняй стабы они 30 ходят и на помойку, я сам их меняю.
raror
7 Авг 2013
Что то больно дорогое удовольствие отдавать за кусок металла с двумя втулками восемь тысяч рублей.... хотелось бы точно знать что это в них причина и менять не в сборе, а менять копеечные резиновые втулки по цене тысяча рублей за комплект. Как бы проверить что причина стука в стабилизаторе без демонтажа с машины?
А ты меняешь стабилизатор с опусканием подрамника или его так можно достать?
Опорник я уже стал слышать на кочках, звук прогрессирует - стуков и бряканья сегодня нету, а опорники скрипели, вернее пружина ерзая страшно скрипела при попадании в яму и в повороте, не приятный такой звучок металла по металлу как будто пружина прокручивается.
Я вот думаю если дело в убитой резине втулок на стабилизаторе то почему стуки то есть, то их нету? Неделю катался брякало, вчера и сегодня тишина... всего то похолодало чуть чуть.... Так же было после подъема машины на СТО - выехал, два дня в тишине покатался, потом забрякало опять...
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
стоят они копейки, не 8 тысяч, я сваг посление брал, 1500 комплект, менял сам , колесо снял, и все, сверху стойки стабилизатора болт открутил, и с низу, вытащил старую стойку стабилизатора, прикрутил новую, колесо на место. 20-30 минут работы.:)
Я тебе не сам стабилизатор говорю менять, а стоики стабилизатора, в основном они брякают, вот номер 1K0411315R.
raror
7 Авг 2013
Ну блин.... я их поменял уже, первыми делом, хотя зря, старые еще не стучали.
Люди плз..... пишите грамотно, чтобы потом вопросов не возникало... Стаб это стабилизатор поперечной устойчивости, кривая железка прикрученая к подрамнику на резинометаллических втулках, а стойка стабилизатора в простанородье яйца, это металлическая палка с двумя шаровыми наконечниками, которая крепиться одним концом к амортизатору, другим к стабилизатору...
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Люди плз..... пишите грамотно, чтобы потом вопросов не возникало... Стаб это стабилизатор, кривая железка прикрученая к подрамнику на втулках, а стойка стабилизатора в простанородье яйца это палка с двумя шаровыми наконечниками, которая крепиться одним концом к амортизатору, другим к стабилизатору...
Ну я же написал, поправился, что Стойки стаба в основном гремят, поменяй посмотри, стоят не дорого, к тому же если пробег уже за 50 и ни разу не менял.
Ну а если менял говоришь, то может стойки гремят, посмотри не вспотели ли они.
Кстати ты прошивался апр за сколько? Тоже хочу.Почему рево не стал, оно же в Сургуте есть.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Могу посоветовать хорошего мастера из ИТЦ, определит думаю точно
way
25 Сен 2013
поменял сегодня подшипники с двух сторон и стойки стабилизатора
оба подшипника в труху. один еще так себе. даже почти все шарики в грязи.
а во втором оказалось всего пара шариков))
