свечи накаливания ?
Статус
27 Окт 2013
Малое Карлино
VW Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Возникла проблема. При наружной температуре меньше 2-3 градусов тепла на полностью прогретом дизеле после стоянки несколько минут сразу после запуска холостые держатся на 1000 оборотах примерно 3-5 минут езды.
Аккумулятор и реле регулятор заменены, все клеммы минусовых проводов проверены,затянуты и промазаны мовилем. ЕГР отключен программно и физически. Фен климат-контроля при прогретом двигателе не работает и повышенную нагрузку не создает.
Могут ли свечи накаливания при пробеге 115 т.км начинать глючить и создавать дополнительную нагрузку на генератор, заставляя увеличивать х.х.
Стоит ли менять свечи накаливания на таком пробеге при описанных симптомах?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Попробуй заводить с выключенным климатом.
27 Окт 2013
Малое Карлино
Прожиг ката отключен. При выключенном климате обороты нормальные. Но двигатель горячий (за пару тройку минут антифриз не может остыть).Соответственно фен выключен и нагрузку не дает. А у свечей накала такой алгоритм работы, что они работают при каждом запуске мотора,независимо от его температуры. Чем холоднее температура воздуха,тем дольше они работают.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Почему нельзя было описать проблему в теме,сходной по симптомам и создавать под себя любтмого новую?!
Закрыто.общайтесь в теме,по ссылке,указанной выше в предыдущ.постах
Статус
