Моторчик заднего стояночного тормоза
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Александр Павлович, У вашего авто как? На холоде замерзло, в оттепель отпускает? Если так, то привод еще рабочий, разберите ( строительный фен и удары молоточком по шву), удалите влагу, смажьте все , что увидите))) Соберите , и !, замените резиновое колечко ( писал выше), самая большая проблема склеить корпус - здесь советовали состав-клей для вклейки стекол, я использовал эпоксиполиуретановый. Вообще непонятно, откуда там вода ( влага) берется, в нете ремонтники склоняются к мысли, что это конденсат, почему тогда проблема не массовая? ИМХО, все-таки огрехи сборки. Да, для смазки использовал нашу ( достаточно дорогую) смазку (белая) , вроде для суппортов , от минус 50 до большого плюса)))
Добавлено через 33 минуты
Электропривод стояночного тормоза есть на Али. Куплен,лежит, ждет потепления для установки. В родном э/приводе есть влага,при отрицательной температуре замерзает.Лето работает без нареканий.
Привет, на всякий пожарный, кинься ссылкой с Али. Спасибо
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
У меня так же проблема, периодически в морозы примерзает, потом отпускает. Летом вопросов нет. Попробую разобрать, собрать.
Алексей 21UA
4 Мар 2017
Харьков
Tiguan T&F 2.0TSI 4Motion CAWA 125kWt
Подскажите может кто сталкивался, При включении стояночного тормоза педаль тормоза не проваливается как раньше и при переключении в режим "Р", с последующим снятием ноги с педали тормоза, машина чуть откатывается так же как и без стояночного тормоза. Моторчик ст тормоза жужит, ошибок не выдает,задние колодки новые, я так понял что он не держит ничего. Это конец СТ.?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Алексей 21UA, проще на автохолде проверить.
Алексей 21UA
4 Мар 2017
Харьков
А что и как проверять? Сегодня проверил работает авто холд. Правда сначала не хотел включаться. может там что то отходит?
Marat1984
17 Июл 2012
Уфа
Tiguan TSI 2.0
Подскажите пожалуйста, стояночный тормоз с каким количеством зубьев ставится в Калуге на тигуаны ? Вышел из строя, вода попала внутрь корпуса через разъём ( болезнь тигуанлв), хочу заказать с eBay. Номер детали 3C0998281A.
    86 KB · Просмотры: 75
    81.4 KB · Просмотры: 67
Сергей Ч
8 Авг 2013
Новгородская обл.
Тига Т\Ф 170
Сергей Ч
8 Авг 2013
Новгородская обл.
Тига Т\Ф 170
Я спрашивал про номер резинового кольца или оно придет вместе с мотором?
Добавлено через 8 минут
Сам нашел : уплотнительное кольцо 4Е0615137
4матик
26 Апр 2017
Ниссан
Если кому надо, есть новый моторчик, оригинал. Клиент отказался, там небольшая трещинка на корпусе разъема, лечиться суперклеем или герметиком. 8000р.
Sergei64
19 Июл 2018
Приехал седня на дачу, думал туда обратно мотнусь за пару часов, и потерял полдня блин.
Машина постояла час, и задний правый моторчик ручника молчком, колодки сжаты и колесо юзом, ехать невозможно.
Левая сторона работает.
Подключил емл, выдало коды
Абс
pressure warning 02214
Ручник
02433 supply voltage
Я так понимаю напряжение на моторчик не подается. Обрыв провода?
Мне хотелось бы как нить уехать с дачи без эвакуатора.
Модно ли, к примеру подать плюс с минусом прямо с аккума на этот моторчик, чтобы развести колодки?
Если демонтировать сам моторчик, колодки отпустит?
Абс
Ручник
Откручивай мотор, там 2 болта по моему. С торца тормозного суппорта увидишь внутренний сплайн. Трещётку в руку, биту сплайн и крути в сторону развода колодок. Моторчик подвешивай на проволоке, а можешь, сняв фишку, прикрутить обратно. Потом в тепле разберёшься.
Можно, кстати и напряжением от обычного аккумулятора или акка шуруповёрта. Полярность определишь по направлению движения колодок.
Sergei64
19 Июл 2018
titanik,
Все подготовил к ремонту, приехал на дачу, и опа- снял с ручника, и отключил автохолд.
Решил подождать потепление, пока так катаюсь.
