Странный запуск CLJA
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Доброго времени суток!
После длительной стоянки заводится очень странно: Можно крутить стартером по 20-30 секунд 3 - 4 раза каждый раз выключая зажигание, крутит но даже не пытается схватывать. Но если крутануть стартером 1 раз, и !не выключая зажигания! крутануть еще раз заводится сразу. В чем может быть причина? На горячую такой проблемы нет. Может реле какое западает?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Первым делом надо ошибки почитать.
Если по электрике косяк - 100% будет ошибка.
Из описания пока неясно - что может быть. Такое поведение мотора нетипично для CLJA, на форуме таких случаев я не припомню.
ZZZ
Мсk. СЗАО
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
второй ключ в обходчике, не могу проверить
Добавлено через 31 секунду
именно как постоит/остынет
ZZZ
Мсk. СЗАО
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
ищи проблему в автозапуске.
А как тогда температура мотора влияет, если глюк в сигналке?
Тогда и запуск был бы абсолютно рандомный.
А тут у человека система есть - крутишь его - шиш. Не крутишь, а чирк + чирк - завелся.
Хотя, всё может быть, конечно...
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
сигналка dxl - 3700, подключена параллельно зажиганию, как понимаю она не может влиять тогда, и почему только как постоит/остынет? Радио реле от сигнализации не может такое вытворять, но оно вроде всегда замкнуто?
ZZZ
Мсk. СЗАО
скинь разъём с обходчика или петлю с замка это недолго.
Добавлено через 27 минут
Странно почему сохраненных ошибок по имообилайзеру диагностика не видит.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Именно.
Насколько я знаю, даже исправно работающий автозапуск даёт ошибку в мозги по несоответствию фактического зажигания и положения замка зажигания.
Т.е. как минимум эта ошибка должна висеть там.
Может у ТС шнурок сильно кривой? dfilimon, чем ошибки читали?
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Именно.
Ездил к официалам на ТО попросил обратить на это внимание(на тот момент один раз такой запуск был температура была -1), сказали все норм в памяти ошибок нет. и chek же то же не горит
Опять к ним ехать, даже не знаю начнут все машину разбирать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
dfilimon можно не скромный вопрос: у тебя ключ в обходчике лежит со снятым жалом или как есть целиком ?
тут в теме сигналок дискуссия идет.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Чек горит далеко не из-за каждой ошибки в мозгах.
А официалы и забить могли. Я им не очень доверяю.
Надо самому попытать кого-нить из клубней с кабелем, кто там поближе - с Саратова...
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Сообщение от dfilimon
на что это может влиять?
Вот сейчас опять проверил температура двигателя -1 и опять такой запуск: 4 раза крутил по 20-ть секунд не завелась. А не выключая зажигания опять крутанул - и с пол оборота завелась.
Что там при -1 может замерзать?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Возможно, что ничего не замерзает. Просто криво подключен обходчик. Получается типо попытки завести двумя ключами. Никогда автозапуск не ставил, но читал где-то, что при нахождении ключа в обходчике бывает конфликт двух ключей..
ZZZ
Мсk. СЗАО
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32384
иммобилайзер больше не чему.:D:D:D
Если бы жало было снято, то можно было попробовать им завести, для того чтобы понять, осталось ли что нибудь от штатной противоугонной системы или уже нет.
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Тогда почему при плюсовой температуре этого эффекта нет совсем?
ZZZ
Мсk. СЗАО
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
это не проблема, снимается жало с имеющегося ключа и проверяется проблема с иммобилайзером.
