Датчик уровня масла врёт
jhnjljyn
17 Дек 2009
Благодарю за ответ.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Вот и меня на 91-й тысяче постиг сей недуг. И все симптомы те же. Моргает масленка время от времени, пишет на БК "Датчик масла В ремонт!" и температура застыла на цифре 120.
Но ценник у дилера конечно конский. Почти 4 тысячи за датчик и еще работа.
Нашел заменитель фирмы Meyle вдвое дешевле.
Кто знает эту фирму? Вроде серьезная
jhnjljyn
17 Дек 2009
У меня все оказалось все просто, частично отпустил задние болты защиты, а клемы на датчике нет. При замене масла у ОД забыли одеть назад, надел клемник на датчик и проблема исчезла.
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
надо компьютер воткнуть и сразу все станет ясно
Стал замечать, что жёлтая маслёнка стала загораться как то быстро))) Не обращал внимания и просто менял масло. А зря не обращал)) Стала моргать маслёнка, думаю а гляну ка я уровень. Моему удивлению не было предела, когда я увидел всю нижнюю треть щупа в масле. Сейчас поменял по пробегу, налил до верха и маслёнка погасла. Т.е проводка точно в порядке, температуру масла не врёт. Сам датчик того-этого?....
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Может разъем? Слабоватый контакт и вот лишнее сопротивление в цепи. Посмотри контакты на датчика и в разьеме.
Дмитрий-WV Tiguan
22 Янв 2017
Фольксваген Тигуан
Уровень масла на Тигуан 2011 г.в. 2.0
«Дмитрий-WV Tiguan»: Добрый день. Подскажите пожалуйста на Тигуане 2011 г.в. 2.0 бензин. перестала загоратся иконка "лейка" . Проверил щуп он сухой. А иконка не загорается. Подключили Васю а там показатели при 55 типа должно загорелся показатели наличия масла были 50. Долил масло стало 59. Поменял датчик уровня масла что снизу. Все равно ничего не изменилось.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Дмитрий-WV Tiguan, У меня например загорается иконка, только тогда года масло на самом кончике щупа.
А раньше когда загоралась? Тут у всех по разному, у кого-то когда масло на кончике щупа, у меня лично желтая масленка загорается стабильно (уже 5й год) когда масло на горячем движке после 5-10 минут остановки примерно на 2-3 мм выше риски "мин".
P.S. Щупы кстати с тем у кого она загорается лишь когда масло на кончике одинаковые :)
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Подключение датчика уровня масла
Добрый день!
Приобрёл VW TIGUAN 2010г.в., бензин, 200л.с.
На поддоне двигателя (снизу почти по центру) обнаружил датчик уровня (и видимо ещё и температуры) масла двигателя. НО разъём к нему не подключен. Облазил с фонариком и зеркалом весь двигатель снизу: ни разъёма, ни обрезаных проводов.
ПРОШУ посмотреть у себя на машине тех, у кого стоит подобный датчик: откуда к нему подходит жгут с разъёмом?
Прикладываю фотографию этого датчика (правда не моего):
Sergeykin
11 Май 2017
АУУУУ!!!! Люди, посмотрите куда уходят провода от датчика уровня масла. А лучше - сфотографируйте двигатель снизу!!! Ну ведь наверняка кто ни будь будет сегодня висеть на подъёмнике/стоять на яме...
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Посмотри видосик https://www.youtube.com/watch?v=ZMURUcaAGM0, станет понятно где искать провода.
xRTJVq1H3JYDgE
схема электропроводки - датчик G266
А лампа на панели желтая недостаточного уровня масла не горит?
Ссылка на схему https://yadi.sk/i/xRTJVq1H3JYDgE
Sergeykin
11 Май 2017
СПАСИБО!!! В том то и дело, что лампа не горит. Датчик стоит, проводов нет. На датчике не подключенный разъём торчит. Облазил ВСЁ - ни намёка на провода. Уже фантастические идеи строю, что прежний хозяин менял поддон, и поставил то, что нашёл на разборке...
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
Странно все это. Проверьте еще мозги датчик уровня, температуры масла. Возможно отключен кодированием. Но как? зачем?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Оборвались провода Датчика уровня масла.
Оборвались провода Датчика уровня масла. Не нашел от куда они должны иди. Подскажите как востановить и от куда идут? 08 год 2.0 бензин мкп
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
На левом лонжероне, под фарой, есть маленький разъем на 8 или 10 контактов ( в зависимости от двигателя), его видно, если открыть капот. От него и идут 3 провода на датчик уровня масла.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
Добавлено через 53 секунды
Перед блоком предохранителей, внизу.
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Не могу найти. Может есть у кого фотография где будет более понятно?
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Вопрос для знатоков. Примерно вместе с обрывом датчика перестал работать вентилятор печки перестали гореть фонари заднего хода, и чек на ручник. Может быть это как нибудь связано?
MakSSon58
22 Сен 2019
Пенза
Tiguan 2.0TSI 2012
Датчик уровня и температуры масла
Позавчера загорелась при включении зажигания надпись "Датчик масла. В ремонт!". Кариста показывает неисправность датчика уровня и температуры масла и ошибку по недостоверному сигналу. Датчик хелла, похоже под замену? Крепление у него какое то странное....Проводка визуально цела, штекер снимал-ставил.
