Стуки на ХХ
kstepanov
20 Июл 2015
Subaru Legacy
Поиском ничего не нашел на форуме на эту тему, поэтому решил спросить - может кто наблюдал подобное.
У тещи тигуан 1.4 122 л.с., 2012 год, пробег 60 тысяч. Прогретый мотор на холостом ходу где-то чем-то стучит. Стук глухой, не совсем ритмичный (то есть, то будто пропадает) справа и по центру, слышно и при закрытом капоте.
Врядли там поршни перекладывает, а что это может быть?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
У меня на холодном что-то неритмично постукивает.
Но двигатель другой и пробег вдвое больше.
А так непонятно. Есть запись?
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
kstepanov, Подожми педаль сцепления. Нужно только немного поджать. Если стук исчезнет или будет тише, то это маховик. Поршни на этом моторе не стучат.
kstepanov
20 Июл 2015
Subaru Legacy
Нет, к сожалению. В следующий раз увижу, запишу на видео.
Ох, не рано-ли ему стучать? Или это особенность у них такая? Я читал что маховики эти 150-200 тысяч ходят.
Попробую, спасибо.
Никит
25 Дек 2016
У моего авто стучит. Пробег 68. Двигатель 1.4 122л.с 6мкпп. Стучит уже тысяч 15 наверное. На 4 ТО спрашивал у оф.дилера что стучит. Они сказали что 95% что маховик. Если чуть чуть прижать педаль сцепление то звук почти пропадает. Если полностью выжать педаль , то стук становится тише но полностью не уходит( всё равно слышно). На ходу не слышно. Да и так больше никак себя не проявляет( ни вибраций, ни рывков).
Думаю что всё равно надо его поменять, но он не малых денег стоит. Надо подкопить сначало.
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
А кто мне даст гарантию что он у меня не развалится?
проблема известная, стучит у многих, замена даст временный эффект, через какое-то время опять застучит. А удовольствие по замене не дешёвое
Никит
25 Дек 2016
Как бы я слышал об этой проблемме на Гольф форуме с этим же мотором(САХА+6мкпп). Но когда узнал что у них нет двухмассового маховика, призадумался:(
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
как сам по себе маховик может стучать? Чего только не выдумают? Или маховик там плавающий какой-то?
kstepanov
20 Июл 2015
Subaru Legacy
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Маховик двухмассовый. Так что в теории может.
Он, к сожалению, и на практике запросто может :(
Уж это я на своем опыте точно знаю. Вот - мой печальный случай:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1320676&postcount=14
Ну, а там, если по всему тому топику полазить, есть еще размышления и информация на тему тарахтения...
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
Это не маховик. Маховик стучит, клацает, не ритмично особенно если дать газу, этот грохот слышно сразу.
Если тарахтит равномерно на хх, а при нажатии на сцепление перестаёт или если рычаг скорости немного подвести в сторону включения то же перестает - то это как говорят сервисмены техническая особенность :) трансмиссии , вернее сцепы122 ЛС с 6 ст. мкпп.
На форумах новых октавий, там сцепа массово гремит у многих сновья, даже тпи по замене выходило, у гольфов, джет одно и то же. Многие меняли по нескольку раз и маховики и сцепление и в коробку лазили....тарахтит, правда многие натарахтели по сотне тысяч и больше км.
Я по гарантии добил официалов :)
Они мне и новый маховик поставили и сцепу заменили, причем при мне .
Делал знакомый мастер., вместе смотрели и старый маховик, и сцепу и всё что можно.
В принципе износа особо нигде не было, да и какой износ после 12 т. Пробега по асфальту.
Короче пришли к выводу , что не очень удачная конструкция сцепы, на новых октавиях вроде переделали сцепу, вроде выжимной увеличили ...не помню точно, правда не знаю надолго ушла там проблема.
У меня периодически иногда немного тарахтит, поддашь газку на ходу перестает тарахтеть на хх.
Не расстраивайтесь, маховик как колокол периодически внизу гремит, а тарахтун судя по профильным темам зверек не очень вредный:)
Всех с новым годом!!!!
Никит
25 Дек 2016
На 80 тыс. надоело мне это постукивание на холостом ходу и я решил разобраться с ним. Делал у "офицалов". Сняли коробку и как и ожидалось это стучит маховик.
https://youtu.be/wxWi-zrfvKI
https://youtu.be/r45CsMaPygQ
Никит
25 Дек 2016
45 запчасти ( маховик 39 + болтики гаечки, прокладка) и 8 работа. Это у Оф.дилера.
Никит
25 Дек 2016
Масло только лишнее в списке, но я заменить хочу.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
potap
18 Июн 2012
Алтай
LUK 415 0702 10 - он?
http://www.ebay.com/itm/LuK-Schwung...h=item2f07324df4:g:bWIAAOSw-ldZZLGF#vi-ilComp - 15,5 килорублей и немного подождать...+ лотерея....интересно сколько у нас стоит...
http://webcat.schaeffler-aftermarke...cationSearch.xhtml?result=1502084772663&csc=1
Лотерея это дааа
В Экзисте LUK около 20 килоруб. стоит, на Ззапе, думаю дешевле найти можно.
