колодки задние
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Shokolad,
простите "безграмотность" (неделю как купил Тигу)
Что такое "шнурок"?
Где купить?
В принципе руки откуда надо растут, да и просто интересно
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
А нафига шнурок для замены колодок???
Расскажу свою историю. Менял задние недавно. При медленной езде был скрип. С виду задние колодки были еще норм, примерно 4-5мм остатка. Но раз купил колоды (TRW GDB1763), то решил ставить. Каково было мое удивление, когда слесарь снял старые, и на внутренней поверхность была с неровной выработкой. Потрогал диск с обратной стороны - ощутил бороздку примерно 1см шириной и 2мм глубиной. Решил снять диски, но не тут то было! Оказывается у VW свои спец.крепежи (в виде 12-14ти конечной звезды на 14). Поехал в магаз, была короткая головка, но тока на 12. Предложили набор за 2000р. с такой головкой. Решил на его нафик, ради этого покупать еще и набор. Позвонил в сервис, где растачивают диски, оказывается они без снятия дисков делают. Очень обрадовался. Забрал машину через 2-3 часа, потратив 1200 рубчиков.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Пупсик,
Ну в двух словах, если разводить задние колодки для замены монтировкой, то можно попасть на замену приводов эл. тормозов (стояночного тормоза).
А они больше червонца каждый, или даже под два...
Spline называются....
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
Хм...ну вроде все работает. Первый раз снимали без шнурка, второй раз сомневаюсь что у них есть этот шнурок. На будущее буду знать.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Mario_25
26 Авг 2011
С-Пб
Hyindai
Если можно, подробней.
Вот две фотки. Стояночный тормоз реализован как привод (электромотор+редуктор), прикрученный двумя винтами к суппорту. Выходной вал редуктора соосный с поршнем суппорта. В самом суппорте напротив поршня виден шестигранник, если его крутить до упора, поршень либо максимально выдвинется из суппорта или наоборот: поршень останется неподвижным. И тогда поршень нужно утопить в суппорте любым гаражным методом: или мантировкой, или очень удобно с помощью строительной винтовой струбцины и бруска.
Проверено на практике! Только привод стояночного тормоза надо аккуратно снимать и устанавливать, там уплотнительное кольцо, видимо должна сохраниться герметичность, ну и конечно соосность привода и суппорта.
    69.3 KB · Просмотры: 518
    85.6 KB · Просмотры: 492
Mario_25
26 Авг 2011
С-Пб
Hyindai
Если что-то интересно по смене тормозных колодок на VW Tiguan, есть ещё фотки, с удовольствием поделюсь!!!
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Mario_25,Это все конечно интересно и познавательно. Только после смны колодок нужно адаптировать колодки, в противном случае на диагностике у дилера будет выдаваться ошибка, да и не факт что тормоза будут работать без ошибок.....
Сейчас, благодаря техническому прогрессу, при наличии соответствующих инструментов все сделать можно намного проще. Цена шнурка сравнительно невелика. Ничего не мешает его купить и с комфортом заменить колодки. Тем более что шнурок полезен помимо смены колодок.
Mario_25
26 Авг 2011
С-Пб
Hyindai
Приличный шнурок стоит 5000 рублей, одноразовый китайский может и вариант, но не факт, что Вы с первого раза с пиратским ПО всё правильно сделаете, а если накосячите, то обращаться опять таки к официальному дилеру придется. Это конечно, если речь идет о гарантии. А по поводу правильной работы тормозов, сдается мне, что оценить её можно при эксплуатации авто, а не с помощью диагностики. Если не верите в успех самостоятельной замены тормозов без шнурка, через десяток тысяч км я отпишусь). Я считаю, что менять колодки и масло у официалов это дорого и не факт, что качественно.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Напиши по пунктам, Вот открутил я супорт, открутил мотор электропривода ручника и дальше мои действия по пунктам..... 1,2,3. Если я правильно понял , отсоединил электромотор , утопил поршни, вставил колодки новые , прикрутил обратно электромоторы с супортами и всё. . Зачем шестигранник ? не понял.
Mario_25
26 Авг 2011
С-Пб
Hyindai
Чтобы утопить поршни надо прокрутить этот шестигранник (не помню по часовой или против). Через этот шестигранник передается крутящий момент с электромотора ручника на ходовой винт внутри суппорта, по которому скользит гайка и давит на поршень изнутри. Так действует ручной тормоз! Если шестигранник не крутить, то поршень не утопится.
А так по пунктам всё вроде верно.
Mario_25
26 Авг 2011
С-Пб
Hyindai
S05C, если у тебя такой нет, на всякий случай почитай
  • tiguan_brake_rus_an.pdf
    4.6 MB · Просмотры: 615
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Mario_25,для замены колод достаточно самого простого шнурка, главное что бы версия ваг кома поддерживала твой год выпуска авто.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
После замены колодок (без шнурка), достаточно после установки, всего ранее снятого на место, включить/выключить несколько раз "ручник", и не будет никаких ошибок, в том числе и на дилерской диагностике.
Ну что подниму темку немного. Заменил сейчас за 2 часика задние колодки БЕЗ ШНУРКА[COLOR. Ибо моя правая внутренняя колодкка стёрлась до 2млм остальные были по 5-6млм пробег 70052км. Поставил TRW-LUCAS в комплекте болты, и зажимы удерживающие колодки, всё сделано прилично. при пробном пробеге в 10км скрипов и ошибок не отмечалось, ручник держит как и прежде. Проверял на горке.
Всё делал как описывали выше Mario_25Vitaliy72 Единственое что добавлю закручивать ходовой винт внутри супорта надо по часовой стрелке до упора что то около 10 оборотов. После этого утапливаем целиндр ( трудно без преспособы) с соседом обошлись домкратом и бакулочкой. После всё собираем и несколько раз ставим и снимаем с ручника. Всё. Марио и Виталию огромное спасибо.
FFedor
22 Мар 2009
Москва, ЮЗАО
вчера менял колодки, за час наверное справился, если не быстрее
после разведения ручника через ваг-ком поршни утапливаются просто нажатием, супер!
использовал приспособу, но можно обойтись простой струбциной, или даже монтировкой
ничего крутить не пришлось как на пассате, ура!
в конструкции очень понравилась идея с вставками - скобы суппорта изнашиваться не будут
на волне успеха заодно махнул и передние :)
по износу: полностью умерла задняя правая внутренняя, но в целом уже и перед и зад надо конечно было менять
хотя удивительно сколько колодки отходили, почти 60К
на пассате мне больше чем на 35К не хватает передних
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
На днях купил васю-диагноста у Евгения. Думал, пригодится при установке блутуса, ну и так, чтобы было. И вот сегодня он понадобился.
Дня четыре донимал скрежет от задних тормозов. Вчера снял правое заднее колесо, чтобы проверить состояние внутренней колодки. Взглянул и офигел. За 27 тысяч километров и 7 месяцев внутренняя колодка сзади справа стерлась до заклепок!
Сегодня с утра поехал в Русь, купил там за 1600 рублей комплект колодок Textar 2448301, ключи на 13 и 15, очиститель тормозных механизмов. Далее расположился во дворе дома и где-то за час с перекурами неспеша поменял.
Единственное, что немного поставило в тупик, как вдавить поршни тормозные. В итоге давил на них баллонным ключом.
С помощью шнурка адаптировал ручник. Все ок.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Предлагаю создать тему про задние колодки в FAQ
Юрий_63
6 Сен 2011
Кемерово.
Ф.Т. T&F 2.0TSI.
Turboslim полностью одобряю твое предложение по внесению в FAQ пособий по замене передних и задних тормозных колодок. для ускорения внесения пособий предлагаю тебе обратиться личным сообщением к модераторам (в частности мое обращение к DRIFTKING позволило внести в FAQ пособие по замене салонного фильтра). вот как то так.
sergei
9 Апр 2009
Заменил задние тормозные колодки на 45 т км без шнурка vag-com. Может, кому пригодится.
Для этого, помимо новых колодок и ключей на 13 и15 нужен источник постоянного тока 6 – 12 V (использовал зарядное устройство ) и тонкая отвертка . допол.jpg Разъема ”мама” под рукой не оказалось . Лепил из того что было . мама.jpg Из за этого пришлось использовать тестер для проверке контакта “мама”, ”папа”.
Для меня, самым трудным оказалось снять разъем. Для тех кто с этим не сталкивался , рекомендую потренироваться на разъеме датчика уровня антифриза расширительного бачка . При съеме надавить . мама д1.jpg В отверстии приподминается защелка . мама д.jpg Её нужно отверткой приподнять на самую малость в верх. Снимаем. Снимается туго из за грязи. Подключаем “маму” СХЕМ.jpg Подаем 6 вольт, ток при этом около 1 ампера. Двигатель разводит колодки около 4-х секунд. После чего, ток резко возрастает . В этот момент отключаем питание. Для подстраховки, если источник мощный используем в цепи предохранитель на 5 А. Всё. Дальше стандартно. Износ наружных колодок оказался 7 мм . внутренних 5; 3 мм.
