Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 17.01.2017, 02:17   #1
Автомобиль: Vw Tiguan 2014
cказал Спасибо: 1
Вопрос 2.0 бензин Дизелит на морозе
Всем доброго времени суток, проблема следующая.
При запуске на морозе (-25) двигатель начинает тарахтеть и дизелить. Даже после прогрева до 90 градусов, звук остается, но через некоторое время пропадает и все становится нормально. Пробег 26к, ТО делал в 20к.
Кто-нибудь сталкивался? Стоит париться и ехать на диагностику?
Druzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 05:54   #2
Автомобиль: ГАЗ 22177-0343
cказал Спасибо: 84
сказали Спасибо 226 раз(а) в 140 сообщении
Druzz, Так это у всех двигателей на морозе вибрации высокие. На морозе резина опор становится "дубовой", поэтому вибрации начинают передаваться на кузов. По мере работы нагревается, вибрации пропадают.
__________________
Тигуан, Колея и Поле, 2,0 турбодизель, всё кроме кожи и тонировки. 2015
уаз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" уаз за это сообщение:
Druzz (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 08:02   #3
Аватар для -Евгенич-
Автомобиль: S/S 170 лс 12МГ, T/Fi 170 лс 11МГ
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 398 раз(а) в 314 сообщении
Сообщение от Druzz Посмотреть сообщение
приближение к 90* на приборке - это ~55*С в реальности
__________________
Homo Homini Non Lupus Est
не пререкаюсь ...
-Евгенич- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 17:35   #4
cказал Спасибо: 1
А с чем это связано? Он у меня и так долго греется, после вашего сообщения вообще час на парковке стоять?
Старый 17.01.2017, 21:19   #5
Аватар для Shmell
Автомобиль: Тигуан 1,4/122 март 2014
cказал Спасибо: 512
сказали Спасибо 857 раз(а) в 596 сообщении
Сообщение от -Евгенич- Посмотреть сообщение
Точнее, когда стрелка становится на 90 град, это ровно 75 в реале.
Shmell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Shmell за это сообщение:
Alex Croft (23.01.2017)
Старый 19.01.2017, 01:03   #6
Аватар для liubov
Автомобиль: S&S 2.0 TSI 7-DSG & S&S 2.0 TDI 6AT
cказал Спасибо: 655
сказали Спасибо 1,138 раз(а) в 889 сообщении
на приборке 90 это температура ОЖ... масло греется дольше... ждать не надо... просто едите спокойно и машина прогреется... так же у некоторых на приборке есть температура масла в меню...
liubov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 22:25   #7
cказал Спасибо: 1
это традиционная современная настройка показометра температуры, дабы пользователь решал, что в моторе теплынь и ехал (или вовсю нагружал - удобно для будущих продаж). говорят, рестайл Куги 2 внезапно вернул реальную температуру на этот прибор
это я к тому, что стрелка, вроде, уже 90*, а на самом деле нет - двигатель продолжает догреваться, вот и тарахтит - моё предположение
Shmell
, точно - 75* (в закладках у меня есть): http://forum.tiguans.ru/showthread.p...81#post1116581
__________________
не пререкаюсь ...
Старый 29.01.2017, 20:46   #8
Автомобиль: Фольксваген
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении
Сегодня только забрал свой тигуан, небольшие вибрации передаются на руль и ручку кпп, холода у нас около - 20.
Температуру масла на прогретом движке показывает 93 градуса.
Timmy_ye вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 17:59   #9
Автомобиль: Тигуан S&S 2.0 TSI
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Долей масло до верхней отметки щупа, цокот должен уйти.
vam1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 07:39   #10
Аватар для Oleg7777
Автомобиль: Тигуан 2.0 TSI CCZD 179л.с кодировка в коробке Audi TT Клапан 428 откл. Халдекс 5 меньше шуму.
cказал Спасибо: 103
сказали Спасибо 217 раз(а) в 136 сообщении
При пуске на морозе нужно нажать кнопку на климате OFF и запускать двигатель. Тогда двигатель не дизелит, нет сажи из выхлопной трубы, свечи не закидывает сажей. По мере прогрева до 70-90 градусов включить климат. При включенном климате сразу после пуска смесь сильно обогащается, а двигатель ещё холодный идёт не полное сгорание и даже загоралась лампа ESP. При выключенном климате всё ОК прогревается быстро! Подогрев сидений включать можно. Проверено при пусках -35 на Севере бензин Лук 92
Последний раз редактировалось Oleg7777; 02.02.2017 в 07:46.
Oleg7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Oleg7777 за это сообщение:
Recruit (09.02.2017)
Ответ
Метки
2.0 tsi, запуск на морозе
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
