Помогите со схемой ЭБУ или названием детали
megaBOT
1 Апр 2012
Tiguan 2012, 1.4 TSI, 160 л.с, CAVD, Германия
Сломался пин в блоке управления двигателем по причине коррозии (попала влага в блок и один контакт заржавел и отвалился).
новый блок стоит у официалов 95 000 рублей, а БУшные около 30 000 рублей. поэтому пришлось своими силами ремонтировать.
при попытке разбора блока повредили одну деталь на схеме. собственно по ней и создал эту тему.
помогите опознать деталь. на фото обвел ее красным.
и по возможности может у кого есть электрическая схема блока управления?
на самой детали написано вот что (ED1A)
а на самом блоке вот что 03C907309K 0261S06666
авто - тигуан 1.4 тси, 2012, механика, 160 коней, привод передний
    93.2 KB · Просмотры: 56
    98.4 KB · Просмотры: 45
megaBOT, Это либо диод, либо стабилитрон. Больше ничего мелкими буквами на нём нет?
Повреждения не вижу по фото. Корпус раскололи?, а вроде бы как просто оторвали ножки от пайки... Припаяйте и всё))
UPD Уверен, что это диод. 4-х канальная микросхема рядом и аналогичные детали по краям. Запитывают сразу по 3 спаралеленные ножки какого то 4-х канального контроллера .
Так что покупайте мощный диод в SMD исполнении (аналогичного размера) и паяйте. Полярность можно установить тестером по аналогии с рядом стоящими исправными.
megaBOT
1 Апр 2012
только 4 символа на нем. разломан корпус, поэтому надо менять )
megaBOT, Не проблема - это обычный мощный диод.
megaBOT
1 Апр 2012
в смысле не проблема? починить этот или купить новый обычный мощный диод? :) какой вариант выбрать? )) просто я в этом не шарю
Если диод, можно проверить тестером рядом стоящие, диод спокойно опознается. Было бы неплохо посмотреть падение напряжения на нем тестером, некоторые мультиметры имеют режим проверки диодов и показывают это значение. Не думаю, что в таком размере будет диод с малым значением, но мало ли...
Еще можно внимательно прочитать название контроллера и поискать его даташит, там есть схема подключения наверняка.
PS: лучше еще слегка протереть поверхность и сфоткать маркировку нормально. Не видно ничего же. :) даже телефоном можно поймать фокус.
megaBOT, Этот починить не удасться, если как ты пишешь корпус расколот.
В Питере такого добра как грязи, не знаю как у вас. Отколупывай этот и иди в магазин электронных компонентов ...или с фоткой крупной.
Тебе нужен вот такого типа
Ампер на 5-8.
Вот, кстати, да.
ТС, пиши что написано на контроллере рядом.
megaBOT
1 Апр 2012
смысл в том, что авто мое, а чинит мой отец ) сейчас он поехал на радиорынок с этой снятой деталью, а моя цель - опознать точное название детали ))
отец сразу сказал, что это диод, но попросил меня узнать точное название детали + схему
Добавлено через 6 минут
написать проблематично, так как блок лежит на другой квартире и пока некому посмотреть.
Угу, только вот лучше название контроллера, а то это может быть защитный диод, который защищает выход контроллера от скачков извне, и тогда обычный диод приведет к постоянному КЗ. :)
Это может быть что-то из серии
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=621539963
megaBOT
1 Апр 2012
сейчас звонил отцу.
вообщем маркировки на этой детали нет, а есть только кодировка его, символы которых я написал в первом посте - ED1A.
а маркировку можно узнать на электрической схеме (как сказал отец там есть спецификация), которую я тоже и ищу )
megaBOT, Электрической схемы на изделие ВАГа ты не найдёшь 146%. Это не ширпотреб бытовка) А вот по маркировке контроллера, который как правило стандартный можно понять что он хочет видеть у себя на этих спаренных в 3 ножках.
Если и контроллер специально делали под ВАГ, то дело швах( Только пробовать или как вариант выпаивать рабочий элемент и исследовать его на столе отдельно, пытаясь выяснить что это такое точно. В принципе, судя по цене блока, этим нужно заняться)
megaBOT
1 Апр 2012
хм, насчет схем не знал.
вообщем поеду тогда почитаю что написано на контроллере и отпишусь
megaBOT, там значок похож на Vishay? Посмотри:
http://www.chipdip.ru/product/murs160-e3-52t-3/
По мне так шаги нужно сделать следующие:
- протереть ватной палочкой в спирте поверхность диодов (всех около контроллера) и самого контроллера
- поймать в отраженном свете маркировку диодов и контроллера (там важно все, как расположены буквы, значок производителя)
- проверить мультиметром целые диоды (защитный не будет прозваниваться по идее), кстати, хорошая идея про отпаять его - это самое правильное
- попробовать найти даташит на контроллер и посмотреть его схему
- посмотреть дорожки к диодам, ведут ли они на питание какое, на землю
Иначе можно и запороть. В принципе, защитный диод ставится в обратную сторону, так что если поставить обычный, ничего не будет, просто не будет защиты. Главное, чтобы это был не стабилитрон. Но зачем он в этой схеме в 4-х экземплярах, ума не приложу. Так что это либо питание, либо защита линии, на 95%. :)
megaBOT
1 Апр 2012
вот брат прислал фото улучшенного качества
    93.4 KB · Просмотры: 34
megaBOT
1 Апр 2012
way, Это не так принципиально для диода в таком корпусе. Больше 10А не делают.
PS: кстати, если целый диод прозванивается тестером в одном направлении (снятый с платы), то точно обычный силовой диод, дальше можно не искать.
megaBOT
1 Апр 2012
я честно говоря не знаю, что это такое и как его найти. допустим я хочу найти даташит на контроллер. а что от меня требуется? )))
megaBOT, Проще последовать совету Алекса и просто прозвонить рабочий диод. Вариантов там очень мало.
Даташит на контроллер я ищу...пока что глухо.
