колхоз с ноутбуком
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
сорян за офтоп имеем запасной адаптер для ноута. задался мыслью что будет если вилку на автомобильню поменять? в поезде 12 вольт вытягивал еле еле. Как думаете можно сэкономить на покупке преобразователя?
    75.7 KB · Просмотры: 90
    77.3 KB · Просмотры: 81
texnojnik
26 Сен 2016
Яворов
Passat B7
auron77777, не могу понять, первое фото с кофемашины Zespresso ZES-100, на втором импульсный блок питания ноутбука с 220 В на 18 В (18,5 В) 3,5 А. Если подразумевается подключить сетевой блок питания ноута к машине, то ничего не получится, он расчитан на переменное напряжение амплитудой 100 - 240 В и частотой 50 - 60 Гц.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
auron77777, я не понял что вы хотите в итоге получить и для чего?!
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
f[[[fахххаааааа сори нету фотку прилепил
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
auron77777, простите, вы какую (вход 220 или выход 19) вилку собрались на сетевом адаптере ноута на автомобильную поменять и для чего?
Улыбнуло!
Если я правильно уловил вашу идею, то это все равно, что приспособить мясорубку чтобы она наоборот, из фарша целый кусок мяса делала! :)
oleg73, ну идея не лишена рационального зерна, только вот он наверняка трансформаторную схему использует, а значит любыми хитростями не сможет работать на повышение без кардинальной переделки. А так почему нет - генератор оставить, он все равно питается он небольшого напряжения, а вот трансформатор придется заменить на другой, и возможно самодельный.
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
автор да а вот мои кореша нет алекс7 спасибо за отсутствие сорказма в отличие о других. простоездил в поезде там с 12 вольт вытягивал вот я и подумалпочему бы и нет
и еще алексей
https://ru.aliexpress.com/item/High...lt&btsid=63f532c3-f869-45f1-b40f-1603119f15b5
эту штуку надо вмонтировать внутрь я так понимаю?
есть знакомый электрик прросто
и еще вопрос
говорят штатная система не выдерживаети ставят пред большей мощности. чем это еревато?
спасибо
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
auron77777, никакого сарказма.
Вы так и не объяснили что вы хотите получить в итоге.
Нет четкого технического задания - нет дельных советов.
Слово "преобразователь" применительно к автомобилю воспринимается мной и Алекс7 как устройство, которое из 12в бортсети будет делать вам 220в переменки.
Но судя по ссылке на али вам нужно не это. А что тогда?
Так и будем гадать?!
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
А просто взять старый убп и вытащив акб и приделав вилку прикуривателя, кто Вам не даёт получить полноценные 220 вольт? Три штуки сделал друзьям, уменьшив корпус- довольны и катаются с ноутом и холодильниками!!! У самого переделанный uppon работает идеально.
auron77777, такие преобразователи ставят отдельными проводами обычно к АКБ через свой предохранитель. Не думаю, что штатно лишние 12-15А заложены в проводку.
oleg73, ну чисто опосредовано тс хочет из 12В сделать 18-19В для ноута без еще одного преобразования, как в схеме 12В-220В-19В.
А если исходить вообще от задачи, я бы не парился с вмешательством в проводку, себе дороже. А просто купил бы подходящий адаптер в прикуриватель. Тем более, что БП штатный всего 65Вт, т.е. на гнездо 12В будет вполне допустимая нагрузка.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
У меня в машине такая катается: https://ru.aliexpress.com/item/80W-...lt&btsid=20a0a90f-9943-421b-b99d-96512ac450ce
Malloom-2016-80-Вт-Универсальное-Автомобильное-Зарядное-Устройство-Авто-DC-Адаптер-Питания-Для-Ноутбуков-Ноутбук-PC.jpg_640x640.jpg
