Не отображается положение селектора АКПП.
mics1313
1 Мар 2012
Лянтор
VW Tiguan 2.0TSI S&S RCD 510 White Candy
Периодически пропадает положение селектора АКПП на приборной панели, при этом коробка ведет себя нормально. При движении индикатор АКПП на приборной панели горит 10-15 мин, потом пропадает, через некоторое время опять появляется. На СТО продули и прочистили разъем селектора КПП (который в салоне, под ручкой КПП). Грешу на "многофункциональный переключатель -F125" (Elsa). Кто сталкивался с такой проблемой?
VW TIGUAN 2.0 TSI 2010 Sport&Style WHITE 185 тыс.км.
Sky-Krasnodar
16 Ноя 2016
А я знаю такую проблемку )))
Ошибки считывал? Не ругается на память DTC ???
У меня это было связано с плохой массой двигателя к корпусу. Там провод массы под воздушным фильтром крепится, его проверить, и со стороны двигателя.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Тоже на днях столкнулся с этим . Подумал просто глюк , шнурком пока не смотрел.
mics1313
1 Мар 2012
Лянтор
Sky-Krasnodar, как раз таки и ругается на память DTC)))
Вчера шнурком почистил ошибки, пока индикация не пропадала. Массу надо будет посмотреть. Отпишусь как проверю.
Добавлено через 49 секунд
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Компонент: AQ 250 6F 1701
Ревизия: 00H90000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 79F3CB02309D0EF4EA-802C
1 неисправность:
01314 — Блок управления двигателя
013 — Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 201
Пробег: 18335 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.01.22
Время: 13:48:18
Дата только странная)
Кодировка: 0000328
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 18335 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.01.23
Время: 13:48:18
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109-C4.clb
Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Компонент: J104 C4 450 V238 0006
Ревизия: --H28--- Серийный номер: 00000002836196
Кодировка: 0010516
VCID: 39730B02701DCEF4AA-806C
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 56
Пробег: 182910 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.06.21
Время: 12:46:18
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 237
mics1313
1 Мар 2012
Лянтор
Проверили массу коробки и двигателя, со стороны коробки весь провод был зеленый, все зачистили..Пока индикатор коробки на приборке не пропадал. Буду наблюдать. Sky-Krasnodar большое спасибо!!!
mics1313
1 Мар 2012
Лянтор
Всем привет. Забыл дописать, что ошибка dtc появилась из за того что в воздушной магистрале, после чистки дросселя, был подсос воздуха. Механик не проверил все патрубки при сборке...
