Замена аккумулятора видеорегистратора BlackVue DR400G-HD II
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Добрый день, уважаемые соклубники.
Поделюсь небольшим опытом по ремонту (замена аккумулятора) видеорегистратора BlackVue DR400G-HD II.
После покупки Тишки, почти сразу был приобретен BlackVue DR400G-HD II.
Отличный рег, замечаний к работе к качеству картинки нет, скорость, время и координаты фиксирует хорошо.
Но так как время берет свое – в один прекрасный момент, перестал корректно выключаться, т.е. после отключения питания – прекратил произносить «Видеорегистратор BlackBue выключается» и соответственно на записывал последние минуты записи.
Погуглив в Инете – по всем симптомам – вышла из строя аккумуляторная батарея (на 3,7V, 170 mAh . На фото она порядком вздулась, так что истинные размеры определить не удалось)
Точно такую же батарею, не найти и была приобретена батарея – (на 3,7V, 300mAh и размерами 20х26х3 мм) цена вопроса 350 руб.
Далее был перепаян разъем со старой батареи на новую.
И соответственно все собрано.
По моим наблюдением - размер батареи подошел идеально, т.к. если он был бы на пару мм. длиннее или шире – то собрать не получилось бы.
Сейчас вcе работает прекрасно (***)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
В дополнение:
Фото:
Рег. После разборки со старой батареей.
Рег. с инсталлированной новой
P.s. Для разборки рег. воспользовался ссылкой:
https://youtu.be/_bb0XApQSFg
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
закину в избранное, висит такой же 4 года, забыл уж про него, звуки при включении убрал, периодически смотрю на индикатор gps, пока живой
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
У меня другая проблема, имею "дорестайлинговую" версию этой модели, перестал работать - начинает загружаться, колечко разными цветами мигает, гаснет и все. Фразы: "Начало обычного режима записи" не следует. Лампы записи и GPS не загораются. Если вставить свежую карту слышна фраза "Инициализация карты памяти" и ничего не происходит. Вот и думаю менять или чинить, если чинить, то как? В интернете нет информации
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Несмотря на то, что про версию 2 больше информации, предлагаю поискать решение вашей проблемы для BlackVue_DR400G_HD на следующему ресурсе ( да простит меня наша администрация)
http://car-dvr.info/forum/index.php?topic=469.0
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Он и у меня "живой" был! Но проверьте если вы выключаете зажигание и региг сразу тухнет, а не работает ( индикации примерно 1-2 минуты), то аккумулятор скорее всего уже отслужил своё!
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
на последних страницах про варианты лечения
http://www.taker.im/phpBB2/topic/118435-видеорегистратор-blackvue-dr400g-hd/page__st__18000
но многие меняют девайс
вполне возможно, надо глянуть
где батарею на замену искать ???
way
25 Сен 2013
На DR-500 менял акум-таблетку. Родного хватило на 2 года
Терял спутники, время и дата вообще левые придумывал)
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
у меня 400й из первого сезона, акк умер на вторую зиму. но у меня пауэрмэджик, ка бы пофик )
линзу изнутри протирал? у меня замыливается за полтора-два года
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Нет не протирал. Запись проверял - картинка четкая ( пуф пуф пуф). Кстати видео которое во втором посте, которое использовал для разборки, как раз о чистке линзы в случае замутнеете!
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Розетка решает много проблем. У меня тоже стоит.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
граждане владельцы! Пауэрмэджик - он только для БлэкВью или с другими тоже "дружит"?
way
25 Сен 2013
MakarSP,
вроде бы со всеми дружит. там же мама стандартная
я в свое время зажабил покупать его
кинул на прямую провода с колодки предохранителей где всегда напруга
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
MakarSP,
поглядел спецификацию, указан только Черный )) засомневался..., правда и ценничек у него бодр!
way
25 Сен 2013
не то слово
я рег покупал за 12к. а этот магик стоил около 4,5к
почитал про него и понял, что во первых мне эта висюлька нах не нужна в машине (бесит весящие провода и всякая шляпа. хотя его конечно можно то же убрать), во вторых не проникся его назначением. и взял постоянный + с акума)
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Парни, умер мой BV DR500 lite. В один прекрасный момент спустя 3 года начал матюкаться следующим образом: https://youtu.be/gm5kLIk7LCQ
Оф сервис сказал чип памяти, цена с работой 5 тыс. В Москве.
Но я то в своем мухосранске, почтой они не работают.
Может кто подскажет, что искать, куда копать?
отправлено с Chinaфона
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Cucelo, привет! К сожалению не силён в Корейском.
Один общий совет, который распространяется на все региги - форматни карту памяти программной sdformatter ( ссылок в инете много) делай полное форматирование.
Могу только предположительных, что он говорит - карта памяти не найдена! Хотя хз.
Почитай здесь:
http://car-dvr.info/forum/index.php?board=88.0
!!!!! Важно: предварительно скопирую со своей карты все данные ( кроме папки Record) куда-нибудь на комп. !!!!!!!!
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
кстати, о регах ;) прикупил в новую машину iroad a9. пару дней покатал в тиге - весьма прикольно. на ебее бывают аукционы с айроадом, так вот с доставкой получилось 8к, что _весьма_ пристойно.
со всеми, конечно. это просто цифровой измеритель вольтажа. вопрос в пропускаемой напруге.
