Tiguan 2: адаптивный круиз контроль
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
С первого дня, как забрал авто из салона, постоянно, в любую, даже ясную, погоду загорается "Перекрыт датчик"!!!! Тоже лечится остановкой и перезапуском двигателя. В салоне установили сетку в бампер - думаю, что накосячили, когда снимали его!!! Дилер разводит руками - ошибки есть, но все узлы при диагностике работают исправно!
Ну тут только настоять, чтобы просто все работало. Кстати, наличие ошибок — это хорошо, облегчает дилеру подтверждение гарантийной замены. Всего, что потребуется. Радарный датчик; эмблема перед ним. и т.д.
И еще интересно, ставили сетку. Не попало ли ничего лишнего перед датчиком? Для работы радара даже эмблема VW непростая. серебристые буквы сделаны напылением редкоземельного металла, радиопрозрачного.
kiaplayer
29 Ноя 2016
Ковров
Мне из-за круиза дилер (Рязань) отказался поставить сетку в верхнюю часть бампера.
Тоже оправдал это отсутствием оборудования для настройки радара.
P.S. У меня один раз показало ошибку "Перекрыт датчик", когда эмблему залепило мокрым снегом. Снег смахнул - все ок.
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Этого оборудования ни у кого нет. Только в учебном центре ФГР вроде.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
kiaplayer, а в чем проблема вырезать сетку вокруг эмблемы и не будет ничего мешать!:ay:
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Что не нравится - если ассистент остановил машину (по ощущениям где-то больше чем на 2-3 секунды) тронутся можно только нажав педаль газа.
Жать на газ не обязательно, достаточно коснуться с левой стороны руля кнопки АКК и авто снова тронется не сбрасывая настроек.
kiaplayer
29 Ноя 2016
Ковров
Насколько я понимаю там две причины:
1) Судя по инструкции вокруг радара в определенном радиусе не должно быть никаких дополнительных объектов (видимо если они появляются, то нужна калибровка).
2) Снятие/установка бампера с радаром тоже требует повторной калибровки (вероятно).
Это тоже видел, но не нравится, как выглядит.
И возможно такая установка тоже потребует калибровки (см. выше).
В итоге верхнюю часть бампера я оставил без сетки, думаю там это не столь критично, как в нижней части.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
kiaplayer, Это что же получается, если не дай бог какая авария незначительная, помяли бампер, то все, остаёшься без радара ибо откалибровать невозможно???:confused:
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
радар же в значке, это авария должна быть значительная.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Второй месяц играюсь с АКК. Все очень комфортно за исключением того, что при движении в пробках авто, после автоматической остановки, трогается самостоятельно только пока на приборке горит режим: "Адапт. круиз-контроль готов к троганию". А он горит всего 2-3 секунды после остановки.
Может кто знает как можно увеличить этот интервал хотя бы до 7-10 секунд?
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Нажимаю на руле кнопку "res", машина трогается и особо не парюсь) не самый лучший вариант, но на кнопку куда проще нажать)))
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Это понятно, спасибо. Но пока доберешься по пробкам от дома до работы - эту кнопку нужно раз 20-30 нажимать :(.
А вот если увеличить время ожидания АКК хотя-бы еще на 5 секунд - нажимать "res" можно будет раз в пять реже. Интересно, с "Васей" это интервал простоя можно увеличить?
Alexfromnk
19 Фев 2017
Нижнекамск
VW Tiguan 2.0 180 HL
Я бы увеличил время ожидания до 30 секунд, чтобы можно было на светофоре постоять
bitten Apple
16 Мар 2017
Вот только как? Пока нет решения, вроде бы.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
30 секунд пожалуй многовато. За это время можно отвлечься и забыть, что у нас нет ассистента движения в полосе :confused:.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ну почему же!
[FONT=&quot][LO]_Type_engine_release_stopp: [VN]_not defined
Поведение машины после остановки на светофоре, пробуйте разные варианты
[/FONT]
shuvalov_av
17 Апр 2017
Московский
VAG
В пробке на АСС, выключил звук магнитолы и услышал как работает этот АСС. Что то щелкает, гудит, трещит... У всех так?
bitten Apple
16 Мар 2017
В смысле при начале торможения гудит и трещит как при срабатывании ABS, только тише? Тогда это оно ))
В блоке ABS электрический гидронасос создает давление вместо педали тормоза и с помощью клапанов отправляет к нужным колесам в нужном количестве. И стравливает лишнее для растормаживания.
shuvalov_av
17 Апр 2017
Московский
VAG
Ну да. похоже. Как будто какие то релюшки щекают. А иногда как вибратор от телефона гудит. (видимо, как раз - насос)
kiaplayer
29 Ноя 2016
Ковров
А при торможении с помощью ACC загораются стоп-сигналы?
