Проблемы с starline
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Там с колодками как та беда была, у меня Сигнальщик поставил много сигналок на Тигуан, а с моим мучился 2 дня. Разобрал все, ели потом собрали обратно. Путем прозвона надо. Вся прелесть сигналки в том что подключается она полностью через кан. Если нет то придётся брать. Провод кан линии идёт по стойки педального узла в жгуте
Ничо не понял что ты написал. 10 раз прочитал.
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
У тебя a93 с can и GSM. Или пустая? Есть ли брелок с дисплеем? Если нет то в этом и главная проблема будет. Там задействовано будет всего 4провода (-, +, can и на обходчик), все остальное будет выполнять штатная сигналка. Да и 3 провода от автозапуска на замок зажигания. Все.
По зажигания подключение проводов могу сфоткать и скинуть. Can снизу с водительской стороны там же и минус, плюс тестером можно найти, обходчик куда кинуть сам решай. Вот и все подключение. А настройка уже сложнее. Там тебе нужен будет либо брелок с дисплеем либо прошивальшик starline
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
У меня никакая ) в сервисе продается и кан и гсм и тд, всякре разные, предварительный разговор был A93 2CAN+LIN ну или какие там я не сильно разбираюсь они не cмогли поставить =) вот и вся проблема.
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
mouse.78
9 Май 2017
Кировская область
VW Teramont Exclusive r4 tsi 4motion 220 л.с
Добрый вечер :) Проблема с сигналкой Старлайн В95, не хотят вместе работать штатный брелок и брелок сигналки... Чем поставил на охрану, тем и приходится снимать, хотя в кратковременный период(секунд 20-30) снимает и ставит с любого... Чую, что надо ехать к дилеру и выносить мозг их установщикам...
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Так они в паре работают, или нет? Проблема наверно в том что поставить можешь любым, а снимать штатным?
mouse.78
9 Май 2017
Кировская область
Не работают. Если поставил и тут же снял - работают, чуть постояла на сигналке - не работают в паре.
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
https://youtu.be/t2uUgZYZJgw так
Если да то надо включить взаимодействие сигналки штатной с замком двери водителя.
Д_К
6 Мар 2017
Другая
Можете попробовать сами настроить по инструкции - вам необходим раздел Настройка параметров CAN и LIN интерфейсов - Параметр «Управление штатной сигнализацией»
Внимательно почитайте, как оно программируется, и совершите нужную последовательность действий
mouse.78
9 Май 2017
Кировская область
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Брать Васю и делать как описано выше. И будет тебе счастье.
mouse.78
9 Май 2017
Кировская область
Пусть электрики дилера трудятся) Мне нужно было знать, что оно в принципе должно работать, чтоб их нелепые отмазки парировать.
mouse.78
9 Май 2017
Кировская область
Почитал инструкцию, возникло два вопроса.Как отключить питание? Код авто вводить при настройках каждый раз надо? С компами и прочей электронникой нормально дружу, но вот сигналка впервые.
Eddie1
20 Сен 2016
Черновцы
Volkswagen T5
онкретезирую проблему. Данный глюк появляется при закрытии машины находящейся в работе по турбо таймеру. Вероятно проблема в том что постановка на охрану при заведеном двигателе со штатного брелка не возможна и штатная сигналка уходит в режим ожидания (Фактически штатка не работает а работает только сигнализация старлайне). Когда машина глохнет то происходит постановка уже штатной системы, как бы отдельно от основной
____________________
снековый автомат
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
Для Tiguan II и Starline M96
Отпирание ЦЗ со снятием штатной системы с охраны
При активированной функции снятия с охраны штатной системы с личинки двери дилерским диагностическим оборудованием, функция доступна в полном объеме, в противном случае производится только открытие центрального замка. Для активации функции с помощью дилерского оборудования (раздел "Кодирование") необходимо установить значение пункта "Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv) в положение "Да". Для активации функции с помощью VAG-COM необходимо выбрать блок 9, в пункте "Long coding" установить значение бита 6 байта 12 в положение "Включено"
Взято отсюда : https://can.starline.ru/?b=41&c=7604&d=14&f=-7&v=0&q=
Как я понял, все "непонятки" между мозгами сигналки и машины происходят именно по этой причине. ( В моем случае - глюкаво работает режим "Свободные руки")
Давать личинке возможность снятия с охраны - решать конечно самомму))
Привожу конкретный пример , что делать Васей, так как мой Дилер, поставивший мне сигналку :D развел руками, и честно сказал, если найдете, где и что включить, то сделаем... Сами разбираться и копаться не хотят и не будут
raror
7 Авг 2013
Есть выход, можно включить в мозгах режим снятия с личинки, снять обшивку на двери водителя и обрезать один провод, после этого снятие с охраны при повороте личинки работать уже не будет, будет просто механически открываться замок двери водителя, а слейв после этого будет работать отлично, видя по кан шине, при управлении с брелка Пандоры/Старлайна, что ЦЗ открылся. Себе я уже так сделал, теперь даже глюки с открытием багажника пропали, когда периодически датчик удара оставался включенным и срабатывала тревога, либо срабатывала тревога просто по открытию двери багажника, и слейв теперь стал работать как должен был.
asta
22 Июн 2017
Владимир
Может подскажешь какой именно , а с фоткой было бы вообще супер?
