Электрический разъем к турбине не подключен.
Статус
Мрачный
9 Мар 2016
Тольятти
VW Tiguan 1,4 CTHA 4Motion
Комрады,
Машинка наша не из первых рук, владелец вроде сам ничего не колхозил, все строго менялось и обслуживалось у официала.
Недавно обнаружили сивстящий переливчатый звук под сброс газа ( вынесу в отдельную тему ). Дабы исследовать природу этого феномена решил снять декоративную крышку с двигателя, и увидел, что к колодке, которая рядом с маслянным щупом и соединена с алюминеивой частью турбины ничего не подключено. (см. фото)
Странно, что ошибок никаких нет и ОД. который обслуживал эту машину, об отсуствии клеммы на колодке не сигнализировал.
Может это какой диагностический рахъем? Тогда почему азглушки нет на нем.
Пожалуйста, подскажите что это и каков масштаб бедствий.
Спасибо, очень жду ответа и дико волнуюсь.
    86.2 KB · Просмотры: 94
Foland11
6 Июл 2015
Мрачный, ищи ответную фишку-разъем и вставь его.
Мрачный
9 Мар 2016
Тольятти
Спасибо огромное!
Я попытался его найти в подкапотном пространстве, но не нашел. Если клапан не подключен, почему же тогда ошибку не показывает?
Рич
25 Июл 2012
Как вариан лампочка чека выкручена...загорается чек при включении зажигания?
Foland11
6 Июл 2015
ИМХО Бывает приборка не все ошибки зажигает. А вот ВАСЯ показал бы сразу.
Блин, неужто разъем срезан, коль ты его не нашел!
Как вариант лампочка чека выкручена...
В приборке нет никаких лампочек, там впаяны светодиоды. ))
Рич
25 Июл 2012
Лампочки, светодиоды...ну значит выпаян, тоже дело то не хитрое
Рич
25 Июл 2012
Ну может он и не в курсе должен ли джеки гореть при зажигании, встречался уже такой случай
Мрачный
9 Мар 2016
Тольятти
Комрады! все огромное спасибо!
Джеки Не горит, и ошибок нет, что странно.
Однако разъем нашелся. Заботливая рука сервисмена, менявшего на прошлом ТО свечи, упихала его под трубку вентиляции картера. Кроме сервисмена до меня декоратиную крышку не снимал и в мотор не лазил.
Подключил и прослезился. Свистящий пеерливчатый звук под сброс газа прекраитился.
Алилуйа!
Рич
25 Июл 2012
Безмозглые сервисные рукожопы...
Статус
