Sos: как отключить стояночные огни
Саня1979
27 Дек 2014
Сургут, ХМАО
Тигуан 2,0 TSI, 2011, sport
Ситуация следующая, забываем выключить поворотник, выключаем зажигание, закрываем машину , уходим, загорается стояночный огонь справа или слева, в зависимости какой поворотник остался включён . Итог, аккумулятор разряжен в хлам, что делать? Есть кто то у кого получилось отключить ? Ответ дилера: нельзя отключить , это функция заложена изготовителем .
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не забываем выключать поворотник, тем более что сигналка напоминает о чем то невыключенном при закрытии.
А так очень полезная функция. Пользуюсь ей постоянно.
way
25 Сен 2013
я вот, что то не припомню у себя такого
неоднократно глушил двигатель с включенным поворотником.
ни какие стояночные огни не сигнализировали мне об этом. да и за чем?
после повторного запуска автомобиля, поворотник опять начинал моргать
вот если аварийку забыть, то да. она будет моргать даже при выключенном движке
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
way совершенно правильно подметил кстати! Если просто забыть включенный поворотник, то ничего не горит.
Для того, чтобы зажглись габариты только с одной нужной стороны (для экономии заряда аккумулятора) нужно сначала заглушить двигатель, вынуть ключ из замка зажигания (у кого он есть), открыть водительскую дверь и включить указатель поворота в нужную сторону.
При этом зажигаются габариты только с одной нужной стороны. Приборка, подсветка панели и номерного знака не горят. Этим достигается значительная экономия заряда АКБ.
Полезно, когда машину нужно оставить у обочины неосвещенной дороги. Чтобы в зад никто не въехал ненароком.
Саня1979
27 Дек 2014
Сургут, ХМАО
Нет, все так как я написал, поворотник включён выключаю зажигание , загорается стояночный огонь правый или левый, ОД пишет что это норма.
Теперь про напоминание : выключаю зажигание , выхожу не пищит, закрываю машину, открываю сажусь включаю зажигание начинает пищать что что то включено, ОД опять пишет что это норма, что делать то?!!!!
Понятно, не забывать поворотники, но с кем не бывает, повернул на парковке, руль вывернут, выключил зажигание и пошёл , а поворотник То не выключился, потому что колеса выкручены(
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
После выключения зажигания и открытия водительской двери обязан пищать при включенном поворотнике или габаритах. Если нет - ищи проблему в проводке или нештатной сигнализации.
Kmaxim73
24 Июн 2014
Воскресенск
В кодировках блока комфорта есть для этого "галка" - убрать её, и всех делов.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Саня1979, что-то не так в вашем алгоритме. Должно быть как я описал.
Соглашусь с предположением Rom972.
Саня1979
27 Дек 2014
Сургут, ХМАО
Возможно для этого и затеял переписку с ОД, ответ один, все таки есть, это все заложено заводом, но логически понимаю что так не должно быть, и пикать должно при выключении зажигания , завтра проведу эксперимент с остальными фонарями
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
может кто подскажет, включаю зажигание и завожу двигатель и все салонное освещение включается, все двери и багажник закрыты. При движении не гастнет освещение. После глушу ставлю на охранку все гаснет, что это может быть???
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Serg_b, Хоть бы написали: новая машина или б.у. , купили с таким багом или возник при эксплуатации. Обычно такая фигня возникает, если ВАГ-КОМом где-нибудь полазили. А потолочный переключатель света в каком положении?
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
авто 2012 года, не было такого бага, возник при эксплуатации, последний раз ваг-ком проверяли турбину и никаких проблем не возникло. Все переключатели салонные выключенные, конечно.
